Текущее время: Вс сен 15, 2019 13:42
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 14:03
Коллеги, привет!
В течении последнего месяца наблюдаем у себя на сети проблему с IPTV.
Дан сегмент сети:
Ядро: DGS-3420-26SC
От него звездой подключены узлы агрегации DGS-3120-24SC
От агрегации звездой узлы доступа (D'Link, SNR)
В данном сегменте сети (где в качестве ядра выступает DGS-3420-26SC) появились жалобы от абонентов о том, что IPTV-каналы работают через один (причем никакой закономерности нет, каналы не показывают рандомно), либо вообще не работает IPTV.
Провел диагностику, результаты такие:
Узлы доступа: подписка есть всегда, IGMP-query успешно форвардится в сторону узла агрегации.
Узла агрегации: подписка есть всегда, IGMP-query успешно форвардится в сторону ядра. Мониторил счетчики пакетов с помощью команды
debug show cpu port counter 1:6,1:24 by_protocol IPv4 multicast-protocol
Ядро: тут несколько интереснее. В случае с работающим IPTV, на портах успешно росли счетчики IGMP-пакетов. Если же мне "повезло" и IPTV не работало, счетчик пакетов оставался без изменений (но на агрегации все успешно инкрементировалось).
Ядро:
DGS-3420-26SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : FC-75-16-32-E2-00
IP Address                 : 10.100.1.18 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.82.B004
Hardware Version           : A1
Serial Number              : R32I1B9000703
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 536 days, 19 hours, 51 minutes, 49 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : On
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver               : Disabled
Конфигурация IGMP:
DGS-3420-26SC:admin#show config current_config  include "IPTV"
Command: show config current_config include "IPTV"
create vlan IPTV tag 7
config vlan IPTV add tagged 1-22,24-26 advertisement disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV topology_changes_notification process fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state enable aged_out disable expiry_time 260
Агрегация:
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : BC-F6-85-EF-78-E0
IP Address                 : 10.100.0.71 (Manual)
VLAN Name                  : default
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.12.R005
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3EL1C6000165
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 162 days, 3 hours, 26 minutes, 35 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : On
CLI Paging                 : Disabled
Port Mirror                : Enabled
SNTP                       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Конфигурация IGMP:
DGS-3120-24SC:admin#show config current_config include "IPTV"
create vlan tag7-IPTV tag 7
config vlan tag7-IPTV add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
config igmp_snooping vlan_name tag7-IPTV fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name tag7-IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tag7-IPTV state enable aged_out disable expiry_time 260
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Прошу помочь с решением
P.S. Ранее проблем с IPTV не наблюдалось, никаких изменений на сети, которые могли бы привести к подобному исходу, не делали
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 10:39
В первую очередь необходимо отключить Fast Leave и Data Driven Learning на коммутаторах DGS-3120/3420. По результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 12:47
Денис, день добрый!
К сожалению, сейчас протестировать результат нет возможности. Постараюсь на выходных сделать, или в понедельник. Обязательно отпишусь по результатам. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 13:15
Хорошо, спасибо. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 18:15
а для чего отключать data driven? Я наоборот думал то в связке с aged_out это больше функционал для агрегации, а не доступа.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 08:14
Денис, доброе утро!
Результатов никаких не дало. Из 60 каналов картинку дало 14. Оставшиеся 46 - ни картинки, ни подписки на 3420 (на узле доступа и агрегации подписка есть во всех случаях).
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 09:57
В таком случае необходимо обновить на DGS-3420 прошивку до актуальной версии отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420-28SC/Firmware/DGS3420_Run_3_01_R011.had
Если это не поможет, то пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфигурационный файл этого коммутатора и выводы команд с него:
show igmp_snooping group
show util cpu
show util ports
show cpu port
show igmp_snooping statistic counter vlan IPTV
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 15:27
show util cpu
show util ports
show cpu port
Денис, завтра ночью обновлю софт. Там не было критичных изменений, которые могли бы конфиг поломать? Может синтаксис где изменился
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 15:36
Эти прошивка совместимы, поэтому проблем не должно возникнуть при обновлении ПО.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 09:15
Денис, утро доброе.
К сожалению, чуда не произошло.
Ситуация только усугубилась:
1 - свитч будто стал подтормаживать, и процессор постоянно загружен на over 50% с прыжками до 80-90.
2- теперь iptv вообще не показывает
Конфиг и выводы команд отправил в почту. Прошу сообщить о получении.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 09:43
Вас понял, спасибо. Тогда давайте продолжим общение почтой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
