Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:22
advisor74 писал(а):
Да уж. Настройки проще некуда..... Дак что на счет новой прошивки? Почему на этом же провайдере DI-524 работает без проблем, а более продвинутый 615 постоянно отваливается?
Прошивку ожидаем в конце декабря.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:35
Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:14
Поставил DIR615Bx_FW227RUB14Beta
Ничего не изменилось, как был "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems." так и остался. Хорошая работа :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:53
Снифф с WAN интерфейса можете сделать и прислать мне на почту?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:03
Роутер D-Link Dir-615 rev. B2 пробовал самые новые прошивки 2.26 и 2.27 (после смены прошивок каждый раз ресет и настройка роутера с нуля вручную без загрузки сохраненных настроек, не знаю сошло бы просто грузить их из файла).
upnp включено, dynamic ip, провайдер типа Корбины через vpn.
Windows xp sp3 (убрано ограничение на максимальное число подключений),
utorrent (дефолтные настройки).
Настроил роутер по инструкции тут:
http://www.2kom.ru/home/information/instr/70.html
Мак не клонировал (провайдер не требует).
Подключение к роутеру проводное, а не по wi-fi.
Тут
http://www.2kom.ru/images/instr/dir-615/3.gif
Primary DNS Server и Secondary DNS Server оставил 0.0.0.0
Reconect Mode: Always on.
Проблема в том, что закачка с torrents.ru может идти например 3 часа (до 1,5 мегабайта на закачку и до 1,5 мегабайта на раздачу), а потом прекращается. При этом перестают открываться и интернет страницы, но вроде грузятся локальные страницы провадера. При этом в роутере стоит connected. Если сделать disconnected, connected то интернет опять появляется.
Если роутер не использовать, то проблем нет.
Брак связанный с перегревом роутера?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:38
Все точно так же, просто добавлю: После "зависания" VPN (в логе DIR The remote PPTP access concentrator is slow). Статистика провайдера пишет что "все в коннекте" ровно 5 минут с момента зависания VPN в DIR. По истече-нию этого времени DIR восстанавливает связь. А нельзя ли это время, каким то образом, уменьшить до 5с? Ну, раз уже "...slow...", то зачем ждать еще 5 мин.?
DIR-615 Russia PPTP, Dynamic IP. Купите себе D-Link и он "ПОРВЕТ" Ваш Internet в клочья... Как "Тузик грелку..."
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:03
Снять сниф не могу. Да и толку от него......., за 2 года прошивку до ума так и не довели, Вам ведь хорошо известно что 655 и 825 тоже страдают от этой проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 20:01
Тоже рвет связь,но при работе инет»роутер»»кпк все отлично,пробовал и торрентами и качать много и ip-tv и онлайн радио-ну не рубит связь и всё )))) Так вот,седня попробую на FreeBSD все это дело
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:57
Что ж за это время ни одного падения при юзаннии раздачи на пк с FreeBSD по кабелю и КПК по wi-fi,В это время переустанавливал Windows на чистый пк (форматнул все нафиг),сейчас уже инет пашет на 2 пк (FreeBSD и на свежепоставленной Windows и на кпк),брат сидит играет в Warcraft III DotaAllstars уже час,ничего пока не падало,прошивка последняя бетка,ревизия B2 =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:30
Этот роутер просто ужасно боится торрентов и DC, стоит только их включить максимум через полчаса разрыв VPN обеспечен. Причем роутер продолжает светить зеленой лампочкой, наивно полагая что интернеты ему доступны. Естественно переподключать VPN в такой ситуации он не будет, приходится вручную заходить в веб-интерфейс и разрывать и вновь подключать соединение.
Как только ситуация повторится, выложу логи роутера.
З.Ы. Забавно, но размер новой прошивки 2.27 beta 14 идентичен 2.27 beta 06 с точностью до байта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:47
Нет, они разные fc /b DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin выдает более миллиона различий. Но все равно VPN "зависает" :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:19
Не знаю,вот одновременно с локалки из DC++ и с torrents.ru качал+под другим аккуантом с торрентов на КПК...Не упало ничего,попробуйте на Unix системах )
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:16
Sergey Vasiliev не знаю, принимаете вы баги или нет, но на всякий случай напишу.
В последней бетта версии, что у вас на фтп (ревизия B) есть как минимум 2 глюка, замеченных мною:
1. нельзя при настройке интернет соединения выбрать обычный pptp, возникает ошибка. Это в обоих случаях, при мануал настройке и в визарде.
2. настройка виртуальных серверов практически не работает. редирект на машину во внутреннюю сеть по 80 порту ничего не даёт. почем - не знаю, не расследовал. по 22 порту один раз удалось "пробится", но через 5 минут моя ssh консоль отвалилась.
Поставил последнюю прошивку НЕ бетта версию - все работает, т.е. с настройками накосячить я не мог :) Не первый раз настраиваю.
И просто вопрос всем - чем отличается pptp соединение от russian pptp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:25
У меня тоже DIR-615, прошитый последней бетой, 2.27 бета 14.
Про виртуальные сервера ничего не могу сказать, я их интенсивно никогда не использовал. Но простой проброс портов (port forwarding) работает без проблем, и всегда работал.
Вообще на прошивках 2.27, что на бета 06, что на последней бета 14 роутер работает идеально. Хотя, надо признаться, локальными ресурсами почти не пользуюсь, и DC тоже очень мало. В основном качаю торренты круглосуточно (качает NAS) в пределах тарифа (5 мбит). Иногда, если попадаются сиды из домашних сетей (из Корбины, например), то и быстрее бывает, в разы.
С инета пользователи тоже время от времени качают с NAS файлы по фтп. Качают в основном знакомые из той же сети, в этом случае трафик не лимитируется. NAS раздает по 4-5 МБайт/с (быстрее не может, дешевый и слабенький). Все нормально, ничего не падает и не виснет. Вот, кстати, работающий пример проброса портов.
Порты торрента тоже проброшены на постоянку, так как NAS не умеет нифига с UPnP работать. И тоже пашет без проблем.
Также изредка запускаю Apache на одном из компов, чтобы брат (тоже в нашей сети сидит) файлики по-быстрому себе залил. Включаю проброс 80 порта. В этом случае все загружается по-полной. Скорость 9-9.5 МБайт/с. Ничего не виснет. Хотя такая загрузка кратковременна, максимально пару часов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:17
Короче мне кажется,что роутер валит какой-нибудь чтоли вирус/служба/хз что именно с компа с ОС Windows,как не грузил сейчас его и FreeBSD'шкой и Debian GNU/Linux - все идеально,на свежеустановленной Windows XP SP3 ZverDVD тоже все ок сейчас. Работает уже 2 дня бесперебойно
D-link DIR-615 B2 || PPTP || Static IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
