Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 01:18
hangar 18
Версия драйвера обновилась... Сейчас выкачаю и погляжу))), следите за темой. После тестов отпишусь.
Update
http://www.ralinktech.com.tw/data/drive ... 0_Free.exe
Драйвер с модифицированным инфом положил сюда:
http://ifolder.ru/10443061
У себя проверил, все пашет, в том числе поправили баг с переподключением WiFi при переподсоединениях устройств в USB, у меня такая фигня была). Драйвер версии 98/ME/2K/XP:1.2.6.0, под Висту пусть сами ДЛинковцы пробуют и собирают), я Вистой не пользуюсь по религиозным соображениям. Жду 7 не бету :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 09:16
СПАСИБО!!! Сейчас запробую.
Feudor писал(а):
распакуй драйвер и устанавливай из INF файла, не запускай exe инсталятор - не установишь эти сервисы
Тогда, как я понимаю, придется пользоваться встроенной виндовой службой "Беспроводная настройка". Но я отказался от нее по следующим причинам >>>
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:06
Неа, я тока инф поправил, а утилитой будете от RaLink пользоваться.
Т.е. порядок действий такой:
1. Ставите утилиту и драйвера от RaLink (при этом драйвера не подхватятся, т.к. нет нужной записи в инф.-файле)
2. Указываете путь к расспакованным драйверам и доставляете их.
3. Пользуеетесь. У себя проверил. Все работоспособно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:12
Да, я примерно так и поступил. Только сначала дрова поставил, а потом утилиту. Всё работает, благодарствую. Посмотрим, насколько стабильно. Надеюсь вылетов больше не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 23:55
Здравствуйте, у меня такая же проблема, всё время вылетает сообщение "ANIWZCS2 launcher for Windows. - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." и вырубает интернет.
Я понимаю, что вы уже объяснили что делать, но я в компах ну пооолный ноль. Не могли бы вы поподробнее объяснить где что брать и как куда ставить :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:24
Э... а что именно не понятно?
Читаете сообщение от Вс Фев 08, 2009 00:18 выкачиваете утилиту от ралинка и драйвер с мод. инф. файлом...
Далее:
1. Сносите все драйвера и утилиты управления от ДЛинк
2. Ставите утилиту от ралинк
3. Когда запросит драйвер указывате путь к распакованному драйверу, скачанному с ифолдера.
4. Пользуетесь)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:30
Далее:
4. Пользуетесь)
А вот непонятно следующее:
1. Где лежат эти самые драйвера, как выглядят и как правильно их снести
2.Есть ли разница куда ставить утилиту и драйвер (путь по умолчанию?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:32
в папке "C:\Program Files\D-Link" лежит папка "D-Link RangeBooster N DWA-140" цэ оно, то что надо сносить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:28
Шмелька
1. Сноси через "Установка/удаление программ" в панеле управления.
2. Ставь по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 02:53
Can`t switch to Ap mode while more than
one instance are running!
При попытке переключить в АП режим выдается.
Это нормально? Если нет, как забороть этот трабл?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:36
Спасибо
Это не нормально, такое ощущение что у вас запущено 2 экземпляра программы конфигурирования. Проверьте все еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:57
Майкрософтовскую службу конфигурирования в ручную останавливал, не помогает, та же ошибка. Других то как бы вроде как нету больше. Куда искать идти их?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:38
1. Снести все драйвера/программы конфигурирования/службы от DLink и RaLink (WZC от Microsoft пусть будет, ее трогать не нужно)
2. Поставить драйвер, тот который я выше давал
3. Поставить программу конфигурирования от RaLink
4. Проверить, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:30
Вот с этого места паподробней можно? Или имеется ввиду установка комплекта?: IS_AP_STA_6x_D-1.2.6.0_VA-2.1.3.0_RU-2.2.0.0_VA-2.2.5.0_AU-2.1.0.0_VA-2.1.0.0_120908_1.0.7.0_Free.exe
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 02:33
Как Ваши дела, на религиозном поприще?
Чем порадуйте? :)
И главное, как вычистить из системы anodlwf.sys и все прочее благо, которое нам дает netvwifibus.inf и иже с ними?
