Текущее время: Вт май 21, 2019 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 15:57
ssnvit писал(а):
DGS-1510-28X
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 1.60.B014
Hardware Version : A1
В настройках Port Security - Записи Port Security добавил на порт 01 постоянный mac c vid по умолчанию. Проверил все работает. А вот очистить запись не получается...Удалить, очистить все и нет эффекта. Запись на порт 01 получается "навечно" прописанной? Заранее спасибо!
Методом исследования решил вопрос: когда добавляешь порт через cli, через web его не удалить, а вот через cli без проблем - no switchport port-security mac-address 00-00-00... vlan 1 и записи нет!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 18:25
DGS-1510-28X
Выше указанный коммутатор по одному из портов соединен с неуправляемым коммутатором. К неуправляемому коммутатору подключен обычный компьютер, назовем его ТЕСТ.
Желание: запретить прохождение на DGS-1510 пакета ICMP от компьютера ТЕСТ.
Пробовал по ACL, но не достиг требуемого, может существуют какие-либо другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 15:11
Коммутатор DGS-1510-28L/ME.
Используем конфигурацию с dhcp_relay, порты 1-24 - абоненты, 28 - аплинк
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 5 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 123456
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 1381 10.11.11.10
На прошивке DGS-1510_ME_Run_2_00_B018.had было всё нормально - абоненты получали адреса, появлялись привязки.
Перепрошились на DGS-1510_ME_Run_2_10_B001.had и после этого абоненты адреса не получают.
Смотрим, что в конфиге на DGS-1510_ME_Run_2_10_B001.had добавилась команда config dhcp_relay ports 1-28 state enable.
Ок, делаем как раньше на DES-3200
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Адреса абоненты всё так же не получают. Даунгрейдим на прошивку DGS-1510_ME_Run_2_00_B018.had и снова всё нормально - привязки появляются.
Отсюда вопрос - что мы делаем не так и как теперь нужно готовить dhcp relay?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 03:03
lumino писал(а):
DGS-1510-52L/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 2.00.B018
В сети около 20 коммутаторов DES-3200-52, все мониторится Zabbix, проблем нет. Купили 4 коммутатора DGS-1510-52L/ME. Они периодически отваливаются. Нет доступа. Постоянно бегать перегружать их не вариант. Отваливаются в Zabbix, PRTG.
Кто-то решил проблему?
Есть решение ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 10:28
lumino писал(а):
Есть решение ?
Flow Control на портах DGS-1510-52L/ME выключен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 01:05
Gerasimello писал(а):
lumino писал(а):
Есть решение ?
Да.
Обновился на Firmware Version Build 2.10.B001.
Буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:31
Ндя. Похоже толку от этого форума никакого. Никто из сотрудников D-Link тут на вопросы не отвечает. Раньше как-то было веселее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 02:25
lumino писал(а):
Есть решение ?
Да.
Буду наблюдать.
Короче та же фигня... Без нагрузки в час ночи сам по себе повис.
Нет слов просто. Я теперь фиг его знает как статистику по портам смотреть. Максимум неделя и зависают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 11:10
DGS-1510-10L/ME Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.10.B001
System Uptime : 7 days, 0 hours, 15 minutes, 27 seconds
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 02:09
Запустите опрос портов Zabbix или prtg.
При запуске prtg они сразу теряют доступ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 11:58
Прошили DGS-1510_ME_Run_2_10_B002.had. Проблема описанная здесь осталась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 03:00
Вот еще.
viewtopic.php?f=2&t=175573
Стоит коммутатор. На нем закинут только управляющий влан. Проходи неделя висим...
Стоит 4 коммутатора, на которых опрос только ping. Неделя - висим...
Что мне делать с 20 Коммутаторами? ) Бегать по всему предприятию перегружать?
Хотелось бы услышать ответ от сотрудников D-Link
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 01:35
А можно сделать вместо backup в прошивке autoreboot?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 11:47
Gerasimello
Касательно dhcp relay.
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора с описанием проблемы нам на почту
lumino
Вы можете прислать нам шаблоны для zabbix, которыми вы опрашиваете коммутатор, а также конфиг коммутатора?
Мы попробуем воспроизвести зависание у себя в лабе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 01:28
Artem Kolpakov писал(а):
Gerasimello
lumino
Отправил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
