Текущее время: Пт окт 18, 2019 22:24
 Заголовок сообщения: DFL860E L2TP OVER IPSEC по двум WAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 13:23
Коллеги, возможно ли сделать одновременную работу двух L2tp over IPSEC работующих на разных wan?
Пробовал два варианта: 1. один тоннель с использованием сертификатов, второй preshared key; 2. Оба по сертификатам.
в первом случае по сертификату устанавливается IPSEC, при попытке установить соединение с использованием preshared key происходит ошибка:
2018-11-08 12:57:01 Info IPSEC 1800907 ipsec_sa_created ipsec_if=l2tp-ipsec-tunnel_psk local_ip=xxx.xxx.xxx.xxx remote_ip=xxx.xxx.xxx.xxx cfgmode_ip= esp_spi_in=0x1d886f09 esp_spi_out=0xaddf4240 ike_spi_i=0xa1277cc6ca5a0206 ike_spi_r=0x3db9a6b24703d54a esp_cipher=aes-cbc esp_cipher_keysize=256 esp_mac=hmac-sha1-96 esp_mac_keysize=160 life_seconds=3600 life_kilobytes=250000 dh_group=0 dh_bits=0 local_ts="UDP xxx.xxx.xxx.xxx:1701" remote_ts="UDP 192.168.8.100:1701" imsi=""
2018-11-08 12:57:26 Warning RULE 6000051 Default_Access_Rule UDP l2tp-ipsec-tunnel_PSK XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX 1701 1701 ruleset_drop_packet drop ipdatalen=116 udptotlen=116
Во втором случае, второй IPSEC отваливается с ошибкой:
2018-11-08 12:59:38 Warning IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa statusmsg="Timed out" reason="" local_peer="XXX.XXX.XXX.XXX:500 ID (null)" remote_peer="XXX.XXX.XXX.XXX:500 ID (null)" spi_i=0x9fb9ba7f118d2422 spi_r=0xa0aa30f46d6e8f2a initiator=FALSE
В настройках каждого тоннеля (для каждого интерфейса), заданы Outgoing Routing Table и Incoming Interface Filter, соотвествующие интерфейсу прослушивания и таблицы маршрутизации.
Последний раз редактировалось e-devil Чт ноя 08, 2018 14:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL860E L2TP OVER IPSEC по двум WAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 14:08
Данный вопрос решил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 17:22
Данный вопрос решил
Как? Не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 08:31
Все просто, невнимательность. В настройках второго тоннеля, указал неверную таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 11:44
Коллеги, никто не сталкивался с вопросом поднятия двух L2TP OVER IPSEC? Может есть у кого догадки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 09:57
В чем вопрос то?
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
