Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:57
To Максим Покров
По поводу DNS query failed:
В настройках модема на странице Advanced Setup > DNS > DNS server снимите галочку "Enable Automatic Assigned DNS", после этого в появившиеся поля впишите IP адреса DNS серверов провайдера и нажмите кнопку Apply.
По поводу Timeout waiting for PADO packets:
Данные строки лога:
Jan 1 00:30:53 daemon warn pppd[261]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:30:54 daemon err pppd[261]: Unable to complete PPPoE Discovery
говорят о том, что не проходит даже PPPoE discovery stage. Другими словами, не завершается даже инициализация PPPoE сессии (PPP сервер не отвечает PADO пакетом на PADI пакет, приходящий от модема). Причин тому может быть несколько:
1. Нестабильная работа ADSL соединения.
В данном случае "разрывов" ADSL соединения не наблюдается, но есть несколько факторов, которые не видны в ADSL статусе модема (их можно увидеть только в статистике интерфейса на DSLAM):
Loss of Power - потеря мощности
Loss of Signal - потеря сигнала
Также в статистике ADSL соединеия (для Downstream потока) наблюдается большое количество ошибок ES (Error Seconds).
Что с этим делать: нужно позвонить провайдеру и попросить немного понизить скорость Downstream потока путем редактирования профиля DSL интерфейса на DSLAM.
Таким образом соединение будет работать стабильнее, значения SNR Margin "вырастут", затухание (Line Attenuation) - "понизится".
Также путем внесения задержек в передачу трафика (Interleaved Mode) удастся сократить количество ошибок ES.
2. Данная проблема может быть напрямую связана с первой:
В связи с нестабильной работой ADSL соединения PADI пакеты, посылаемые модемом на BRAS (PPPoE сервер) для инициализации PPPoE соединения, по каким то причинам не могут достигнуть PPPoE сервера (PPPoE сервер не отвечает пакетом PADO).
В любом случае сначала нужно добиться стабильной работы ADSL соединения, после чего разбираться с PPPoE. Без помощи технического персонала Вашего оператора ничего сделать не получится.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:57
Спасибо Sky-Net за подсказку как включить G.DMT
Денис, огромнейший респект за разжеванную информацию. Чувствую себя счастливым, когда начинаю понимать что и как работаю. Сейчас сменил на G.DMT
SNR Margin (dB): 33.0 25.0
Attenuation (dB): 11.0 6.0
Output Power (dBm): 12.5 14.9
Attainable Rate (Kbps): 9760 1248
Rate (Kbps): 1024 512
K (number of bytes in DMT frame): 33 17
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 4 2
Delay (msec): 4 4
Вопрос - на что влияют марджины? Уж больно они высокими стали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:05
И это хорошо. Напрямую влияют на стабильность ADSL соединения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:22
По этому топику лишний раз убедился, что D-LINK 2500u/BRU/D
очень плох на АДСЛ2+. Надо что-то с этим делать производителю этих модемов, иначе юзеры будут активно уходить от D-Link. Я так мыслю, этот модем приспособили всего лишь к АДСЛ2+, а системотехника осталась от старого, держащего меньшие скорости железа. И никакими новыми прошивками этого не изменить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:39
Неправда. adsl2+ держит хорошо. Параметры линии на adsl2+ у моего 2500U лучше, чем на Zyxel 660-м. И на мегабит больше линк, чем на zyxel. Месяцами работает, и ни одного обрыва.
А вот аннекс м действительно фиговый у этой серии длинка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:24
Так у тебя тоже SNRM 6.5Дб, что очень плохо! Я представляю, чего напоказывает Zuxel, если он хуже. Бери любой другой модем, популярный в Европе, и получишь небеса...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:48
Зухель тоже держался на 6-7 ДБ.
А вообще, обрывов не наблюдалось. Я ж написал. Тем более, включены SRA и bitswap.
P.S.
Вообще-то, тут мне посоветовали парадайн. Говорят, на нём параметры линии ещё лучше. Только где его достать? Днём с огнём.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:56
А надо бы хотя бы 20Дб, лучше 30 (мой дает 44, не D-Link, обрывы только при неполадках у провайдера).
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:09
Ну у меня ещё и затухание низкое. А 30-40 :shock: Это если дслам за стенкой. :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:47
Ну у меня около 1.2 км до АТС (15Дб затухание, как и у тебя).
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:08
snr сильно зависит от скорости на порту. У вас такой snr на 2-х мегабитахвсего. На 24-х неизвестно, что ваш planet выдаст.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:50
кстати говоря, не следует путать RMS Energy [dBm] и SNR Margin (dB).
RMS Energy [dBm] - это уровень помех на линии, SNR Margin (dB) - помехоустойчивость линии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:18
При одних и тех же условиях выдаст как минимум на 20Дб лучшие параметры. И это не ошибка измерения будет (они популярны в Германии, насколько я знаю, там же и разрабатывались (могу и ошибаться)). Имел удовольствие посидеть и на D-Link недели 3 (пока не надоел мелкими пакостями), и долго на Planet.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:51
snr down 20 с лишним децибелл на 24-х мегабитах? Приведите скрин с веб-интерфейса модема planet, завязанного с такой скоростью. Ни за что не поверю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 07:20
блин.. и все же проблема осталас... смена режима непомогла... после обрыва, так же.. доходит до определения днс.. и все.. начинается dns query failed.. хоть и показывает что днс нормально найдены.. (пробывал и сам прописать, бесполезно)...
[DI-604x2&DSL-2500U/BRU/D]
