Текущее время: Вс июн 16, 2024 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 14:48
Ну роутеры тплинк это давно известное глючное ололо, но ответа про 1210 у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 13:35
Почему после перепрошивки на 6.10.B057 все маки на клиентских портах Static? Аплинк все Dynamic, как положено. Помогает только reset system. Можно как-то вылечить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 05:43
а радиус авторизацию на порту случаем не используете?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 20:19
И снова грозы и снова DES-1210-28/ME/B2!!! Зависает только sfp, один такой дома сегодня обвис, манипуляции: на порту с sfp менял 1000_ full на 100_hal и обратно пару раз, помогло. На другиг тоже так сделал - тоже помогло. Может добавьте WatchDog с ручной настройкой????
Настрока:
1. Сколько времени нету пинга на адрес ....
2. Что делать - ресет порта/перезапуск комутатора и ресет порта - сам перезапуск ничево не дал, порт также был в офлайне.
3. Ну и сделать логирование даной функции для отслеживание какие сами поднялись а какие нет!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 10:56
так. это уже ни в какие рамки. в который раз ipv6 просто ложит свитч.
DES-1210-28/ME:5# show cpu port
Command: show cpu port
Type                Total      Diff
ARP                 6876       +6876
DHCP                442        +442
DHCPv6              18561      +18561
GVRP                0
ICMP                7          +7
ICMPv6              0
IGMP                0
LACP                0
LLDP                8          +8
PPPoE               0
Reserved Multicast  0
STP                 0
TELNET              762        +762
UDP                 19013      +19013
при этом, по отдельности
create cpu access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
или
config multicast filter 1-28 filter
не помогают, только когда и то и то прописал, попустило.
После мигания света его так поплавило на прошивке 6.09.B032, обновился до 6.10.B057 (и даже reset system делал) в которой якобы
Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика
Так вот, товарищи, нифига она не исправлена!
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 17:09
Программное обеспечение версии 6.10.B057 от 21.01.2019 (для ревизии B2) посли прошывки и ресета он не хочет автоматичеськи поднималь линк на 100mbit!!!! С другой сторони 3200-28F C1. Просьба исправить!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 00:16
Аналогично.
ПО 6.10.B057
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 15:10
Какие модуля используете и какое оборудование у Вас выше DES-1210-28/ME?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 20:16
имеется с 10 свитчей DES-1210-28/ME/B2 при перепаде напряжения или грозе виснут намертво. Со свитчей которые стоят выше видно что линк на свитч поступает но соответственно трафик не ходит. Поставили пару ИБП в свитч вместо штатного блока питания, проблема с отвалом свитча ушла, складывается мнение что с питанием у этий свитчей не все в порядке раз от малейших всплесков зависают
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 10:42
Для DES-1210-28/ME/B2 и DGS-1210-28/ME/A1 новая ветка прошивок появилась. Интересно, что нового там.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 10:57
Новая? Это которая 6.11.B012 от 2.07.2019 для DES-1210-28ME B2?
Описание для всех прошивок на официальной странице свитчей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 14:47
Это описание я видел. Интересно, почему новая ветка. Что-то принципиально изменилось? Нужно ли prom менять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 15:32
Добрый день. После обновления до 6.11.B012 в DDM стало пусто, хотя на прошивке 6.10.B028 инфа была. Ну и опять диагностика кабеля на пустых портах показывает 1 метр вместо no cable.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 16:10
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : C0-A0-BB-D9-3B-85
IP Address                        : 10.1.1.11 (Manual)
VLAN Name                         : 3
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.11.B012
System Hardware Version           : B2
test:5# show ddm ports 27 status
Command: show ddm ports 27 status
 Port   Temperature    Voltage   Bias-Current   TX-Power   RX-Power
        (in Celsius)   (Volts)   (mA)           (Dbm)      (Dbm)
  27     +31.371        3.34      18.5            -5.4     -6.40
test:5# show ports 27 media_type
Command: show ports 27 media_type
Port     Type              Vendor name/        PN/                    SN/
                              OUI              Rev                 Date Code
27 (F)  SFP - LC        OEM                CL-SFP-WDM2055DD   SG53244200781
                        00:00:00                1.00          141025
                Compatibility:  Single Mode,   1300 Mbd,  1550 nm
test:5# cable diagnostic port 8
Command: cable diagnostic port 8
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
 8     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 0   M         -
                                Pair3 OPEN       at 0   M
Да работает вроде.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 21:12
VLAN Name                         : 3
                              OUI              Rev                 Date Code
                                Pair3 OPEN       at 0   M
Да работает вроде.
