Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:29
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:34
У меня вот такой модем!
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку!
Только версию или ДО или ПОСЛЕ вот этой RU_DSL-2500U_BRU_DB_1.51_0424 (она упорно не хочет вставать)
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:46
СПАСИБО!
Последняя версия прошивки для DSL-2500U/BRU/DB (Annex B) здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 242009.zip
Перепрошивку попробуйте осуществить через crash-mode.
Для этого отключите питание модема и зажмите кнопку Reset. Далее, не отпуская кнопку, включите питание модема и продолжайте удерживать Reset в течение 15 секунд.
После чего зайдите на http://192.168.1.1
В появившейся форме укажите путь до образа прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:52
А открывать нужно файл RU_DSL-2500U-DB_1.51_04242009_cfe_fs_kernel
Второй файл default.cfg не нужен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:56
default.cfg не обязателен. После перепрошивки просто сбросьте настройки в заводские установки (Management > System > Restore Default Settings).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:59
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:21
Александр! У меня в Device info появилось
Board ID: 96332
Software Version: DB_1.51
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Это значит я перепрошил модем ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:00
Board ID: 96332
Верно, это значит что обновление прошивки прошло успешно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:37
Здравствуйте! Роутер 2500UBRU0.A 1G
При попытке прошить выходит окно с сообщением "please enter a valid filename"
Это же окно вываливает при попытке загрузить слитые с него же настройки. Пыталяс на 2-х компьютерах и в разных браузерах.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:46
Спасибо.
Было тоже самое! Вот по совету Александра с кнопкой RESET сделал! Всё встало !
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:19
Спасибо.
Какая установлена прошивка сейчас?
Что написано на стикере в строках H/W Ver.: и F/W Ver.: ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:41
А у вас модем 2500U, без BRU.
Берите правильную прошивку и прошивайте через IE версии 7.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:45
Блин ! Заметил что с новой прошивкой теряется свзяь на некоторое время !!!!!!! В онлайн покер и других играх !!! Блин что такое ?!?!?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:02
А настройки модема сбросятся при перепрошивке?
2500u без BRU
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:46
Настройки? По-разному... Обычно не сбрасываются.
Вообще-то, рекомендуется сбрасывать устройство на заводские установки reset'ом, до и после прошивки, а потом настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 17:17
Только модем за 200 км от центрального офиса. Желательно прошить удалённо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
