Текущее время: Сб фев 28, 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 рвет связь по russia PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:19
Архитектура: кабель провайдера «protvino.net» воткнут в роутер / подключены 2компа по кабелю и коммуникатор по воздуху.
Нужна помощь! Взял ваш роутер DIR-615 с родной прошивкой 23.ХХ : настроил russia PPTP
И DS++ постоянные обрывы сети LAN и PPTP каждые 5-15мин
Скрин настройки:
Прочитал на саите прошил 26. сделал сброс с кнопки, прописал ручками, тоже самое только реже 10-20мин
Прошил на последнею beta 2.27.В2 сделал также, сброс с кнопки прописал ручками сечас LAN не рвется но PPTP
падает и подымается сам. Переодичность обрывов разная, чаще если работаешь с2х компов серфинг инета, 10-30мин и обрыв.
Уважаемая поддержка что делать?
Прилагаю лог№1
INFO] Sun Jun 14 22:23:43 2009 PPP network up with IP Address 172.16.5.65
[INFO] Sun Jun 14 22:23:43 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Sun Jun 14 22:23:43 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Sun Jun 14 22:23:43 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 PPTP connected to server "accounter2.protvino.net" with ID 0xD554
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sun Jun 14 22:23:42 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 PPTP tunnel ID 0xF06B has been closed
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 PPP network down
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Jun 14 22:23:31 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Sun Jun 14 22:23:30 2009 PPP network down
[INFO] Sun Jun 14 22:22:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.1.6.109:2625 to 10.1.5.65:445
[INFO] Sun Jun 14 22:22:32 2009 Above message repeated 1 times
[WARN] Sun Jun 14 22:19:45 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sun Jun 14 22:19:19 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.101 to 10.100.0.5
[INFO] Sun Jun 14 22:17:56 2009 DNS relay ALG rejected packet from 172.16.5.65:4120 to 10.1.255.253:53
[INFO] Sun Jun 14 22:17:56 2009 Dropped packet from 172.16.5.65 to 10.1.255.253 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sun Jun 14 22:17:41 2009 DNS relay ALG rejected packet from 172.16.5.65:4117 to 10.1.255.253:53
[INFO] Sun Jun 14 22:17:41 2009 Dropped packet from 172.16.5.65 to 10.1.255.253 (IP protocol 17) as unable to create new session
Ночью компы не работали прилогаю лог№2
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 PPP network up with IP Address 172.16.5.65
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 PPTP connected to server "accounter2.protvino.net" with ID 0x1E18
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Jun 15 01:08:23 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 01:07:53 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 01:07:53 2009 PPTP tunnel ID 0x2823 has been closed
[INFO] Mon Jun 15 01:04:08 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.1.7.149:3954 to 10.1.5.65:445
[INFO] Mon Jun 15 01:04:06 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 PPP network up with IP Address 172.16.5.65
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 PPTP connected to server "accounter2.protvino.net" with ID 0x2823
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Jun 15 00:53:28 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 00:52:58 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 00:52:58 2009 PPTP tunnel ID 0xBE55 has been closed
[INFO] Mon Jun 15 00:30:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.1.2.134:3680 to 10.1.5.65:445
[INFO] Mon Jun 15 00:30:00 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 00:18:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.1.5.104:2885 to 10.1.5.65:445
[INFO] Mon Jun 15 00:18:52 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 00:12:34 2009 PPP network up with IP Address 172.16.5.65
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 PPTP connected to server "accounter2.protvino.net" with ID 0xBE55
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Jun 15 00:12:33 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 00:12:03 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 00:12:03 2009 PPTP tunnel ID 0x0F60 has been closed
Также странно ведет себя Wi-Fi: настройку на роутере не менял но когда оба компа отключены и постояли 2-4часа то (связь есть между коробочкой и коммуникатором) но инета нет , роутер не пропускает или не подымает по PPTP.
