Текущее время: Вт июн 04, 2024 04:19
 Заголовок сообщения: DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 08:20
Всем привет. Имеется этот старичок, ещё с чёрно-оранжевой темой морды.
Когда-то он работал в паре с TP-Link WDR4300 как беспроводной клиент (подключался по WiFi к основному роутеру и раздавал по проводу сеть компьютеру).
Вчера решил запустить эту схему опять. Но не получилось.
Всё работает, кроме подключения к роутерам по WiFi. В логах - "deauthenticated from AP".
Причём почему-то в строчках выше, показывающих попытку подключения - попеременно то "WPA-none", то "WPA-PSK".
На большом роутере настройки не менялись с тех времён. Обычная WiFi 2,4bgn WPA2-PSK c AES.
Пробовал подключить к другому роутеру (тоже TP-Link, но новый) - то же самое.
Под конец раздал вайфай с телефона - к нему точка прицепилась.
Сбрасывал точку полностью, настраивал заново, пароль (ключ сети) вводил тыщу раз, точно не мог в нём ошибаться столько раз.
WTF? Я понимаю, что железяка древняя, может быть какая-то несовместимость, но блин, года полтора назад настроил и с первого раза всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2022 11:55
Добрый день!
Какая аппаратная ревизия устройства HW ?
Какая версия ПО на устройстве установлена?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 01:44
Здравствуйте. Давно была куплена точка доступа DAP-1360, HW:D1, оригинальная прошивка 1.0.0. Не использовалась, так и лежала в заводской упаковке, но наконец понадобилась. После подключения решили обновить прошивку, скачали с офсайта, но не обратили внимания на то, что скачанная прошивка для HW версий DAP_1360AE1A, в итоге точка доступа перестала выходить на связь,точнее, при подключении кабеля к порту LAN начинается процесс подключения, но через примерно 10 секунд прерывается, затем возобновляется и далее по кругу, при этом на фасаде постоянно горит светодиод питания, а светодиоды WLAN и LAN загораются,но через 10 сек гаснут и всё повторяется. При включении с зажатым ресетом точка также не выходит на связь по LAN кабелю.
В нашем регионе нет сервиса, поэтому отнести прибор некуда. Если бы был фулфлэш на эту ревизию, то можно было бы его прошить в микросхему памяти 25Q32BV.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 22:35
Здравствуйте.
Для подключения по LAN необходимо чтобы на сетевом адаптере были установлены IP адреса вручную.
Устанавливали адреса?
PS. Направьте электронное письмо с подробным описанием Вашей проблемы на адрес wifi@dlink.ru
