Текущее время: Сб май 25, 2019 14:57
 Заголовок сообщения: DIR-853 вопросы
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 18:42
Приобрел DIR-853, разбираюсь...
Сразу обнаружилось несколько проблем, но с некоторыми еще разбираюсь.
1. Пароль на веб интерфейс оказался бесполезным! Выхожу из интерфейса нажав кнопку выйти, вроде выходит и предлагает ввод пароля для входа, но если ввести 192.168.0.1 то сразу же попадаю в веб интерфейс без запроса пароля для входа! Куки и запоминание пароля браузером не причем, так как открываю другой браузер в котором еще не разу не входил и сразу без запроса пароля попадаю в веб интерфейс.
2. FTP работает как-то странно, хотя может я в чем-то не разобрался. Через браузер работает как положено, через проводник получить доступ почему-то не получается. Через Тотал Командер вроде вхожу, вижу папки и файлы, начинаю копирование файла и почти сразу получаю ошибку копирования. ( В чем может быть проблема?
3. Скорость USB 3.0 через FTP гораздо меньше возможностей стандарта USB 2.0. Подскажите максимально возможную скорость доступа к файлам на USB 3.0 при доступе из локальной сети 1G, чтобы я зря не мучался с экспериментами.
П. С. у меня Вин 10 лицензионный с последними обновлениями.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853 вопросы
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 20:04
Добрый вечер! Напишите к нам на почту, вышлем прошивку, проверите данные проблемы. Можно написать в телеграм, так быстрее.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 15:14
Ответа от support@dlink.ru по поводу новой прошивки пока не получил, жду )
Новые, но далеко не все, моменты которые хотелось бы увидеть исправленными:
Заметил, что при включении роутера, в особенности когда питание включается не кнопкой а путем начала подачи питания на адаптер питания порядок мигания светодиодов начинается «в неправильном порядке» в результате интернет подключение отсутствует. Так как в прошлом плотно занимался разработкой и ремонтом электроники могу предположить, что не выжидается время необходимое для окончания переходных процессов и получения рабочих режимов на всех элементах, не плохо-бы увеличить задержку до начала загрузки (ну это мое скромное мнение).
При включении роутера, в случае если перед выключением были отключены радио модули Wi-Fi, радио модули слава богу не включаются, но почему-то зажигаются светодиоды работы радиомодулей.
Скорость USB 3.0 через FTP уже удалось получит на пределе возможностей стандарта USB 2.0, в районе 29мв/с, что в принципе радует ).
Но пользоваться им практически невозможно из-за отсутствия понимания кириллицы, и как написала одна умная программа «Сервер не поддерживает символы не ASCII», что делать? Соответственно работа через проводник и Тотал Командер происходит нормально только в отсутствии кириллицы в обозначениях файлов и папок (
Есть вопросы по поддержке файловых систем, вроде как заявлен exFAT, но у меня не работает карточка Samsung Evo Plus [MB-MC64GA/RU] в связке с OTG карт-ридер Kingston MobileLite DUO 3C, в чем может быть причина?
И если что-то можно подождать то вопрос с паролем на веб интерфейс так и остается, а это все-таки относится к разряду безопасности. Честно говоря нахожусь в смутном состоянии задаваясь вопросом, если не уделяется внимание таким очевидным вещам, сколько там скрытых дыр явно не видимых пользователю?
Вообще у роутера есть хороший потенциал, хотелось чтобы он не был испорчен плохой поддержкой, пожалуйста обратите внимание на проблемы, я думаю их не так и трудно исправить )
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 15:30
Добрый день! Извиняюсь за ожидание, прошивку отправил.
Отпишитесь сюда по результатам. Из того, что непонятно из ваших сообщений:
-где заявлена поддержка exfat?
-что значит светодиоды мигают в неправильном порядке и как это связано с работой интернет-соединения?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 15:50
Ну Вы такими вопросами прям удивляете ) http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-853/ ... .18_RU.pdf - страница 146
Ну, просто обычно, когда включаю роутер то непроизвольно наблюдаю за помигиванием, но несколько раз включал роутер не кнопкой на роутере, а выключением общего питания на ИБП и иногда наблюдал, что светодиоды начинали моргать не в привычном порядке и после этого не происходило подключения к интернет, после чего я выключал и включал кнопкой на роутере и все соединялось. Но это не постоянный эффект, просто было несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 15:59
Это вы такими сведениями удивляете... Читайте то, что вы прислали:
(поддерживаемые файловые системы: FAT16/32, NTFS, ext2/3).
