Текущее время: Вт июн 04, 2024 06:07
 Заголовок сообщения: LACP Port Settings на DGS-1210
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:05
Здравствуйте. У меня есть четыре "DGS-1210-20 F2" и один "DGS-1210-52 F3". На всех последняя доступная Firmware Version 6.31.B005. И на всех выявилась проблема с настройкой LACP Port Settings. Дело в том, что некоторые коммутаторы мне надо связать транками на SFP портах. Предпочтительно использовать LACP. Но, если я правильно понимаю, с одной из сторон порты в транке надо переключить в Passive (Activity). Вот этого переключения сделать невозможно. Вернее так, порты №1 и №2 всегда переключаются без проблем на всех этих коммутаторах, а далее начинаются проблемы, но по разному. Мои наблюдения показывают, что сразу после первого незалинкованного порта, возможность изменить Activity на всех последующих портах пропадает. Например, на DGS-1210-52 первый пустой порт у меня №6, соответственно Activity можно поменять на портах с 1-ого по 6-ой. А потом вот такое сообщение браузер выдает: "LACP member ports must be in the same activity and timeout." (Скрин прилагаю) Изменить Activity не представляется возможным. Проблема еще и в том, что SFP порты на всех коммутаторах последние и забить все порты коммутаторов активными линками, чтобы попытаться обойти баг, крайне проблематично. Пока вышел из ситуации, изменив тип транков на Static.
UPD: Переосмыслив свою топологию, понял, что в моем случае предпочтительным является метод Static. Так что даже хорошо, что LACP настроить не получилось.
LACP.jpg [ 263.92 KiB | Просмотров: 13432 ]
 Заголовок сообщения: Re: LACP Port Settings на DGS-1210
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2023 06:39
День добрый.
Аналогичная проблема на DGS-1210-10/F1 прошивка 6.31.В005
Не могу изменить настройки портов на LACP Port Settings. Любые изменения приводят к ошибке LACP member ports must be in the same activity and timeout.
Ошибка возникает при включенном Link Aggregation и при отключенном, при пустом Trunking List и при наличии в нем одной или нескольких групп, при отключенных портах (Link down) и при включенных.
Мне нужно поменять Activity и Timeout на портах 1 и 8 на значения Active и Long (90 sec). Не получается. Менять другие порты и/или на другие значения тоже приводят в указанной выше ошибке.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Комментарий к файлу: Настройки параметров LACP для портов
LACP Port Settings.png [ 32.81 KiB | Просмотров: 11401 ]
Комментарий к файлу: Настройки агрегации портов
PortTrunking.png [ 26.6 KiB | Просмотров: 11401 ]
Комментарий к файлу: Информация о коммутаторе
DeviceInformation.png [ 19.22 KiB | Просмотров: 11401 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 09:45
tdr писал(а):
День добрый.
Ответил на почту
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 15:36
Goncharov Andrey писал(а):
tdr писал(а):
День добрый.
Ответил на почту
"Нормальный" подход. Я создаю тему с вопросом - вокруг тишина. Но зато первому комментатору сразу ответ по почте, наверное чтобы я случайно ответ на свой вопрос не увидел. Мне ответить хоть бы и по почте религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 15:40
tdr писал(а):
День добрый.
Ответил на почту
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2023 16:49
Действительно, секретная прошивка проблему решает. Секретная, потому что в загрузках на сайте https://d-link.ru/ru/download2/1/2/ ее нет, хотя она более свежая чем все остальные.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2023 00:40
Вечер добрый.
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Есть коммутаторы DGS-1210-28MP F1 и DGS-1210-10P F1 с прошивкой 6.31.B005.
В LACP Port Settings по умолчанию все порты Active, а нужно транковые порты поменять на Passive.
Настроить получается только на портах 1-3, на остальных ошибка "LACP member ports must be in the same activity and timeout".
Так что там за секретная прошивка? Можно мне тоже как-то помочь с решением данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 09:40
tyhon писал(а):
Вечер добрый.
Ответил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2023 12:47
Добрый день,
Можно ли попросить прошивку? Я тоже хочу настроить в LACP порты 16 и 17 DGS-1210-20/F1 (на 6.31.B005 получаю эту же ошибку, без ошибки могу настраивать только порты 1 и 2).
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 10:46
Такая же проблема на DGS-1210-26.
Есть ли для неё прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 11:09
Сможете по возможности скинуть и мне на почту прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 21:35
Здравствуйте! Возможно ли получить данную прошивку для исправления данной проблемы?
Dlink.png [ 10.52 KiB | Просмотров: 2719 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
