Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Не могу подружить DIR300 с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:11
Есть ADSL модем DSL-300T (последняя прошивка залита), который по бриджу подключен к провайдеру, статический IP которого в этом случае забивается прямо в сетевую карту, соответственно и шлюз и ДНС тоже руками прописываются. Всё работает прекрасно.
При попытке соединения к DSL-300T маршрутизатора DIR-300 (последняя прошивка залита), инет пропадает напрочь и по WI FI и по проводу. В самой DIR-300 в настройках WAN (выбираю статик IP) забиваю ту же статику, которая до этого была прописана в сетевухе, сам же маршрутизатор уже своим DHCP раздаёт стандартные внутренние адреса (ДНС реле включён). Схема стандартная, нехитрая, но результата ноль!
Прошу подсказать где я ошибаюсь или девайс такой достался?
Последний раз редактировалось znamenev Пт июн 26, 2009 03:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:55
А провайдер не проверяет MAC сетевой карты? Попробуйте склонировать его в роутер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 03:19
Нет не проверяет, абсолютно прозрачный бридж.
Как доказательство, ставился другой ADSL модем DSL-2500U/BRU/D и подключался к другой сетевухе, работает сразу и прекрасно. Вообще я от отчаяния написал, вроде все варианты попробовал, ноль эмоций!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:27
DSL-300T можно прошить в DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:11
В теории можно,но это не 2300 и 2500.Потому это будет криво.возможно все таки привязка к МАС или роутер не поднимает сессию.
Какой тип подключения (РРРоЕ.Статик ИП,РРоА или что то ещё) испоьзует провайдер?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подружить DIR300 с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:15
Точно спсоб авторизации в "студию", гадать можно веками, попробуйте динамический IP, пусть роутер сам получает адреса от провайдера
картинка малость для другого предназначалась, но все же пригодна для примера
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:57
dillan21rus, простите мне некоторый сарказм, но не могу удержаться, ведь в моей цитате, которую Вы привели, уже описан способ подключения к провайдеру. Какой Вам ещё "способ авторизации в студию выложить", если провайдер другого не предоставляет? Хотите картинку с настройками модема? Пожалуйста, но вроде и так всё ясно :D . Ещё мне интересно, Вы когда предлагаете динамику использовать, откуда уверены что она есть или Вы так наугад советы раздаёте?
Sergey Filonenko, это как я и писал в начале, статика, обычная без хитростей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:24
У меня авторизация через PPPoE, и тоже локальный адрес в сети статический, но инет ip динамический
если вы считаете что я наугад вам что-то советую, то флаг вам в руки и барабан на шею, ну и до кучи узбеков в помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:38
Вообще конечно странно.Если просто статика (MER),то там никаких проблем быть не должно,но если используется Static PPPoE или что то типа РРоА,то роутер настроен неправильно
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 11:28
Sergey Filonenko, а не могли бы Вы у себя смоделировать данную ситуацию, ведь скорее всего дело в прошивке маршрутизатора. Я подключал его у другого провайдера по "РРТР дуал акцессу" и всё в порядке, раздаёт прекрасно.
А вот данный провайдер, не предоставляет иного выбора, кроме как статика по бриджу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 03:43
Всё-таки хотелось бы услышать больше об этой ситуации от официального саппорта D-Link. Стоит надеяться что проблема будет исследована?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:41
Надо смотреть именно Вашу пару устройств.С нашими устройствами эта проблема не фиксируется
cron