Внимательно читайте. Спасибо. Жду отзыва по остальным проблемам.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 16:00
С exFAT прошу прощение, принял желаемое за действительное в спешке )
По поводу новой прошивки, в ней на первый взгляд еще больше проблем чем в старой, например: я несколько раз не мог получить доступа к меню USB-накопитель/информация чтобы размонтировать накопитель, меню попросту зависало, хотя в старой прошивке такого не было, иногда не подгружаются картинки к основному меню слева, тоже раньше такого не замечал, ну и так далее, не буду писать тут целый роман, Вы и сами должны знать о всех этих нюансах. Единственный плюс который удалось заметить, более быстрое отображение параметров в меню «Информация о системе».
Из описанных мной проблем все остались на месте, вообще по впечатлениям от новой прошивки заметил только одно, поигрались немножко с перетасовкой некоторых элементов меню при этом добавив новых багов, которые впоследствии надеюсь подправят. Хотя, Я как потребитель, хотел бы чтобы работа шла в первую очередь на устранение найденных проблем, а уже потом с игрой перетасовки элементов меню.
1. Проблему с паролем на ВЕБ интерфейс мне кажется давно стоило решить! Какой смысл в Ваших Яндекс ДНС и других родительских контролях, если попадаешь в настройки без ввода пароля, и зачем грозная надпись, что у Вас ничего не будет работать пока не смените начальный пароль? Меня теперь терзает множество сомнений с таким отношением к безопасности на самом видном месте (
2. По светодиодной индикации работы радио модулей Wi-Fi, раньше неправильно работали индикаторы на оба диапазона, теперь на один )
3. По поводу FTP. У меня в FTP клиентах везде стояло автоопределение кодировки и уже много лет заходя на разные FTP я не имел с этим проблем. Тут, пока не переключил принудительно на UTF-8 ничего не заработало, а ведь такая переключалка не везде есть. Неужели нельзя сделать чтобы FTP сервер роутера передавал правильные команды для автоопределения кодировок на стороне клиентов. Думаю с этим связаны и проблемы с работой через проводник в Виндовс 10.
4. Очень хотелось бы получить поддержку exFAT, по моему это самый подходящий формат в данном случае, я думаю все покупатели сказали бы Вам спасибо!
Ну пока всё, за несколько дней поверхностного знакомства с устройством. Я вообще обычный потребитель данного товара, поэтому мне, как и многим другим, важна правильная работа основных функций, а перетасовка элементов меню меня мало интересует! Хотелось бы видеть старую версию прошивки, просто с исправленными недочетами, а потом занимайтесь украшательствами сколько угодно )
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 00:47
Вопрос с паролем к ВЕБ интерфейсу снимается, убил кучу времени но разобрался, даже уже нашел прикольное применение этому багу )
По светодиодной индикации работы радио модулей Wi-Fi оказалось приколов даже больше, я оказывается просто еще не все режимы опробовал )
В принципе, если ко всему относится с юмором, то в каком-то смысле даже весело было ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 12:14
Каждый раз когда перезагружается маршрутизатор, правила Wi-Fi Мас-фильтр сбрасываются на "выключено", это глюк?
Прошивка 3,5,0
Не видит внешний жесткий диск WD My Passport 4TB WDBUAX0040BBK, веник раскручивается, но в меню "информация" вообще никакой информации о подключенном устройстве. А флэшку USB 3.0 на 32 гига определяет и можно просмотреть содержимое, на венике как и на флэшке файловая система NTFS.
И еще, почему горит индикатор Wi-Fi 2,4 если в настройках он выключен?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 21:52
Добрый день. В следующих версиях ПО хотелось бы увидеть работу светодиодов по расписанию. Планируется-ли это?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 11:49
Да, думаю это сделаем.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 07:41
Здравствуйте. На последней бета-версии ПО язык веб-интерфейса периодически скидывается на английский, приходится менять его в настройках.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
