Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:25
babaytugur писал(а):
Всем привет!
Настроил все по инструкции, ТВ и Инет работают, но ТВ после нескольких минут работы начинает сыпаться и зависает.
При этом инет тоже отваливается, помогает только тперезагрузка модема.
Модем у меня DSL-500T ,
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
1) Обновите прошивку.
2) IGMP Proxy необходимо выключить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 19:10
Всем привет!
Какую прошивку ставить?
Ведь мануал именно для этой прошивки, а IGMP Proxy у меня дисбл
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 22:19
Ясен пень по новее - http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... .20060620/ .
Кстати, а после модема что стоит? "Может дело не в бобине?" (С)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 07:24
После модема стоит свич COMPEX PS2208B, в него и втыкаю комп и приставку, но дело не в нем точно, втыкал и на прямую в модем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:55
Поставил все работает, СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 01:09
Bigarov Ruslan писал(а):
В связи с увеличивающимся количеством пользователей наших ADSL Router-ов, использующих при подключении услуги Стрим-ТВ,...
1)Подскажите, а роутер 500G можно настроить для одновременной работы интернета и ТВ?
2)Если я правильно понимаю, он отличается от 504G только отсутствием встроенного свитча? Если я докуплю к своему 500G свитч Dlink DES-1005, смогу смотреть Стрим-ТВ?
3)Для 504g упоминается прошивка B13, а для 500g есть только B9? С этой(B9) прошивкой не будет проблем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:55
1. Можно.
2. Именно так. Только нужно будет отключить DHCP сервер на модеме.
3. Проблем быть не должно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 17:27
Здравствуйте,
у меня модем G604T, настроен все по инструкции, прошивка V2.01B01T01.RU.20051205, через телнет отключил мультикаст на nas1 и wlan0. Интернет работает через сетевой кабель, но через wi-fi не грузится ни один сайт. Админка модема через wi-fi проходит, пингуется 212.188.4.10, и даже работает аська, но сайты не грузятся не зависимо включен Амино или нет. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 13:52
seagul1 писал(а):
Здравствуйте,
С данной версией прошивки не объязательно отключать через telnet. Смотреть лог, если у вас устойчивое соединение, то проверять настройки сетевых интерфейсов, настройки браузера, настройки политик безопасности фаервола или антивирусной программы для беспроводного подключения, как правило они намного жесче.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 21:47
Народ бьюсь весь вечер . сделал всё чётко по аписанию , (даже несколько раз настройеи сбрасывал на "0" и выстовлял заново)
Ну коннектиться стрим ТВ , Инет в норме, а декодер даже не дёргаеться как писал loading... так и пишет
В чём ещё может быть дело?
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Ethernet :
Transmit
Good Tx Frames 1403
Good Tx Broadcast Frames 0
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 535102
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 62992
Good Rx Broadcast Frames 57604
Good Tx Multicast Frames 232
Rx Total Bytes 6396968
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 6818
ADSL:
Transmit
Tx PDU's 694
Tx Total Bytes 124897
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 17478
Rx Total Bytes 26125127
Rx Total Error Counts 0
http://www.radio-porta.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 12:30
2 DoctorDeath > Если у вас Интернет работает стабильно, то прочитать топик по ссылке из темы, там много разных ситуаций тоже разбиралось, далее, позвонить в поддержку Стрима и спросить: Получает ли ваша теливизионная приставка IP от ихнего DHCP? Подключена ли доконца вам эта услуга? Может они вам что ещё посоветуют, акромя обратиться снова к нам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:06
вот я вчера весь вечер и штудировал эту ветку....
перепробывал всё...
в поддержки стрима меня попросту послали (сказали что они не рекомендуют модемы d-link и что типа я звонил в поддежку их поддежку
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:51
перепробывал всё...
Ну посылать они могут и то что не поддерживают мы знаем, от них требовалость только сказать: есть ли запрос на получение IP от вашей STB или нет. У вас DHCP отключён?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:18
DHCP отключён (я с самого первого дня работаю на статике)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:41
Тогда нужно узнать видят ли стримовцы вашу STB. Мы со своей стороны всё равно выше головы не прыгнем, тут нужно стримовскую техподдержку пинать.
Бигаров Руслан.
