Текущее время: Пт сен 11, 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:43
100% проблемы после прошивки ((( дайте старый РОМ для него... на прямую с соеденением все отлично ((( только зря опробывал (
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:58
От этого я и боялся...
Парни.... Как если чего откатить все назад?! Без похода в сервис-центр!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:15
промучался но откатил ))) сильно глючит интерфейс ( чтобы залить старую прошивку нада каждый раз перегружать эксплорер. вообщем вливаете сразу 1.00 и всё становиться на свои места...
Вообщем пока самая нормальная остаётся DIR400A1_FW102B01.bin, новая что неа тесте вообще какие-то грабли с пропусканием сокетов. (
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:24
То есть перекат на 1.02b1 получился только через 1.00?
Браво... 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:12
Oleg_35a писал(а):
Оказывается хуже как-то роутер после отката стал работать... ((( Не могу поднять не один ВПН тунель.... ( и как-то с соеденениями перебои появились... точно можно просто залить старую прошивку и всё? никакой старый ROM не нужен?
Старный ROM не нужен, после отката несколько раз сбросьте в заводские настройки, если не поможет приведите логи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:19
Подтверждаю. Нормально 02b1 начинает работать только после полного отката на 1.00, полного ресета и влива 02b1.
Чего то, мужики, вы там недотираете :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:41
Факт остаётся на лицо... новая прошивка тест провалила... так как из-за некоректной работы сокетов нельзя проверить стабильность прошивки ((( ждём работающую новую версию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:41
млин только сегодня собрался идти покупать.......хорошо,что сюда заглянул....дык VPN Pass-Through работает или у всех виснет??? Стоит ли сейчас покупать Или пока еще посидеть на 604
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:27
впрочем роутер довольно стабильно работает на прошивке 1.02.01 за неделю глюков пока не заметил.... работают и ВПНы и впрочем все остальные мои сервисы пока без проблем... скажу честно на перегруз его не пробывал (торрент например), всёравно траффик не позволяет )
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 20:38
Хочу поделиться с теми, кто может попасть в такую ситуацию как я позавчера. Прошился я был на DIR400A1_FW102B07. С ней оказались уже описаные выше проблемы. Решил откатиться на версию 1.02В01.
В процессе прошивки что-то пошло не так и как результат модем умер. Ресет кнопка не работала, лампочки статуса и радио не горили, короче модем не грузился. Думал уже кранты - только сервис центр. Но вспомнил что на винте лежала прошивка dd-wrt с инструкцией как прошивать ее. Оказалось в модеме есть так называемый RedBoot которій позволяет используя телнет перепрошить модем. Прошился короче я на dd-wrt. Штука конечно мощняцкая, но в ней мне не удалось поднять дуал аксес. Хотя я думаю его можно поднять, но мне было леньки разбираться с линуксом. Поэтому я задался вопросом как перепрошиться на родную прошивку (благо инет уже был :) ). Искать пришлось не долго. Вопрос мучал многих и ответ был найден.
Вот ссылка на оригинал:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=33685&sid=afc32f08ce931696ad3dfa458b686d89
Все сделал по инструкции и модем снова заработал на родной прошивке (1.00). На всяк случай ресетнул модем и перепрошился на 1.02В01 на которой собсно сейчас и сижу.
Поэтому рекомендую для тех кто перепрошивается иметь на винте инструкцию по прошивке оригинальной прошивки, сам архивчик с того же топика с прошивкой и тфтпсервер (я юзал tftpsrv.exe), а то всякое бывает :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 17:43
Из всего выше сказанного я так понял, что прошивку DIR400A1_FW102B07_test вшивать пока не стоит? Или же есть те у кого она не накрыла оборудование и все стало волшебно????
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 22:08
Прошился DIR400A1_FW102b08.bin работает замечательно (в рамках моих потребностей) я доволен! СПАСИБО!
Вопрос следующий: будут ли еще прошивки или на этом остановитесь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 02:01
Ну как бы глупо останавливаться на бетта-версии...
думаю, должны таки выпустить релиз...
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 13:31
что то до сих пор только бетта висит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:48
Появилась у меня новая проблема! На данный момент установлена DIR400A1_FW103B03.bin прошивка. Проблема заключается в следующем: регулярно рвутся все соединения с интернетом и внешней локальной сетью, если описывать точнее то такие программы как ICQ и StrongDC находящиеся на постоянном подключении первая соответственно с интернетом а вторая с хабами локальной сети время от времени меняют статус на "разсоединен".
