Текущее время: Пт сен 20, 2019 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Типовой проброс портов DFL860
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 10:43
Друзья помогите.
DFL-860e прошивка 2.40.04.08-21457 Jun 4 2013
Проблема в следующем. Пытался открыть порты для доступа по РДП, но все тщетно. Создаю адрес в адресной книге. Создаю TCP порт во вкладке Services. Создаю правила.
Вроде все по инструкции, но доступа нет. Есть другие порты уже открытые по ним доступ есть. Но если пытаешься их изменить доступ пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 13:08
В Services уже есть готовый вариант для rdp. Если правила прописаны верно, должно работать. Также проверьте, указан ли адрес шлюза на хосте, к которому открываете доступ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 15:15
Попробовал на стандартный все получилось. причем правила не пересоздавал, просто в правилах сменил сервис и все.
Но проблемма в том что надо несколько компов по РДП открыть. а занчит стандартный порт не подходит. может я что то забываю прописать для сервиса раз стандартный работает а новый нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 18:47
Тогда да, для каждого компа нужен отдельный сервис со своим портом. При этом в настройках операционной системы нужно также поменять порт rdp, либо в правилах SAT на закладке SAT можно помимо IP-адреса соответствующего компа указывать стандартный порт 3389.
При удаленном подключении нужно будет вводить номер порта через двоеточие после внешнего адреса.
