Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:54
Здравствуйте.
У меня проблема со скоростью. При полключении инета на прямую к компу все летает, как только подключаю роутер, скорость сразу падает. Иногда сама сабой переодически начинает вылетать аська. Торрент качает в час по чайной ложке. Причем чем дольше качает, тем сильнее падает скорость. Да и вобще выше 300 кбс скорость не поднимается, хотя если воткнуть инет на прямую, то бывает 1-2 мбит стабильно.
Заметил еще, что если поставить пинг например яндекса, то он 4 мс. Если при этом врубить торрент, то пинг 200-400 мс (при учете что торрент не качает и не раздает - просто работает). Сижу через провод, Wi-Fi - ем в данный момент не пользуюсь.
Пробывал как и в PPTP, так и в PPTP Dual. Провайдер Билайн. Привязки к МАКу нету.
Прошивка Firmware Version : 2.05 , Thu 25 Mar 2010
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:40
LiguidCool писал(а):
Здравствуйте.
Отключайте DHT и автоматическое управление скоростью в торрент-клиенте.
На роутере в настройках фаервола отключайте галочку Enable SPI
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:50
Имеется устройство DIR-300/NRU. Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02. На порт WAN поступает кабель от оптоволоконного провайдера и роутер раздает интернет по локальной сети. Адрес роутера в локальной сети 192.168.0.1.
К одному порту LAN подключен ADSL-модем с адресом 192.168.0.2, который настроен роутером и тоже может раздавать интернет по локальной сети. Один компьютер в сети берет интернет из ADSL-модема, а другой от оптоволоконного провайдера, т.е. в сети два шлюза.
Провайдер ADSL предоставляет услугу IPTV и она не работает ни на одном из компьютеров, подключенных к DIR-300/NRU. Однако если компьютеры и ADSL-модем объединить в сеть с помощью обычного коммутатора DES-1005D, то IPTV работает. Естественно при настройке IPTV маршруты на компьютере я прописываю верно (дело не в них). Всякие галочки типа "Enable Multicast Streams" не помогают. Т.е. роутер DIR-300/NRU, работающий фактически в режиме коммутатора по отношению к компьютерам и ADSL-модему блокирует IPTV. Можно ли что-то здесь сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 18:52
Поддерживаю вопрос. Купил сегодня dir-300/NRU железо В1, софт 2.02 До этого пользовался стареньким dir-300 (А1 + последняя прошивка для него) - IPTV от провайдера (после обновления прошивки) работало как часы. Напрямую, минуя роутер, тоже всё прекрасно работает и сейчас. Мультикаст в роутере включен, правильный IP-адрес в плеере указан. Почему не работает на новом девайсе!? Причём оно не работает не только по wi-fi, но и просто через кабель тоже не работает!!!
P.S. Когда настраивал старый dir-300 попалось сообщение (кажется на этом форуме) что возможность просмотра IPTV на dir-300 зависит от версии IPTV используемой провайдером. Вроде бы в новые прошивки DIR-300 встроена слишком новая версия IPTV, а некоторые провайдеры пользуются предыдущей и поэтому IPTV через роутер не идёт.
Вот что в логах у VLC-плеера: "main error: cannot pre fill buffer"
Разработчики, проясните ситуацию! Дело не в моих кривых руках - на предыдущем вашем железе у меня всё прекрасно работало!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 08:13
Добрый день. У меня проблема с настройкой роутеров DIR-100 и DIR-300NRU. Поочередно брал и тот и другой, все настройки прописываю правильно. Провайдер предоставляет доступ через Russia PPPoE. ИИ и ДНС присваивает автоматом. МАС - копирую с компьютера. Роутер выход в интернет получает (пишет на ДИР-100 инет онлайн, на ДИР-300 получает ИП от провайдера и в статистике вроде обменивается пакетами. От провайдера пингуется). Скайп на компьютере начинает работать, пробовал аудио звонок, все в норме. Не работает: Совершенно не работают браузеры. Ни Опера, ни Эксплоер... Иногда мееедленно грузится Яндекс, чуть понему могу погулять, более ничего... Пробовал все что видел на форумах, решения не нашел... ISP (вроде...) в настройках фаервола отключил... Может как-то роутинг надо настроить? Помогите пожалуйста???