Перед прошивкой проверял, DDM инфа была. Диагностика кабеля не показывает NO CABLE, также как и в вашем случае. медиа тайп отображает инфу на обеих прошивках.
Lazareva_37:5# show switch
Command: show switch
MAC Address                       : 40-9B-CD-48-91-40
IP Address                        : 10.248.143.35 (Manual)
VLAN Name                         : DomoManaGate
Default Gateway                   : 10.248.143.254
System Name                       : Lazareva_37
System Location                   : Lazareva_37
System up time                    : 0 days, 5 hrs, 44 min, 35 secs
System Contact                    :
System Time                       : 18/07/2019 20:54:40
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Enabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
Lazareva_37:5# show ddm ports 25-28 status
Command: show ddm ports 25-28 status
        (in Celsius)   (Volts)   (mA)           (mW)       (mW)
  25     -              -         -               -          -
  26     -              -         -               -          -
  27     -              -         -               -          -
  28     -              -         -               -          -
Lazareva_37:5# show ports 25-28 media_type
Command: show ports 25-28 media_type
                              OUI              Rev                 Date Code
25 (C)  1000BASE-T             -                -                      -
25 (F)  SFP - LC        OEM                SFP-WDM1.25G-31    SH48771347
                        00:90:65                A0            170420
                Compatibility:  Single Mode,   1300 Mbd,  1310 nm
26 (C)  1000BASE-T             -                -                      -
26 (F)  SFP - LC        OEM                SFP-WDM1.25G-55    SH48781394
                        00:90:65                A0            170420
27 (F)  SFP - LC        OEM                SFP-WDM1.25G-55    SH48781408
                        00:90:65                A0            170420
28 (F)  SFP - LC        OEM                SFP-WDM1.25G-55    SH48781406
                        00:90:65                A0            170420
При этом есть свитч на котором показывает на последней прошевке DDM... Может конечно и в модулях дело, но точно на старой прошивке работало).
Yuzhnaya_31:5# show switch
MAC Address                       : 40-9B-CD-48-95-30
IP Address                        : 10.248.143.9 (Manual)
System Name                       : Yuzhnaya_31
System Location                   : Yuzhnaya_31
System up time                    : 13 days, 4 hrs, 10 min, 16 secs
System Contact                    :
System Time                       : 18/07/2019 21:23:00
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
SSL                               : Disabled
Yuzhnaya_31:5# show ports 25-28 media_type
                              OUI              Rev                 Date Code
25 (F)  SFP - SC        OEM                LS-WGS-3-T13       LS17090189
                        00:00:00                              170831
                Compatibility:  Unallocated,   1300 Mbd,  1310 nm
26 (F)  SFP - SC        OEM                LS-WGS-3-T15       LS17070530
                        00:00:00                              170706
                Compatibility:  Unallocated,   1300 Mbd,  1550 nm
27 (F)  SFP - SC        OEM                LS-WGS-3-T15       LS17090605
                        00:00:00                              170831
28 (F)  1000BASE-X             -                -                      -
Yuzhnaya_31:5# show ddm ports 25-28 status
  25     +50.863        3.36      21.1            -6.2     -7.9
  26     +50.863        3.37      23.4            -6.1     -5.4
  27     +51.215        3.37      23.8            -6.3     -4.7
Нашел свич с модулями точно такими как в первом примере.
Lazareva_56:5# show switch
MAC Address                       : 40-9B-CD-48-84-20
IP Address                        : 10.248.143.43 (Manual)
System Firmware Version           : 6.10.B028
System Name                       : Lazareva_56
System Location                   : Lazareva_56
System up time                    : 6 days, 20 hrs, 53 min, 24 secs
System Contact                    :
System Time                       : 18/07/2019 21:28:27
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
SSL                               : Disabled
Lazareva_56:5# show ddm ports 25-28 status
  25     +38.934        3.34      17.1            -6.9     -9.4
  26     +40.871        3.31      21.2            -4.8     -9.0
  27     +37.965        3.33      20.3            -8.0     -8.2
Lazareva_56:5# show ports 25-28 media_type
                              OUI              Rev                 Date Code
25 (F)  SFP - LC               -           SFP-WDM1.25G-31    SH48771335
                        00:90:65                A0            170420
26 (F)  SFP - LC               -           SFP-WDM1.25G-55    SH48781434
                        00:90:65                A0            170420
27 (F)  SFP - LC               -           SFP-WDM1.25G-55    SH48781404
                        00:90:65                A0            170420
