Текущее время: Сб июн 15, 2024 23:14
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 15:12
Возможно ли отзеркалить 5 пар агрегированных 1G портов в один 10G (many-to-one).
Например, на DGS-1210-12TS/ME.
P.S. На агрегированных портах при этом будет находится n-число VLAN.
На 10G порту необходимо получить суммарный трафик. Желательно, тоже во VLAN(TAG).
Но не обязательно. Подойдёт и нативный VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 09:54
К сожалению сделать так не получится по двум причинам:
1. у "DGS-1210-12TS/ME" нет 10G аплинка.
2. нет возможности выбрать агрегированную группу для зеркалирования.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:18
Упс.. Промахнулся.. :)
Но не суть.. Пусть будет DXS-1210-12SC, например.
Это невозможно сделать вообще, на всех коммутаторах D-Link?
Есть ли другое решение задачи?
P.S. Уточню - необходимо отзеркалировать 5 пар агрегированных портов с DGS-3120-24SC на один 10G порт для СОРМ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 10:39
Так реально ли реализовать
на каком-либо оборудовании D-Link?
Ели "да", то на каком и каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 10:23
Да, можно. Например на DGS-3130
Пример:
1) Создаете 5 агрегированных групп.
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
2) Создаете сессию для зеркалирования "monitor session 1 destination interface ethernet 1/0/30"
3) Привязываете 5 агрегированных групп к сессии для зеркалирования поочередно. "monitor session 1 source interface port-channel 1 rx"
Switch#show monitor session
Session 1
Session Type: local session
Destination Port: Ethernet1/0/30
Source Ports:
RX:
Port-channel 1
Port-channel 2
Port-channel 3
Port-channel 4
Port-channel 5
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 09:38
Судя по синтаксису, у него "Cisco-like" CLI?
А на чём-нибудь "привычном" :) (DLINK-CLI) реально сделать?
На DGS-3420-28SC, например?
P.S. Забыл уточнить - агрегированные порты оптические.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 11:19
Да, на серии 3130 стандартный CLI. На "DGS-3420-28SC" можно добавить диапазон портов. Например, после создания 5 групп на портах с 1 по 10, можно эти порты также добавить на группу для зеркалирования.
В любом случае, я уточню, равносильна ли данная настройка той, что на 3130. По результату, я отпишу сюда и к вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 11:10
После уточнения, как я вам уже писал выше, на "DGS-3420-28SC" создаете 5 групп для агрегации и добавляете диапазон из этих групп в группу для зеркалирования.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 14:15
Спасибо! Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 16:00
А вот так (см. схему) реально отзеркалить?
Т.е. на DGS-3120 LAG-порты отзеркалить, как обычные порты двумя группами (one-to-one).
Затем на DGS-3420 отзеркалить 10 портов в один (many-to-one).
mirror.JPG [ 351.72 KiB | Просмотров: 20004 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 12:40
Да, если я все правильно понял, то схема должна работать. На 3120 создаете две группы для зеркалирования и отзеркаливаете по одному порту из каждой агрегированной группы. Вывод на 3120:
DGS-3120-48TC:admin#show mirror
Command: show mirror
Mirror Global State: Enabled
Group State Target Port Source Ports
1 Enabled 1:3 RX: 1:1
TX: 1:1
2 Enabled 1:4 RX: 1:2
TX: 1:2
DGS-3120-48TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:1
Member Port : 1:1-1:2
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port :
Trap : Disabled
Group ID : 2
Type : LACP
Master Port : 1:3
Member Port : 1:3-1:4
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port :
Trap : Disabled
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 12:49
AVSokolov писал(а):
... схема должна работать.
Увы.. На 3420 "петля" получается.. :(
Конфиг 3120
 Group ID       : 1
 State          : Enabled
 Target Port    : 1
 Source Ports
     RX         : 7
     TX         : 7
 Group ID       : 2
 State          : Enabled
 Target Port    : 2
 Source Ports
     RX         : 8
     TX         : 8
Порты 7-8 (SOURCE-1)в LAG TRUNK.
На 3420
 1       Enabled    24            RX: 5-10
                                  TX: 5-10
Пробовал на 3420 порты собирать в LAG. То же самое - петляет..
Подключать пробовал пока только один линк (SOURCE-1).
P.S. Разрулил..
От "петель" помогло traffic_segmentation в null всех зеркалируемых портов на всех коммутаторах.
Заодно отключил на них (портах) mac learning.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 13:51
koval писал(а):
P.S. Разрулил..
И как в итоге? Зеркалирование работает? Потерь нет?
cron
