Текущее время: Вт июл 23, 2019 19:28
 Заголовок сообщения: DKVM-IP1 B1 - ищу прошивку 1.0.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 13:25
Прошил на DKVM-IP1 B1 прошивку DKVM-IP1_FW_2.0.1_20161028, после этого очень плохо стала работать автоподстройка, пример. Приходится постоянно настраивать вручную.
В связи с этим ищу прошивку 1.0.0 — проблемы Java не так мешали.
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP1 B1 - ищу прошивку 1.0.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 15:06
Автоподстройка не работает вообще и приходится постоянно вручную делать или то работает, то нет ?
Проблема проявляется только в BIOS или и при загруженной ОС тоже ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 15:45
Результаты работы выглядят как на скришоте - https://taciturn-shadow.spb.ru/i/2018-11-15_120053.png - изображение очень сильно сдвинуто вправо и слабо вниз, во всех разрешениях которые я пробовал, и BIOS, и в OS. Т.е. после любого запуска автоподстройки приходится корректировать вручную.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 11:34
В случае если в настройкай отключить автоподстройку то это так же не помогает ?
Попробуйте выполнить сброс устройства к заводским настройкам (процедура описана по ссылке ниже).
http://dlink.ru/ru/faq/99/888.html
Так же если есть возможность попробуйте проверить устройство с другим ПК для сравнения.
Есть ли возможность предоставить удаленный доступ к DKVM ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 12:11
После сброса настоек автоподстройка стала работать нормально, спасибо.
Хотя процесс несколько отличался от инструкции, после сброса никакого пункта семь не было, т.е. после «Rebooting...», что в конце пункта шесть, никаких сообщений (скриншот).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 15:00
Рано радовался. Теперь автоподстройка стала дважды автоматически запускаться после любой смены разрешения. Т.е. настроится, потом, где-то через минуту, снова запускается. Просмотрел все настройки, нигде ни нашёл способ отключить автоматический запуск автоподстройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 11:26
Попробуйте отключить в настройках KVM Settings - Video - Automatic auto adjustment
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 11:44
Там нет такой настройки. Всё что есть:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 14:01
Решил проблему.
В DeviceSettings\Config File нажал «Configuration Backup», получил «config.gz». Распаковал, получил «config» тоже файл заархивированный в gzip, только без расширения — распаковал, получил «config» — на этот раз текстовый файл. Открыл, внутри нашёл строчку «.auto_auto_adjustment=yes», заменил на «no», заархивировал обратно, дважды в gzip, загрузил через «Configuration Restore» — всё стало работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 17:32
Да, действительно подобного пункта в IP1 нет, он был реализован в IP8.
В IP1 за это отвечал один пункт Force Composite Sync (Required for Sun Computers).
С подобной темой можно ознакомиться по ссылке:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=7&t=174813&p=969175&hilit=Force+Composite+Sync#p969175
Ваш способ достаточно интересен и будет полезен на будущее.
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
