Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:26
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 21:11
Здравствуйте. Свич DGS-3420-28SC B1 Build 1.70.B022
Клиенты жалуются что мак порта длинка попадает в их вланы. Влан менеджмент в отдельном влане
Из сервисов там работает только RSTP и LBD
Можно как-то зафильтровать это дело?)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 13:18
У вас скорее всего включен lbd в режим per-vlan.
На сколько я помню была возможность настроить список в какие именно вланы рассылать этот пакет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 18:05
Судя по cli нет ничего такого(
#config loopdetect
Command: config loopdetect
Next possible completions:
log                 ports               trap                vlan
recover_timer       interval            mode
#config loopdetect ports 1
Command: config loopdetect ports 1
state
#config loopdetect vlan 11
Command: config loopdetect vlan 11
state
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 04:10
show loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:31
Отключил сервис, проблема пропала. Значит все таки LBD
#show loopdetect
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 Status           : Enabled
 Mode             : VLAN-based
 Interval         : 10 sec
 Recover Time     : 60 sec
 Trap State       : None
 Enabled VLANs    : 1-4094
 Log State        : Enabled
 Function Version : v4.05
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 13:47
Да, всё как я и говорил:
Mode : VLAN-based
Но тут не так гибко настраивается, как я думал. Можно с помощью команды на всех портах определить список куда будет расслылаться:
config loopdetect vlan 11-22 state enable
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 15:26
Да, но в таком случае я отключу в конкретном влане сервис
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 15:52
Собственно говоря мы говорим абонентам что это нормально, таков дизайн и ничего с этим не поделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 16:31
Просто у некоторых клиентов не работаю их сервисы (не уточнял какие), может они аггрегируют где-то вланы, и проблема возникает при одинаком маке. Не знаю точно. Отключу LBD, пока не критично. Спасибо за помощь
