Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 21:33
думаю, 99% из тех, кто недоволен прошивкой, не сделали точке хард резет поле прошивки.
отсюда глюки
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 06:05
Не надо ЛЯ-ЛЯ! Как раз таки делали хард резет и все равно все очень глючно!
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:17
Как же ей хардрезет сделать если у меня 4 точки запаянные в герм-коробки на шести-метровых мачтах стоят на крышах домов, до этого при замене прошивки резет не нужен был :evil: .
А где взять прошивку ВВ ???
Даже если спирт замёрзнет, всё равно его не брошу; буду грызть его зубами, потому что он хороший ;о)
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 12:24
А вместо хардрезета слабо set factorydefault в телнете набрать?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:01
А че толку как работало крайне фигово так и осталось и жали и вводили куда следует токо что без вазелина,как была прошивка отстойная так и осталась
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 01:16
сегодня поставил на линию..... вроде все нормально...тьфу, тьфу 8), туксан, очень умно, НАЖАТЬ РЕСЕТ после прошивки, все так и делалось, только после этого при настройки в режим мост, точки уходили в циклический ребут, лечилось только сбросом до заводских настроек, а после прошивки ВВ, все четко стало на свои места, режим моста подхватился аж бегом, на линки в расстоянии 400м (ориентировочно) на MMDS антенах, на пигтейлах 10м с обоих сторон (R-SMA так и не нашел, припаял штатные разьемы с комплекта) кабель с затуханием где-то 22 дб на 100м, усиление антенн 19 дб(хрен знает какое там пятно, решетка ведь :P ) скорость железно стоит не ниже 12 мбит, прыгает до 48мбит, во всяком случае пинг с точек еще не пропадал...... смотримс.....
единственное наблюдения по оригинальным прошивкам, точкам требуется для нормальной работы хотя бы раз в 3 суток делать ребут, есно через телнет, на двух точках понизил мощность передатчка до половинной мощности, на двух других на 1/4, растояние соответственно 150м и 200 м, скорость 96 мбит( по команде g sta).,
СУППОРТУ - предыдущий вопрос ббудет ли новая прошивка доведена до ума, с удовольствием откажус от ВВ, если прошивка будет работать как надо на железе.
СУППОРТУ - предыдущий вопрос будет ли новая прошивка доведена до ума, с удовольствием откажус от ВВ, если прошивка будет работать как надо на железе.
Туксан, а остальные 1% это наверно ТЫ :lol: ,
тогда дай инструкцию как правильно перепрошить, расскажи, не стыдись :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 07:29
я и не стыжусь.
просто я для эксперимента прошил этой прошивкой, сделал все как сказал - посмотрел что работает, но ничего нужного нет и залил туда обратно от ББ софтину.
а вообще - есть линк на 4 км с прошивкой 2.10 с самодельной FA-20
работает на 11 мегабит.
и не трогшаю я его давно давно - просто потому что работает, и лень лезть на крышу
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 16:49
Да народ обленился, даже не хочет смотреть что есть а сразу пишет, свои проблемы, считает что он один такой красивый......
ПО последней прошивке глючная она. Это раз и навсегда....когда доведут до ума, неизвестно....
Получается надо лить от ВВ или от 3200.
То туксан..... дык не стесняйся... опиши все поэтапно, по пунктикам.. :P , а то отписаля и в кусты... 8)
и еще, приведи конкретные техусловия всех тех апешешек, на которые ты ссылаешся...А то все кричат что работают...а ех условий не приводят.....т.е. длина пигтейла, атенна (тип и тех данные), распоожение(чердак, термобокс), коэф кабеля пигтейла, т.п. а то все орут, а вот у меня работае, а у тебя медленно......а какие техусловия и кабеля т.п. молчат.....
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 23:58
я ж писал - там кабеля - 60 см, антенна самодельная тип - кривая, стоит на крыше - 9 этажв пластиковом ящике с другой стороны цыска (вроде 1310)
за все время существования линка один раз перегрузил точку (сдуру - на самом деле антенну ветром свернуло)
во - даже фотки нашел
похабно, да?
а ведь пофигу - оно работает, вот и все , что требуется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:02
А чё за антенна такая интересная, есть расчёты или метода изготовления?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:07
http://www.wifi-connect.ru/forum/viewtopic.php?t=415
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 00:15
Народец, а что за прошивка DWL2100AP-firmware-v220eu-r486-master-IC.tfp от 6 июня?
Фичи малоинтересны, нужна стбильность и скорость. Линки от 1 до 3 км, сейчас прошивка 1.01eu, 2 МБайта/сек имею. Больше получить можно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 01:03
Прикинь а мне и больше чем 2 ненадо, только чтобы неребутилась часто, и сигнал держала устойчиво.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 07:50
Хех, длинк как всегда в своем репертуаре, залил эту прошивку, точка через пару минут перестала откликаться....