Поменял настройки но все по-прежнему скрины прилагаю и лог Wi-Fi
[img][img]http://s49.radikal.ru/i124/0906/f9/7658dabdc7c7t.jpg[/img]
[INFO] Mon Jun 15 07:04:43 2009 DNS relay ALG rejected packet from 172.16.5.65:4125 to 10.1.255.253:53
[INFO] Mon Jun 15 07:04:43 2009 Dropped packet from 172.16.5.65 to 10.1.255.253 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 07:04:43 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.101
[INFO] Mon Jun 15 07:02:45 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Jun 15 06:59:56 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA secured and linked
[INFO] Mon Jun 15 06:59:56 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA associated
[INFO] Mon Jun 15 06:59:56 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 06:48:14 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Jun 15 06:43:12 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA secured and linked
[INFO] Mon Jun 15 06:43:12 2009 dlink: Wireless system with MAC address 000B6C930ACA associated
[INFO] Mon Jun 15 06:43:12 2009 Above message repeated 1 times
Прошу помощи.[/img]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:44
В соседнюю тему загляни, та же проблема только у меня адрес динамический. Сильно похоже на сырую прошивку именно РРТР для Росии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:52
Jобновите прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta05.bin не забудьте сбросить роутер до заводских настроек и еренастроить вручную после обновления прошивки
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:54
Емаё Сергей, мне не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:23
После обновления прошивки сбрасывали роутер? Использовать предыдущий конфиг нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:54
Специально щас попробовал заново. Обнулил настройки. Прописал все настройки заново вручную. касался только настроек ВПН. Конфиги пока не использовал вообще. СОЕДИНЕНИЕ РВЕТСЯ ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД. заново поднимается и заново рвётся.
повторюсь на 26 не рвалось, но проблема в другом была.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:18
Можете привести логи с новой прошивкой? У вас происходит обрыв при использовании торентов или даже если вы ничего не скачиваете?
Сейчас кину сюда лог. Ничего не скачиваю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:24
[INFO] Mon Jun 15 16:21:51 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 16:21:51 2009 PPTP tunnel ID 0x688A has been closed
[INFO] Mon Jun 15 16:21:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.64.140.18:20061 to 81.20.175.150:6109
[INFO] Mon Jun 15 16:21:47 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.229.246:15422
[INFO] Mon Jun 15 16:21:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.64.140.18:20061 to 81.20.175.150:6109
[INFO] Mon Jun 15 16:21:38 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Jun 15 16:21:34 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.229.246:15422
[INFO] Mon Jun 15 16:21:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.64.140.18:20061 to 81.20.175.150:6109
[INFO] Mon Jun 15 16:21:28 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Jun 15 16:21:27 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.229.246:15422
[INFO] Mon Jun 15 16:21:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.64.140.18:20061 to 81.20.175.150:6109
[INFO] Mon Jun 15 16:21:24 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.229.246:15422
[INFO] Mon Jun 15 16:21:22 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 16:21:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.64.140.18:20061 to 81.20.175.150:6109
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.229.246:15422
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 PPP network up with IP Address 81.20.175.150
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 PPTP connected to server "RR-08-02" with ID 0x688A
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 The PPTP transmit window is 100
[INFO] Mon Jun 15 16:21:21 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 16:21:20 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:29
У вас в логах есть блокированые пакеты от предыдущей сессии PPTP. Сделайте так. Отключте роутер на 5 минут, затем включите и предоставьте логи момента разрыва.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:02
[INFO] Mon Jun 15 16:57:14 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1516
[INFO] Mon Jun 15 16:57:11 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 PPP network up with IP Address 81.20.175.187
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1516
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 PPTP connected to server "RR-08-02" with ID 0x1312
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 The PPTP transmit window is 100
[INFO] Mon Jun 15 16:57:10 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 16:56:40 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 16:56:40 2009 PPTP tunnel ID 0xDEA6 has been closed
[INFO] Mon Jun 15 16:56:37 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1515
[INFO] Mon Jun 15 16:56:17 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Jun 15 16:56:15 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.2
[INFO] Mon Jun 15 16:56:14 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1515
[INFO] Mon Jun 15 16:56:11 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Jun 15 16:56:11 2009 DNS relay ALG rejected packet from 81.20.175.189:4102 to 81.20.169.10:53
[INFO] Mon Jun 15 16:56:11 2009 Dropped packet from 81.20.175.189 to 81.20.169.10 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 PPP network up with IP Address 81.20.175.189
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1515
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 PPTP connected to server "RR-08-02" with ID 0xDEA6
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 The PPTP transmit window is 100
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 16:56:10 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.2
[INFO] Mon Jun 15 16:56:01 2009 dlink: Wireless system with MAC address 00195BEBE12D associated
[INFO] Mon Jun 15 16:56:01 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Jun 15 16:55:40 2009 PPP network down
[INFO] Mon Jun 15 16:55:40 2009 PPTP tunnel ID 0x2326 has been closed
[INFO] Mon Jun 15 16:55:37 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1512
