Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:03
UP!
Проверка дала какой нить результат?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:37
Пока нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:32
Могу посоветовать вам сделать так, как сделал я. Конечно проблему не исправит, но количество и частота падений поуменьшится.
Tools>Misc. параметры UPNP, Gaming Mode и Multicast Streams отключить
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 07:22
У Вас видимо B1 ревинд,с прошивкой 2х, так как у меня этого нет (пока по крайней смере), у меня A1....
А так я все и вся там повырубал.......
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:38
Ребята!!!!!!!!! Ну помогите!!!! наСТО___О это уже!!!
Ну это ведь уже не в какие рамки не укладывается!!!!
Active sessions
Active sessions displays the current status of NAT active sessions on the DI-824VUP+.
Page 1/1 Internal Prot. External NAT Time-out
192.168.0.191:1123 TCP 83.102.146.108:554 57429 2756
192.168.0.191:1554 TCP 83.102.146.108:554 57481 3600
192.168.0.191:4261 UDP 213.234.192.7:53 57497 276
192.168.0.191:3486 UDP 213.234.192.7:53 57501 53
192.168.0.191:1818 TCP 89.111.176.35:80 57613 3584
Смотрим Корбина ТВ.... набуке в ванной...
ТОРЕНТА УЖЕ НЕТ! ОН НА ДРУГОЙ МАШИНЕ И ЧЕРЕЗ СТРИМ ХОДИТ!
ИБО УЖЕ НЕ ПОЛЬЗУЮ Я 824 ДЛЯ ЧЕГО ЛИБО ТАКОГО.
но все равно через некоторое время...
Saturday December 08, 2007 21:28:26 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:28:31 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:28:40 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:28:56 DHCP:renew
(на дату внимания не обращаем..понятно по каким причинам... достало править.. )
Ну и естественно сессия рвется как я писал выше....
Нервы уже просто на пределе! Я его уже реально разбить хочу!!!!
Пока писал опять..... таже фигня...
Saturday December 08, 2007 21:48:25 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:48:30 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:48:39 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:48:40 Blocked access attempt from 85.93.158.180:11118 to UDP port 37638
Saturday December 08, 2007 21:48:55 DHCP:renew
Сделайте хоть что нить!!!
Замените мне его на ревинд там другой! Напишите кучу тестовых прошивок!!! Я готов подъехать подписать отказ от гарантийки и тестировать на свой страх и риск и на благо остальных несчастных!!!!
Если у Вас не получается заиметь данный трабл, так же готов подъехать и пособить в данном вопросе!
И думаю уже толпа наберется для этого!
Дабы не было доп вопросов!
ВСЕ ПО ДЕФОЛТУ!!! ВООБЩЕ ВСЕ!!!
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ---- ВКЛЮЧЕН WEP ИЗМЕНЕН SSID ПРОПИСАН PPTP НА КОРБИНУ!
evice InformationFirmware Version: v1.06b09, Wed, Feb 14 2007
LAN
MAC Address 00-13-46-DE-90-8B
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-DE-90-8A
Connection PPTP Connected
IP Address 78.107.247.46
Connection Time 00:42:24
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 78.107.247.46
Domain Name Server 213.234.192.7, 195.14.50.21
Wireless
ESSID TerminalC
Security 64-bit WEP Enabled
Channel 3
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Printer(DB25) Not ready
Printer(USB0) Not ready
Device Time: Sat Dec 08 21:55:49 2007
Последний раз редактировалось Dimos Ср окт 24, 2007 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:58
И опять...
Saturday December 08, 2007 21:49:17 Blocked access attempt from 85.93.158.180:11118 to UDP port 37638
Saturday December 08, 2007 21:51:40 Blocked access attempt from 88.234.132.166:46370 to UDP port 37638
Saturday December 08, 2007 21:53:24 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 21:53:24 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Saturday December 08, 2007 21:56:08 Blocked access attempt from 58.9.7.193:25536 to UDP port 37638
Saturday December 08, 2007 22:01:14 Blocked access attempt from 206.112.112.173:80 to TCP port 57729
Saturday December 08, 2007 22:01:17 Blocked access attempt from 206.112.112.173:80 to TCP port 57729
Saturday December 08, 2007 22:01:24 Blocked access attempt from 206.112.112.173:80 to TCP port 57729
Saturday December 08, 2007 22:01:44 Blocked access attempt from 78.61.170.194:3118 to TCP port 2967
Saturday December 08, 2007 22:08:05 Blocked access attempt from 78.107.24.179:2699 to TCP port 135
Saturday December 08, 2007 22:08:25 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 22:08:30 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 22:08:39 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 22:08:55 DHCP:renew
Saturday December 08, 2007 22:08:57 Blocked access attempt from 78.107.24.179:3315 to TCP port 135
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 23:53
Я так понимаю у меня схожие проблемы :
Monday October 29, 2007 23:37:47 Blocked access attempt from 217.93.205.232:6881 to UDP port 19016
Monday October 29, 2007 23:39:43 Blocked access attempt from 84.125.65.46:6881 to UDP port 19016
Monday October 29, 2007 23:40:41 Blocked access attempt from 38.100.26.220:6882 to UDP port 19016
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 09:14
Да нет, у тя иное, эть нормально, что он блокирует всякую ерунду.
