Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 22:45
Xeo237 писал(а):
brost
И днс серваки тоже выстовлял? Я тоже прост оч долго мучался с этой ерундой))) Я ставил в роуте ручной выбор днс, и в подключении тоже вручную вбивал... Хотя может это изюминка моего роутера... А насчет ната, даже не знаю, не должен он влиять вроде на соединение. Если всетаки решишь проблему, отпишись))) интересно чтож за беда там
Я долго мучился с получением настроек по DHCP, но уже недели две как ничего не помогает. Потом я переписал получаемые настройки, IP, Mask,DNS,Шлюз, все выставил как статик, попробовал - работает, ну думаю класс, а потом через 10мин, бац и интернета нет, связь между компами нормально, на рутер зайти могу, и главное статус - конект, а внешний IP(прописаный мной не пингуется), трасерт доходит только до 192.168.0.1 а дальше фиг. После перезагрузки, все пингуется и трасерт проходит нормально, но не долго - жаль!!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 05:17
brost,
У некоторых провайдеров замечал фишку, если даже у тебя статичный внешний ип, и есл ты его у себя вбиваешь сам, начинаются проблемы))) статичный то он статичный, но должен у них там по dhcp тебе присвоится
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:22
всем привет, у меня роутер dir-300, скачал прошивку с сайта dd-wrt.com, но перепрошить неполучилось, и в итоке слетела прошивка.Как восстановить незнаю.Хотелось бы услышать как возможно восстановить зоводскую прошивку или установить новую. Версия Б1
и чтобы войти на 192.168.0.1 нужно держать кнопку reset до тех пор, пока незапустится окошко с загрузкой чего-то, попытался загрузить прошивку, стал ругатся на какие-то картинки что их нет.пробывал пинговать, получено 0 пакетов, 100% потерь
Просьба помоч.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 20:44
Народ помогите пож-ста.Есть или был роутер DIR 100 проработал он у меня пол года без всяких проблем до вчерашнего дня.А вчера утром была гроза и он перестал работать не горит светодиод WAN сеть между компами работает а инет нет.Через WEB интерфейс заходит обновляется без проблем на заводские настройки сбрасывал и по новому все настраивал.В нем пишет WAN Disconnect Хотя все подключено кабель от провайдера втыкаю в сетевуху на прямую инет работает.Думаю накрылся WAN порт можно что-то сделать? Или можно порт Lan использовать как WAN.У меня один свободен может какая прошивка подойдет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:36
Блин,ну и маты вы тут выдаёте,трасерт,пинг...У меня сегодня слетела прошивка,перепрошил какой-то левой видать...всё.В морду не пускает,интернета нет,в общем крах полный.Железка Дир-100.Хороший и умный человек помог.
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Всё заработало! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:07
Всем доброго времени суток.
Всё та же проблема. Ответа на форуме не нашёл.
Имеется DIR-320 H/W A1
индикатор Status постоянно горит а не мигает.
На WEB не могу попасть, не пингуется. Так же не получается его сбросить. Но вот WiFi сеть его вижу.
Делал как советовали на форуме. Сперва держим RESET после питание подключаем и т.д. Может кто подскажет, есть ли какой другой способ? Спасибо!
 Заголовок сообщения: роутер
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:59
Можно попробовать вот это
viewtopic.php?t=70046
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:24
Пробовал, не пингуется он(
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 21:22
zakasmadan, а с настройки такие?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:40
Да-да, такие же))) я пробовал
DSL-2500U C1 - какаха, софтово убит =/
DSL-G604T B3 - вот это зверюга!!! он еще меня переживет
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 18:58
И с настройками сети всё в порядке. Видимо только через сервис.(
 Заголовок сообщения: ужс
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 02:06
DIR 320... Вырубился свет во время установки Firewall ... теперь не работает, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 18:42
Заранее извиняюсь за некорректно сформулированный вопрос, но почитав форум ответа не обнаружил.
1. Роутер d-link Dir 300
2. Провайдер "Стрим", Ип - Динамический
3. Интернет подключен через модем параллельно телефону.
Описание проблемы:
Где-то год назад купил роутер, подключил, все работало нормально. Настройки вводил только в веб-интерфейсе модема, роутер через веб-интерфейс не настраивал, он у меня после настройки модема сам заработал.
Недавно стал отключаться Ethernet порт. Причем, если подключать напрямую с модема на ПК, то все работает. А если через роутер - Ethernet не работает.
Когда работал роутер, то айпи, днс и маску подсети я не прописывал, брались автоматически.
Если я подключаю напрямую модем к пк, то прописываю настройки
192,168,1,2
255,255,0,0
192,168,1,1
192,168,1,1
Так как Ethernet через роутер не пашет, то и индикаторы на нем не отображаются (кроме индикатора включен/выключен).
Недавно была та же самая проблема, я подключил инет напрямую с модема и на следующий день случайно все заработало, когда я подключил роутер.
Тут советуют поменять прошику, либо сделать какие-то настройки. Но так как Ethernet не работает, я не могу зайти в web-интерфейс роутера.
Помогите плз с решением проблемы.
Update 1: fenix61111, попробовал ваш метод - не помогло, не могу зайти в веб интерфейс.
Update 2: у многих была проблема подобная моей, но похоже у меня роутер совсем сход, так как горит только Power, при подключении ничегоне моргает. Метод с ипами 192,168,20,80 тоже не помог
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 19:59
user333, восстанови прошивку!
fenix61111 несколькими постами выше описал как.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:11
Я пробовал. Не получается.
Не открывается у меня в браузере интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
