Текущее время: Чт май 23, 2024 08:59
 Заголовок сообщения: Настройка auto-rollover в DSR-250N
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 15:46
Не поможет ли кто-нибудь настроить? Есть два кабеля подключения к разным провайдерам - прямой Ethernet от провайдера 1 и подключение на провайдера 2 через роутер кабельного ТВ SAGEMCOM 3686.
Оба подключения рабочие, при подключении SAGEMCOM в гнездо WAN1 uplink включается и канал появляется, в этом аплинке на модеме настроены IP из подсети, отличной от подсети основной сети. Не могу настроить вариант auto rollover, чтобы канал при отключении основного провайдера переключался на резервного. Load balancing вроде бы работает (при общем снижении производительности). Как только отключается канал наружу - соединение пропадает и восстанавливается только при подключении кабеля в WAN1. Может быть есть какая-то болеее осмысленная инструкция, чем та, что расписана в help и руководствах на роутер? Понимаю, что проблема в какой-то не очевидной для меня настройке, но найти её не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
