Текущее время: Сб июл 20, 2019 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 811 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 09:42
Алексей .....если на 1100-06 есть то и тут должен быть
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 10:02
Откуда на 1100-06/ME взялась консоль?????
http://dlink.ru/ru/products/1/2048_i.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 10:34
viewtopic.php?f=2&t=160307&start=495 вот отсюда!!!!!!!! даже профиль и анфас
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:50
Ох, вы вон про что. Понятия не имею, а в чём смысл консоли которую нужно распаять на плате ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 12:07
слава богу что граждане китайцы её предусмотрели......а то были моменты......думал что получил кирпич
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 10:56
Возник такой вопрос:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.11.16.1
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 mac_format case uppercase
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter number 5
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter none
config dhcp_relay add vlanid 416 100.79.255.253
config dhcp_relay ports 1-8 state enable
config dhcp_relay ports 9-10 state disable
Это конфиг на 3200
Ключевое для меня выделено жирным.
Теперь мне нужно сделать это же на 1100-10/МЕ
Каким комплектом команд это правильно было бы сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 16:18
Добрый день!
В какой раз уже сталкиваемся с подобной проблемой, на данный момент на 94 прошивке. Иногда случается ситуация что не сохраняются настройки после перезагрузки коммутатора. Вводим команды, делаем save, после reboot и настройки не сохранены.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 18:58
lumen писал(а):
Добрый день!
Добрый день!
У нас похожая проблема, но повторяется стабильно.
Если в настройках port security кол-во изучаемых мак-адресов на порту установлено на 0, то после перезагрузки коммутатора оно сбрасывается на 32.
Если значение выставлено больше 0, то при перезагрузке оно сохраняется.
Прошивка 94, конфиг дефолтный за исключением настроек port security
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:02
Spabim писал(а):
Если в настройках port security кол-во изучаемых мак-адресов на порту установлено на 0, то после перезагрузки коммутатора оно сбрасывается на 32. Если значение выставлено больше 0, то при перезагрузке оно сохраняется.
Мы сообщим о проблеме разработчикам и сообщим Вам по результатам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 17:54
Можно уточнить при каких условиях мог повиснуть коммутатор и это исправленно в 95 версии?
Хотим понять имеет ли смысл обновлять 2000+ коммутаторов с 94 до 95 версии
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 10:33
Разработчиками была обнаружена проблема с утечкой памяти, исправлена в 95 версии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 12:56
Исправили ли проблему с Oversize Error? очень неудобно мониторить по snmp, может разработчики отключат вывод этого счетчика в snmp? А то непонятно становится, действительно ли есть ошибки на порту или просто счетчик больших пакетов сработал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 23:43
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой неправильной работы cli при вводе длинных команд. При наборе использую TAB для автодополнения. При "табировании", при превышении общей длины команды 80 символов в ширину, строки последовательно уезжают вниз, итоговый результат оказывается вверху. Неудобно и сбивает с толку. На DGS-1100-06/ME такой проблемы нет. Для иллюстрации проблемы прилагаю скриншоты. Проблема проявляется как при использовании штатного telnet-клиента Windows, так и при использовании Putty.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 14:26
fdroid писал(а):
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой неправильной работы cli при вводе длинных команд.]
Это решается установкой длины строки в терминальном клиенте = 80 символов.
Это на многих моделях D-Link свитчей так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 14:45
можно подробней что нужно сделать? Я с разными свитчами работал, в т.ч. с разными моделями D-Link но вот такого глюка не встречал.
