Текущее время: Ср апр 24, 2024 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3071 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 03:21
Добрый день!
Куда делись прошивки с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_K1/ ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:23
Переехали ;)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 21:41
Всем привет!Люди нужна помощь!У меня DIR-615 rev K1 С Прошивкой от провайдера ДомРу, начитался в интернете инфы чтоб его прошить....и первый раз это удалось сделать по протоколу TFTP, но что то пошло не так и роутер перестал подавать признаки жизни.....в обычном режиме не пинговался работал только crash mod, я уже думал его выбрасить так как в краш моде он не принимал никакую прошивку говоря мне от Верификации и ошибки с ней. но нашел на кастрированную прошивку от дом ру что и стояла наверное ион с радостью ее сожрал и запустился, и теперь не прошиваеться ни пот TFTP ни каким либо другим способом и кнопка Резет не реагирует на сброс только на краш мод работает..... в интернет нашёл что нужно поправить в HEX редакторе заводскую прошивку и добавить в окончание значение ERTELECOM_K01, но чёт я видимо криворуки и не то делаю, не получаеться никак, может кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 20:46
Подскажите плс, перечитал десятки страниц и так и не понял:
Есть волшебная пилюля от отваливания WiFi пару раз в сутки и скачков скорости от 100кб до Мб?
2.5.4 - это последняя прошивка? Лучшего уже не ждать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:44
Здравствуйте. На данный момент последняя версия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 16:55
Здравствуйте как писали выше на данный момент 2.5.4 последняя версия прошивки.В личном пользовании имеется такой же роутер. Данной проблемы не было замечено,всё работает стабильно.Возможно проблема связанна с другими рядом работающими устройствами.Попробуйте сделать следующее:
Раздел WI FI => Основные настройки => Канал (по умолчанию стоит аuto) По теории не пересекающихся каналов можно попробовать выставить 1 - 6 - 11.
Либо выбрать канал с 1 по 11 который наименее загружен.
Зелёный самый свободный канал,чем ближе к красному тем больше загруженность канала,как показано ниже на скриншоте.
Если в вашей версии прошивки не отображается загруженность каналов,воспользуйтесь программой Wi Fi analyzer с Google Play (версия для Android) что бы определить наиболее оптимальный канал.
w2.jpg [ 125.04 KiB | Просмотров: 9867 ]
GyQGVXuLxxU.jpg [ 213.25 KiB | Просмотров: 9867 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 16:09
два роутера - DIR-615 K1 и DIR-300... DIR-300 подсоединен по вайфай как клиент к соседу (работает все норм), хочу кабелем подсоединить DIR-615 K1 чтобы раздавать вайфай на другой половине дома - но нииии ... чего не выходит инета нет.. подскажите это вообще может работать в таком режиме???
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 19:53
Варианты:
1. Соединение lan - lan
2. Соединение lan - wan
У вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 05:41
Необходимо настроить DIR-615К1 как повторитель, тк сигнал не достает.
Перечитал инструкцию, но очень много букафф и в итоге не понятно там про WPS.
У меня дома единственный основной роутер DIR-300 подсоединён к выделенке кабелем.
Я купил сейчас DIR-615К1, что б использовать его как повторитель сигнала (репитер кажется). Прошивку поставил сразу 2.5.4 - работает отлично.
У всех роутеров есть кнопочка WPS - нажал и всё само как-то подключилось там.
Но на DIR-615К1 нет этой волшебной кнопочки, но есть в интерфейсе надпись WPS.
1) Подскажите, пожалуйста, люди добрые - как именно настроить и что там нажимать , что б DIR-615К1 стал просто повторителем сигнала, с теми же настройками и тем же паролем как дома (на dir-300), что б моя семья ни чего не почувствовала - как пользовались своими телефонами и ноутбуком - так что б и дальше пользовались.
Если можно по пунктам, пожалуйста.
2) Как ноутбук будет потом определять - к какому роутеру ему подключиться, если будет на середине между ними?
3) Сейчас DIR-615К1 в другой квартире, и настроен под другие настройки и пароли. Нужно ли будет в моей квартире (где dir-300), что-то менять в настройках? и что именно ? Или само всё заработает, после нажатия WPS на 615ом? И потом обратно (когда закончу использовать его как репитор дома), назад надо будет что-то менять под другую квартиру (от куда я его забрал домой)?
Заранее очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615R1A...R1E
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 08:57
Ребят всем привет))НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!Привез родителям D-link Dir615R1A...R1E ,в поселке только один провайдер "Дом.ру" их мастера не смогли настроить его,сказали что он сбрасывает их настройки,сегодня я звонил к ним в тех поддержку ,они мне сказали что данный роутер не поддерживает функцию"DHCP опция 82" не знаю что это такое,может быть прошивка домрушная поможет или его родная самая последняя
прошивка??
P.S сейчас стоит какая то старая прошивка,думаю одна из первых.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 09:05
прошивка??
Техническая поддержка:
Тел.: 8-800-700-54-65 (Звонок бесплатный по всей России)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
