Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:15
боюсь нам пользователям такой инофрмацией провайдер не распространяется
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:11
У тебя какой провайдер? Если Волгателеком, то скорее всего huawei.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:38
не, www.vegatele.com они же бывшая Оптима.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 02:23
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Это у меня было с заводской прошивки и до 1.40 не изменилось. Для чего оно надо, если всё и так работает?.
Ещё поясните плиз про AnnexL и AnnexM, или ссылкой ткните.
Просто было AnnexL - убрал и поставил AnnexМ ничего не изменилось
Line Rate - Upstream (Kbps): 1022
Line Rate - Downstream (Kbps): 11382
может назад всё вернуть, или ещё что настраивать нужно? Домолинк Тула.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 14:48
Annex L позволяет работать ADSL на линиях запредельной длины для ADSL.
Annex M позволяет повысить скорость отдачи с 1 Мбит/с до теоритической 3,5 Мбит/с (на практике не превышает 2,5 Мбит/с).
НО!!!
Для того, чтобы эти режимы работали, их должен поддерживать не только ваше оборудование, но и оборудование провайдера, причём не только поддерживать, но и включён. Так же не стоит учитывать состояние телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:48
У меня с этой прошивкой в настройках и в логах все впорядке, интернет работает стабильно - провайдер Укртелеком.
Но вот заметил проблему: если в сети запущено несколько асек (5-6), то они все начинают вылетать с интервалом в 15-20мин.
При этом DSL и PPPoE не рвется, пингую в момент обрыва аськи 2 сервера - обрывов нет.
Не знаю, как обьяснить это и причем тут прошивка модема, но после отката на 1.4 - проблема исчезла :?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:10
С этой прошивкой были решены все предыдущие проблемы, как не поднятие сессии, зависание. Появилась другая, DynDNS не обновляет аренду после биллингового переподключения.
Когда же ОНО нормально заработает?!!!
P.S. Не надо сваливать вину на сервис, руками все работает.
kill ....
sh -c /bin/ddnsd /var/ddnsd.cfg /var/ddnsd.cache
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 20:14
у меня тоже аська рвет соединение, как только купил модем то аська рвала конект, и пропадал каждий второй пинг, потом после неудачной прошивки модем уехал в сервис где бил почти 2!!! месяца!
приехал с новой последней прошивкой, аська рвет соединение, в сетке 6 компов и все в инете через модем, что делать, откатывать прошивку, или какие-то настройки посоветуете? Поотключал все, так как хочу пустить инет через сервер
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:51
Такая же канитель была с аськой. Откатился на прошивку 1.30 сейчас работает стабильно!Пробуй другие версии прошивок может и заработает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:38
в настройках wan при создание ppoe профиля есть пункт (точно сейчас не помню) в названии которого есть bridge****, на против него надо поставить галочку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:38
Ну мостом буду настраивать когда сервак настрою, и думаю что ето не помогло б с аськой, в прошивке бок есть...
счас откатился на 1.4 и вроде тьфу-тьфу нормально, только вчера инет пропал че-то, модем вроде на конекте висел, как показивала статистика, а инета не било, возможно в прова на 10 минут разборки, так как перегрузка подключения не помогала, только после ребута все работало, да и времени прошло... Разве что в кого-то тоже такое било но не вчера
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:49
вот снова на прошивку 1.4 инет пропал, вроде в то же время... есть подозрение что ето провайдер обривает сесию раз в 24 часа, а модем не справляется
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 04:21
Установил прошивку 1.52 beta. Для моих нужд вроде работает нормально.
Есть небольшое замечание по интерфейсу:
Advanced Setup -> Security -> IP filtering -> Outgoing
Написано:
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCK by setting up filters.
Это является грамматической ошибкой. Должно быть:
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
Advanced Setup -> Security -> IP filtering -> Incoming
Написано:
By default, all incoming IP traffic from WAN is denied, but some IP traffic can be ACCEPT by setting up filters.
By default, all incoming IP traffic from WAN is denied, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 06:31
Это не мостом и не бриджем, а есть такой пункт при настройке PPoE соединения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:10
Если ставить там галочку,то получается что дальше идет настройка бриджем! :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