[INFO] Mon Jun 15 16:55:25 2009 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO] Mon Jun 15 16:55:24 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1512
[INFO] Mon Jun 15 16:55:20 2009 Wireless link is up
[INFO] Mon Jun 15 16:55:20 2009 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO] Mon Jun 15 16:55:17 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1512
[INFO] Mon Jun 15 16:55:17 2009 Starting DHCP server
[INFO] Mon Jun 15 16:55:14 2009 DNS relay ALG rejected packet from 81.20.175.187:4099 to 81.20.168.10:53
[INFO] Mon Jun 15 16:55:14 2009 Dropped packet from 81.20.175.187 to 81.20.168.10 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 16:55:14 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1512
[INFO] Mon Jun 15 16:55:11 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 PPP network up with IP Address 81.20.175.187
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 PPTP ALG rejected packet from 81.20.169.75:1723 to 10.8.253.197:1512
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 PPTP connected to server "RR-08-02" with ID 0x2326
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 The PPTP transmit window is 100
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 16:55:10 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Mon Jun 15 16:55:09 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.8.253.197
[INFO] Mon Jun 15 16:55:09 2009 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Mon Jun 15 16:55:09 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Mon Jun 15 16:55:08 2009 LAN interface is up
[INFO] Mon Jun 15 16:55:08 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Mon Jun 15 16:55:07 2009 Device initialized
[WARN] Mon Jun 15 16:55:07 2009 Wireless schedule init
[INFO] Mon Jun 15 16:55:07 2009 primary: Unlock AP setup
[INFO] Mon Jun 15 16:55:07 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:50
Попробуйте отключить в роутере SPI и VPN pass-thought
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:56
Прошил новой прошивкой FW227RUB07Beta05.bin сделал сброс не с кнопки а через интерфейс, забил все ручками: теперь обрыв происходит по времени также но сам роутер дольше подымает соединение или показыват что все ок хотя vpn вобрыве, LAN и DC++ не рвется скачка и отдача работает.
Wi-Fi: ведет себя также как писал выше что делать?
Логии прилогаю.
[INFO] Mon Jun 15 21:34:46 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.101
[INFO] Mon Jun 15 21:34:46 2009 Dropped packet from 10.1.5.65 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 21:34:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:411 to 10.1.5.65:2844 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Jun 15 21:34:34 2009 Dropped packet from 10.1.5.65 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 21:34:33 2009 Wireless link is up
[INFO] Mon Jun 15 21:34:30 2009 Starting DHCP server
[INFO] Mon Jun 15 21:34:28 2009 Time synchronization failed (status 2)
[INFO] Mon Jun 15 21:34:28 2009 Dropped packet from 10.1.5.65 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Mon Jun 15 21:34:26 2009 PPP network up with IP Address 172.16.5.65
[INFO] Mon Jun 15 21:34:25 2009 Requesting time from 207.232.83.70
[INFO] Mon Jun 15 21:34:25 2009 Time server ntp1.dlink.com is at IP address 207.232.83.70
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 PPTP connected to server "accounter2.protvino.net" with ID 0x7AF8
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Jun 15 21:34:24 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.255.254:1723 to 10.1.5.65:8484 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 LAN interface is up
[INFO] Mon Jun 15 21:34:21 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Mon Jun 15 21:34:20 2009 Device initialized
[WARN] Mon Jun 15 21:34:20 2009 Wireless schedule init
[INFO] Mon Jun 15 21:34:20 2009 primary: Unlock AP setup
[INFO] Mon Jun 15 21:34:20 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
Лог в переводе:
267 Вхождений Бревна: Приоритет Время Сообщение
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:18:30 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, защищенный и связанный
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:18:30 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует связанный 000B6C930ACA
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:18:30 2009 Выше сообщения повторила 1 раз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:59 2009 DNS реле ALG отклоненная пачка от 172.16.5.65:4104 до 10.1.255.253:53
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:59 2009 Пониженная пачка от 172.16.5.65 до 10.1.255.253 (IP протокол 17) как неспособный создавать новую сессию
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:58 2009 Позволенный установление подлинности конфигурации IP адресует 192.168.0.101
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:53 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.100.0.5
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:53 2009 Выше сообщения повторила 2 раза
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:53 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.1.255.253
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:52 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.100.0.5
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:52 2009 Выше сообщения повторила 2 раза
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:52 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.1.255.253
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:34 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.100.0.5
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:34 2009 Выше сообщения повторила 2 раза
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:17:33 2009 Блокированная отбывающая(уходящая) ICMP пачка (ICMP напечатает 3) от 192.168.0.101 до 10.1.255.253
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:07:46 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, разъединенный по причине: Полученным Deauthentication
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 PPP сеть с Адресом IP 172.16.5.65
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 MSCHAP успешное установление подлинности.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 MSCHAP опознавательные детали была послана authenticator.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 MSCHAP опознавательный вызов, полученный от пэра(равного по положению).
