Текущее время: Ср июл 24, 2019 08:29
 Заголовок сообщения: DFL-IPSEC-PIX. Хотелось бы понять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 15:25
Делаю IPSEC site2site VPN между DFL-260E (2.40.04.08-21460) и PIX-501 (6.3(5)).
Вообще-то, делал это уже сто раз. Теперь делаю в 101, нужно кое-чему научиться.
Да, на DFL настроен также L2TP/IPSEC сервер. На PIX вообще ничего, связанного с VPN, нет, кроме этого туннеля.
Сделал, все политики и числовые параметры одинаковые. Десять раз проверил.
Со стороны DFL туннель устанавливается, со стороны PIX - виснет на проверке пароля.
Смотрю логи ikesnoop - да, вроде именно пароль и не совпал.
Exchange type : Informational
ISAKMP Version : 1.0
Flags :
Cookies : 0x58be4a540712c41 -> 0x82ed5d39a1a31ced
Message ID : 0x15aab882
Packet length : 181 bytes
# payloads : 1
Payloads:
N (Notification)
Payload data length : 149 bytes
Protocol ID : ISAKMP
Notification : Invalid payload type
Notification data:
Notify message version: 1
Offending payload type: Unknown payload type
Error text: "Incorrect pre-shared key (Invalid next payload value)"
Offending message ID: 0x00000000
На DFL, естественно, два IPSEC интерфейса - от L2TP и моего туннеля. От туннеля - второй в списке.
Переставляю первым - все начинает работать.
И возникает вопрос: что это за особенность в поведении DFL, которая не дает строить туннель из-за порядка IPSEC в списке?
Все при том, что у меня работают несколько DFL с IPSEC туннелями, на некоторых их по нескольку штук. И везде есть L2TP сервера, и все работает.
На какие это грабли я наступил?
PS. Подумал, есть еще один момент. Анализируя логи ikesnoop, вижу, что DFL из числа предложений по IKE, поступающих от PIX, выбирает AES-MD5, которое на DFL для этого туннеля не разрешено (но разрешено для IPSEC от L2TP). Включение этого варианта в число разрешенных для VPN DFL-PIX не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-IPSEC-PIX. Хотелось бы понять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 19:03
Если вышли из положения, подскажите как?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 19:34
Ой, это же было много лет назад...
Вас что интересует? Сейчас у меня несколько PIX работает с DFL, делается на автомате.
Что было тогда - не помню ((
Очень может быть, что какая-то дурацкая ошибка или описка на самом видном месте....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 09:03
Странно... Ваш пост вроде как "Добавлено: Пн апр 23, 2018 16:25", может форум косячит.
У меня проблема состоит в том, что из двух ipsec'ов, подымается только тот, который стоит первым в списке...
Как заставить их работать одновременно? Может быть вспомните...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 09:32
Ой, Вы правы. Действительно было в этом году (( Задумался. Но забыл напрочь.
Ну как решил, понятно: поставил IPSEC для L2TP последним в списке. Я писал-то на форум, не чтобы решить, а чтобы понять.
У меня несколько DFL, на всех есть L2TP/IPSEC, две из них держат туннели по IPSEC с PIX, все работает, и L2TP тоже. Везде L2TP IPSEC - последний в списке IPSEC.
Я думаю, так и следует делать. При этом L2TP не будет устанавливаться с тех адресов, с которыми прописан IPSEC.
Логика в этом есть: при попытке установить IPSEC устройство начинает искать подходящий туннель. По адресу Remote Endpoint, больше никак.
У меня L2TP IPSEC разрешен для всех адресов (Remote Endpoint не прописан), а туннели IPSEC - для конкретных адресов (Remote Endpoint прописан). Поэтом если L2TP/IPSEC стоит первым в списке, он перехватывает все соединения.
Это мое предположение. Оно вполне согласуется с тем, что я написал тогда. Но тогда я не понимал этой механики. Если я теперь ее правильно понял. ))
Не знаю, может быть, поможет аутентификация по X509, но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 15:06
Вот собственно ответ на мой вопрос.
Огромное спасибо, что откликнулись! Наконец удалось подружить ipsec и l2tp+ipsec .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 16:16
Помимо Remote Endpoint для идентификации тоннеля также имеется Remote ID, который также можно использовать в таких изощренных случаях.
У меня именно по этому идентификатору на узловом DFL отличаются несколько IPSec с динамическим плечом, на котором помимо этого есть еще несколько чистых IPSec тоннелей и L2TPoverIPSec сервер.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 17:19
Пытался разрулить проблему при помощи ID, но видимо если два ipsec'а пытаются "слушать" одинаковый remote endpoint, то не прокатывает.
Хотя у Вас "несколько IPSec с динамическим плечом" это как раз в remote endpoint у этих тоннелей должны быть allnets...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 17:44
Именно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 17:49
На один такой тоннель цепляется DFL-210, на другой - Endian Firewall.
Да, я использую ike v.2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 18:59
Возможно, во 2-ой версии, ID работают по другому...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:25
Вот тут не совсем понятно.
То есть, если речь о IPSEC туннеле между двумя роутерами, то понятно. На том же PIX вроде есть такое поле. Я не пробовал использовать...
Но проблема-то в том, как ограничить L2TP/IPSEC, чтобы не перехватывал чужие коннекты. То есть, эту идентификацию надо ставить именно для него.
А в L2TP клиенте, к примеру, в Windows, я не видел возможности установить нужный Remote ID.
Опять же, если в этой роли будет выступать имя компьютера или еще что-то сугубо индивидуальное, нехорошо, поскольку сервер L2TP не для одного клиента обычно поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:44
Можно сторонним клиентом, но это не помогает...
Я вначале всем ipsec'ам задал ID и пытался подключаться к конкретному, указывая в клиенте нужный ID, но всегда "трубку брал" тот, который был первым в списке, среди равных по remote endpoint. Это было видно по логам.
