Текущее время: Пн окт 21, 2019 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 13:10
Добрый день. Есть DIR-632. Умер при попытке вернуть стоковую прошивку. В failsafe не входит, резет 30-30-30 не помогает. Роутер не пингуется. Получилось к нему подключиться по uart.
При загрузке выдает следующий текст:
U-Boot 1.1.4-g5c1f6284-dirty (Nov 18 2015 - 18:59:45)
AP101 (ar7242 - Virian) U-boot
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0xffffffff: 0xffffffff]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 234k for U-Boot at: 81fc4000
Reserving 192k for malloc() at: 81f94000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f93fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f93fb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f73fb0
Stack Pointer at: 81f73f98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fc4000
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81fec6c0
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 81:fd:a8:68:81:fd
eth0 up
eth1: 81:fd:a8:68:81:fd
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Bad Magic Number
Также пробовал через tftp прошить, файл с прошивкой не отправляется. В итоге через гипертерминал командой loady смог отправить прошивку на роутер. Но ни оригинальная, ни ddwrt прошивки не установились.
В конце выдает следующее сообщение
fatal: cant find real rootfs anywhere
Полный лог установки прошивки ниже.
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Bad Magic Number
ar7240>bootm 0x81000000
Unknown command bootm' - try 'help'
ar7240> loady
## Ready for binary (ymodem) download to 0x81000000 at 115200 bps...
CCCxyzModem - CRC mode, 3(SOH)/7209(STX)/0(CAN) packets, 5 retries
## Total Size = 0x0070a478 = 7382136 Bytes
ar7240> bootm 0x81000000
## Booting image at 81000000 ...
Image Name: DIR_632
Created: 2016-01-14 14:02:07 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1290693 Bytes = 1.2 MB
Load Address: 80002000
Entry Point: 802af3f0
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 802af3f0) ...
## Giving linux memsize in bytes, 33554432
Starting kernel ...
Booting AR7240(Python)...
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0_U11.14 (builder@rd) (gcc version 4.9.3 (Buildro
ot 2015.11-rc2-00029-g1ec9588-dirty) ) #1 Thu Jan 14 16:52:47 MSK 2016
flash_size passed from bootloader = 8
arg 1:
arg 2: console=ttyS0,115200
arg 3: root=31:03
arg 4: rootfstype=squashfs
arg 5: init=/sbin/init
arg 6: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(nvram),1984k(linux),5568k(rootfs),6
4k(MAC),192k(LP),64k(ART)
arg 7: mem=32M
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/
sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(nvram),1984k(linux),5568k(rootfs
),64k(MAC),192k(LP),64k(ART) mem=32M
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 28808k/32768k available (2773k kernel code, 3960k reserved, 661k data, 1
36k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
===== ar7240_platform_init: 0
PCI init:ar7240_pcibios_init
ar7240_pcibios_init(305): PCI CMD write: 0x356
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
Returning IRQ 48
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
AR7240 GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.12)
msgmni has been set to 56
alg: No test for lzma (lzma-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
brd: module loaded
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.5
nlmon: nlmon_init entry
7 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
arch/mips/ar7240/gpio.c (ar7240_simple_config_init) JUMPSTART_GPIO: 12
dru: disable original button-handler in favour of gpiom.ko
ar7240wdt_init: Registering WDT success
VFS: Cannot open root device "31:03" or unknown-block(31,3)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
Буду благодарен за помощь в решении проблемы с прошивкой. Не пойму, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 20:52
Ищите full flash и шейте программатором.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 08:26
Доброго дня все!
У меня роутер dir-615 B2 лежал в коробке года два (роутер был рабочий, просто заменен на более шустрый вариант). Тут необходимость его включить и...в общем прошу помощи, что делать, куда копать :)
Симптомы: включаю в розетку, загораются индикаторы питания, потом "спинер" (не помню что за индикатор) и все 4ре лановских лампочки. И все, не мигает, не сбрасывается, в таком состояние висит и светит лампами.
Что делал и не помогло: пытался ресет давить, пытался уйти в режим "failsafe" - не заходит. Залез внутрь, с виду все цело.
Шить напрямую не охото (если это тут возможно), может есть еще методы какие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:38
Для того чтобы попасть на страницу аварийного восстановления, необходимо чтобы на сетевом адаптере были установлены IP адреса вручную.
Устанавливали адреса?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 10:16
Прошил роутер DIR_620 G1 на последнюю прошивку 2.0.22 перестал подключатся wi-fi, сделал reset, при входе настройки сбрасываются, но имя Wi-fi при поиске сити не меняется, короче настройки как то на 50% сбрасываются. что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 22:46
СергейП писал(а):
Я уверен, что в нем была незаводская прошивка. Без программатора не обойдетесь.
Увы, но по совету других форумчан на этом сайте обошлось и без программатора. Без истязаний над микрухой, распаял UART порт, т.к загрузчик из за своей особенности на 615К2 любит "банить" как свои так и чужие прошивки, и через UART перепрошил на свою родную v 1.0 .
Опознание DIR-615K1 в перепрошитой v 1 изменилось на DIR-615K_RT, лампочка WPS на новой прошке горела не переставая, перепрошился на 1.19 фух погасла.
Думаю, что действительно как Вы и говорили в неё прежним владельцем была залита прошивка от DIR-615K1, но обошлось и не прибегая к радикальным мерам, так что рано ему на помойку пусть ещё поработает :-) .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 13:35
Ну да...настройка статикой. Все остальные интерфейсы в down.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 23:47
Добрый день, нужен фуллфлешь на роутер dir-815ac, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 22:13
Тех.поддержка на высоте, отвечают быстро и профессионально, одним словом дырлинк )
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 10:37
1. Дампы прошивок мы не выдаём, к сожалению. Это неоднократно обсуждалось, учитесь пользоваться поиском по форуму!
2. Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link 8-800-700-5465
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