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 LCP устанавливает отдаленный auth: C223
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 LCP устанавливает отдаленные выбора: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 LCP устанавливает местные выбора: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 PPTP связанный с прислугой "accounter2.protvino.net" с ID 0xE802
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 PPTP передает окно - 16
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:04:17 2009 Делающий попытку устанавливать PPTP связь.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:03:47 2009 PPP сеть вниз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:03:47 2009 PPTP туннель ID 0xFFA9 была закрыта
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:00:51 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, защищенный и связанный
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:00:51 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует связанный 000B6C930ACA
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:00:51 2009 Выше сообщения повторила 1 раз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 07:00:31 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, разъединенный по причине: Полученным Deauthentication
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:55:30 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, защищенный и связанный
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:55:30 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует связанный 000B6C930ACA
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:55:30 2009 Выше сообщения повторила 1 раз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:55:28 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, разъединенный по причине: Перерыв, станция уехала
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:50:27 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, защищенный и связанный
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:50:27 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует связанный 000B6C930ACA
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:50:27 2009 Выше сообщения повторила 1 раз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:50:13 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, разъединенный по причине: Перерыв, станция уехала
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:40:12 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует 000B6C930ACA, защищенный и связанный
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:40:12 2009 Dlink: Беспроволочная система с MAC адресует связанный 000B6C930ACA
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 06:40:12 2009 Выше сообщения повторила 1 раз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 PPP сеть с Адресом IP 172.16.5.65
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 MSCHAP успешное установление подлинности.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 MSCHAP опознавательные детали была послана authenticator.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 MSCHAP опознавательный вызов, полученный от пэра(равного по положению).
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 LCP устанавливает отдаленный auth: C223
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 LCP устанавливает отдаленные выбора: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 LCP устанавливает местные выбора: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 PPTP связанный с прислугой "accounter2.protvino.net" с ID 0xFFA9
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 PPTP передает окно - 16
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:40:22 2009 Делающий попытку устанавливать PPTP связь.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:39:51 2009 PPP сеть вниз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:39:51 2009 PPTP туннель ID 0xDE91 была закрыта
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 PPP сеть с Адресом IP 172.16.5.65
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 MSCHAP успешное установление подлинности.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 MSCHAP опознавательные детали была послана authenticator.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 MSCHAP опознавательный вызов, полученный от пэра(равного по положению).
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 LCP устанавливает отдаленный auth: C223
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 LCP устанавливает отдаленные выбора: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 LCP устанавливает местные выбора: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 PPTP связанный с прислугой "accounter2.protvino.net" с ID 0xDE91
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 PPTP передает окно - 16
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:19:26 2009 Делающий попытку устанавливать PPTP связь.
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:18:56 2009 PPP сеть вниз
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 05:18:56 2009 PPTP туннель ID 0x96F4 была закрыта
[ИНФОРМАЦИЯ] Вторник 16 июня 04:46:31 2009 PPP сеть с Адресом IP 172.16.5.65
Может я не так настраиваю поправьте что не так?
мой ipconfig моей сети;
[img][img]http://s40.radikal.ru/i089/0906/7a/28a58ac05e09t.jpg[/img][/img]
настройки роутера:
[img][img]http://i038.radikal.ru/0906/84/0fc45d0a593ct.jpg[/img][/img]
Да хотел добавить что имел DIR-400 брал на пробу там все работало после прошивки последней, тока скорость на DC++ резал при скачке и отдаче. Я послушал ваш совет Сергей и взял 615 и что вы мне посоветуете теперь, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:26
Прорбела с wi-fi известная мы работаем над её устранением.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:28
Sergey Vasiliev
wi-fi все понятно а как с основным для меня вопросом,
У меня продолжаются постоянные обрывы по russia PPTP при серфенге интернета бывае каждые 15-30 мин все настройки я указал выше как с этим вопросом???? ВЫ НЕ ЧЕТАЕТЕ ЧТО ВАМ ПИШУТ!
SPI отключил, а VPN pass-thought где выключать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