Просто из лога вырезать не стал...
Зы! Господа из поддрежки!!!
Что делать то бум!????
Достал девай ваш уже!
Получить то хоть данный трабл вам удалось?
Если нет и нет желания, то замените мне мой глючный на ваш не глючный! Зачем отмалчиваться то!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 12:43
Вчера стал счастливым обладателем данного девайса.
По началу думал это у меня руки кривые, анн нет, вы тут смотрю уже давно развлекаетесь.
Наружу кабель через VPN
Внутри 1 комп, 2 бука и DreamBox
DHCP выключен, IP всем розданы в ручную.
Роутер с завидным постоянством, раз в полчаса зависает.
Monday November 05, 2007 13:34:44 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 13:34:49 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 13:34:58 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 13:35:14 DHCP:renew
Все настройки по умолчанию, акромя UPnP Setting Disabled
Залил крайнюю прошивку что нашел 824vup+v200b09
Монопенисно.
Как я понял из этого топика данная проблема является загадкой для тех поддержки. Так что будем сами ковырять 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:48
зашей v200b08 - менее глючна.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 20:52
Спасибо за совет.
Не помогло.
Monday November 05, 2007 22:13:41 PPTP start to dial-up
Monday November 05, 2007 22:13:41 DHCP:discover(My Host)
Monday November 05, 2007 22:13:41 DHCP:offer(10.64.23.1)
Monday November 05, 2007 22:13:41 DHCP:request(10.64.23.66)
Monday November 05, 2007 22:13:41 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Monday November 05, 2007 22:13:41 PPTP server=10.8.0.1
Monday November 05, 2007 22:13:43 CHAP1: Welcome
Monday November 05, 2007 22:13:45 IPCP1: IP is XX.XX.152.193
Monday November 05, 2007 22:13:45 IPCP1: DNS0 is XX.XX.199.5
Monday November 05, 2007 22:13:45 IPCP1: DNS1 is XX.XX.199.94
Monday November 05, 2007 22:17:42 Associated: 00-18-DE-87-XX-XX st=0
Monday November 05, 2007 22:18:21 Associated: 00-18-DE-87-XX-XX st=0
Monday November 05, 2007 22:19:27 Associated: 00-18-DE-87-XX-XX st=0
Monday November 05, 2007 22:43:42 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 22:43:47 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 22:43:56 DHCP:renew
Monday November 05, 2007 22:44:12 DHCP:renew
Стабильно 30 - 35 минут и зависон.
Дисконнект - коннект, и все пошло, еще на 30 минут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:25
Где взять прошивки версии V2.00b07 и ниже?
И еще вопрос в догонку, в роутере с рождения была прошивка версии 2.00, значит у меня ревизия Bx.
Можно ли лить в него прошивки от ревизии Ax?
По самой железке без вскрытия можно определить ревизию?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:43
Добрый Кот
http://www.dlink.de/archivos/6643-407-r ... 4vup+a.jpg
Тут вам и H/W, и предустановленая версия F/W
Ищите наклейку на Вашем роутере...
У 824 несовсместимы прошивки Ax и Bx.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:02
Спасибо Sergei
У меня H/W Ver.:B1 F/W Ver.:2.00
Не помогают танцы с бубном, виснет стабильно через каждые 30 мин
практически секунда в секунду. :(
Сегодня проверю его на белом IP без VPN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:42
А дело было не в бобине :lol:
DHCP сервер раз в 30 минут переназначает IP адреса (может не совсем точно выразился но смысл понятен) отсюда и такая закономерность по зависанию.
лечится просто.
на прямом подключении (без роурера)
в командной строке ipconfig /all
в моем случае
WAN - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . : xxxnet.ru
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-33-EA-C9
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.64.23.80
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.64.23.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.8.3.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.8.3.1
        Аренда получена . . . . . . . . . : 8 ноября 2007 г. 19:35:00
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 8 ноября 2007 г. 20:35:00
Advanсed --> Routing
Dynamic Routing = Disable
Destination = DHCP-сервер
Subnet Mask = Маска подсети
Gateway = Основной шлюз
I/F = WAN
Что за параметр Hop я не понял, если кто пояснит кто он и на что влияет буду благодарен.
Отдельное спасибо хочу сказать Дмитрию Кораблёву,за то что наставил на путь истинный, так бы я еще долго ковырялся.
