Текущее время: Пт окт 18, 2019 20:18
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 16:26
Здравствуйте!
У нас в сети используется 11 штук свичей DGS-3000-28XS. И до всех периодически пропадает доступ в влане управления(пинг, арпинг ну и все остальные способы доступа по сети...). При этом до остальных устройств в этом-же влане управления доступ не пропадает. На фрибсд серверах, через которые осуществляется доступ в влан управления в момент пропадания доступа в арп таблице записи становятся вида
? (192.168.ххх.ххх) at (incomplete) on vlanххх expired [vlan]
В то-же время если добавить статические записи в арп таблицу на фрибсд серверах проблема уходит и свичи всегда доступны по сети. С части других свичей проблемные свичи тоже не пингуются. В момент проблем на проблемном свиче в арп таблице
Total Entries: 140
Всего в влане управления порядка 800 устройств....
По на свичах пробовал 4.01.B010 и 4.02.B009, разницы нет
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 17:01
а вот не надо делать колхоз на 800 устройств. растащите по вланам
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 17:24
но остальные свичи себя нормально чувствуют! Да и у 3000 заявлено 1024 arp entries, т.е влазит с запасом...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 04:25
это не аргумент, речь не идёт о коммутаторе доступа.
в момент проблему свич доступен по л2? Есть ли в арп таблице запись шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 11:12
По L2 (арпинг) свич не доступен. на свиче в арп таблице запись шлюза есть
DGS-3000-28XS:admin#show arpentry
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         192.168.xxx.0    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         192.168.xxx.1    00-25-50-52-1D-E9  Dynamic
System         192.168.xxx.2    00-15-17-EE-0E-93  Dynamic
UPD: нашел другой свич в сети, с которого есть телнет доступ на проблемный, сделал на проблемном свиче clear arptable и тут-же доступ появился. На других проблемных свичах clear arptable тоже временно устраняет проблемы..
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 13:23
попробуйте уменьшить время жизни arp:
config arp_aging time
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 14:33
уменьшил до 5 и потом до 1 минуты - не помогло
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 16:00
Периоды между восстановлением пинга рандомные - 31m 30s, 1m, 5m 30s, 17m, 30m 10s, 2m 30s
Так-же заметил, что даже когда пинги ходят, на арпинг эти Длинки отвечают с потерями
31 packets transmitted, 11 packets received,  65% unanswered (0 extra)
конфиг почти дефолтный, управляющий влан, проходящие вланы, snmp, radius, stp, никаких ACL и т.п ограничений нет.
Нагрузка на проц около 50%, Safeguard Engine пробовал включать и выключать, проблему не решает
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