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:07
Проблему решил звонком в тех поддержку и разговором со адекватным и грамотным специалистом D-link. Надо в настройках TCP/IP прописать ИП жестко 192.168.0.ХХ (ХХХ - любой кроме "1") Маска 255.255.255.0, Шлюз - 192.168.0.1. DNS 1: 192.168.0.1 DNS 2: 8.8.8.8
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:18
Проблема с IPTV решена благодаря квалифицированной помощи Дмитрия Потехина (D-Link, Новосибирск) Оказалось, что для того чтобы настроить IPTV у провайдера Сибирьтелеком (Новосибирск, по технологии ETTH через LAN) необходимо настраивать не PPPoE, а Dual PPPoE (Russia PPPoE) причём в WAN Physical Settings выбрать Static и указать IP 169.254.126.113 и mask 255.255.255.0 После этого IPTV сразу появилось - и на кабельном соединении с роутером и на wi-fi. Спасибо большое!
P.S. Прошивку обновил до 2.05
Последний раз редактировалось isabsent Ср июл 28, 2010 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 21:13
Vitaliy Korkunov: Что делать если все эти отключения не помогают? Отключил SPI, DHCP, Time synchronize. Включены логи, фильтрация по мак адресам, UPnP, две галочки на Enable Multicast Streams
Wireless Enhance Mode.
Характеристики подключения: Russia PPTP (dual access)
dynamic ip, MTU 1400, MPPE - галочки нет. Скорость канала - 2-3 мегабита.
Проблема: при подключении напрямую без роутера, интернет работает идеально всё быстро грузится (контакт, потоковая музыка, видео) по замерам на internet.yandex.ru и спидтесте выдает высокие результаты для моего тарифа 2-3 мегабита а то и выше.
При подключении через роутер же скорость начинает резко падать и работает как бы скачками с большими задержками, на спид тесте результаты уже другие 0.25 мегабит и тому подобные ( замерял по разным городам) Вообщем пользоваться не возможно без нервов, как по проводу через роутер так и по воздуху. Аська, торрент всё работает нормально, единственное это если с торрента скачивать со скоростью 9-10 MB\c то интернет на роутере выключается - видимо не выдерживает такой нагрузки.
Версия прошивки: Current Firmware Version : 2.01
Current Firmware Date : Mon 27 Jul 2009
Прошу помочь решить проблему со скоростью, ибо покупался специально для создания Wi-Fi для бука.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:27
Для начала обновляйте прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
По инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Еще пробуйте уменьшить параметр MTU
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:17
Добрый день. Возникла проблема с iptv на dir-300nru, прошивка DIR300B_FW205WWB01, кабельный интернет, статический ип
Телевидение работает минуты 4, потом зависает. Приходится снова кликать по каналу, что бы снова работало. С настройками всё гладко
ЗЫ: напрямую от сети работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:48
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали роутер вручную?
Попробуйте отключить галочку Enable SPI в настройках фаервола роутера.
С каких адресов транслируется мультикаст?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 16:40
Сброс делал, настраивал по новой, Enable sp1 отключал, не помогает.
адрес http://goodline.info/iptv/iptv.m3u, только для абонентов гудлайн.
 Заголовок сообщения: IPTV
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 21:01
Помогите пожалуйста:
Мне нужно что-бы IPTV шёл через роутер на приставку Amino 125. Провайдер говорит что нужен роутер с поддержкой VLAN для работы IPTV в их сети.
Есть ли возможность как-нибудь осуществить возможность поддержки VLAN на роутере D-Link DIR-320/NRU B1 firmware 2.04 ? Нужно что-то на подобе Triple Play.
Если здесь такое невозможно, то посоветуйте пожалуйста на какой моделе можно такое осуществить? Может DIR-320 ?
Последний раз редактировалось Juice25 Чт июл 29, 2010 08:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:34
Vitaliy Korkunov: спасибо за ответ, но это не помогло скорость такая же низкая и скачками, буду дальше с ним бороться либо переходить на более лучший вариант. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:56
Проблема не подтверждается, мультикаст с заданных адресов проходит через роутеров.
