Текущее время: Вт окт 15, 2019 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 13:33
Alexey Konstantinov писал(а):
Dmitry Luhtionov писал(а):
Очень хочется увидеть комментарий техподдержки по поводу отображения нулевой температуры в логах.
Уточните, пожалуйста, проблема наблюдается на одном коммутаторе или на нескольких.
У меня всего один такой коммутатор.
1872  2018-09-05 11:59:43 WARN(4) Temperature Sensor:1 enter alarm state.(curren
                                  t temperature:0)
1871  2018-09-05 11:57:42 INFO(6) Temperature Sensor:1 recovers to normal state.
                                  (current temperature:0)
DGS-1510-28XS/ME:admin#show environment
Command: show environment
Temperature Trap State      : Enabled
Temperature Log State       : Enabled
External Power      : None
Current Temperature(Celsius) :   50
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    50
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :     0
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 13:44
У меня вот так:
Device Type                : DGS-1510-28L/ME Gigabit Ethernet Switch
Hardware Version           : A1
Firmware Version           : Build 2.00.B015
Current Temperature(Celsius) : (Not Support)
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :    11
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 14:59
Сообщил о проблеме разработчикам, как будут новости дам Вам знать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 13:11
Исправление выйдет ориентировочно в конце сентября.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 13:06
Dmitry Luhtionov, проверьте, пожалуйста, на новой прошивке 2.00.B017 и отпишитесь по результатам:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/CA5RqmrmjLV74rk
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 15:40
День добрый. Есть D-Link DGS-1510-28XS
На объекте пропадало питание, свитч включён в ИБП.
После появления питания, свитч не отвечал.
По приезду наблюдал такую картину: все индикаторы на портах светятся оранжевым. Перезагрузка не помогла.
Подключался консолью, на разных скоростях, пытался вызывать доп-меню Ctrl+3, Shft+6 - ничего не происходит, в консоли нет ни одного символа.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или сразу в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 15:48
Заново залить прошивку через Z-modem не позволяет?
FAQ
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 15:51
не получается вызвать это меню, в том-то и вопрос
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 09:51
Тогда обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 13:00
Сдали в СЦ. Починили. Сказали, что перепрошили.
Кто в курсе, подскажите: если вскрыть свитч, там внутри есть какой-либо разъём к которому можно подключиться и залить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 09:45
Нет. В СЦ восстанавливают через программатор, выпаивая флешку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 15:20
Спасибо. Вроде все работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 10:34
Рано обрадовался. Так же зависает, но чуть позже.
Ув. сотрудники d-link. Можно ли счетчик выполнения команд "show stp instance X" до подвисания подкрутить еще хотя бы раз в десять ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 03:14
DGS-1510-52L/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 2.00.B018
В сети около 20 коммутаторов DES-3200-52, все мониторится Zabbix, проблем нет. Купили 4 коммутатора DGS-1510-52L/ME. Они периодически отваливаются. Нет доступа. Постоянно бегать перегружать их не вариант. Отваливаются в Zabbix, PRTG.
Кто-то решил проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 12:56
DGS-1510-28X
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 1.60.B014
В настройках Port Security - Записи Port Security добавил на порт 01 постоянный mac c vid по умолчанию. Проверил все работает. А вот очистить запись не получается...Удалить, очистить все и нет эффекта. Запись на порт 01 получается "навечно" прописанной? Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
