Текущее время: Вт июл 23, 2019 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 20:32
Sergey Molchanov писал(а):
Binc, Lex_from_Belarus, напишите к нам на почту, выдадим прошивки для тестирования.
вообще ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 09:18
Lex_from_Belarus, wifi@dlink.ru. Если баг действительно есть, надо пофиксить.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:16
а что сюда писать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:20
а что сюда писать?
Подробно описывайте проблему, текущую версию ПО, какие действия предпринимали для решения проблемы и присылайте конфигурационный файл (из раздела Система - Конфигурация - Резервная копия), предварительно изменив пароль администратора на "1". Обязательно уточняйте, сбрасывали ли роутер после обновления ПО до текущей версии (без сброса к заводским могут возникнуть некоторые проблемы, поэтому после обновления рекомендуется сброс в дефолт).
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:48
а что сюда писать?
сбрасывал конечно даже 2 раза на заводские настройки.
а журнал логов надо прикладывать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:52
Можно приложить, включив уровень отладочных сообщений в Журанлировании.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 14:22
Пункт появился, благодарю, однако, пока что, для меня остается тайной возможность завести принтер на данном принт-сервере. По протоколу RAW на порту 9100 и протоколу LPR с очередью печати "lp1" печать не идет. Утилиты, которая эмитирует подключение по USB порту - так же нету. Есть какие-то конкретные рабочие решения по данному вопросу?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:27
Чёт по моему 3.0.5 хуже 3.0.4. Какие-то лаги и на 5Ггц появились, видео инстаграма начало заикаться, сериал со смартфона на ТВ один нашёлся который обрывается а по проводу с медиа сервера норм идёт.
Bulgakova Natalia, Sergey Molchanov, откат на 3.0.4 со сбросом заводских настроек возможен же?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:31
Возможен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 17:07
А после сброса к заводским настройкам обязательно надо все обратно руками прописывать или можно просто загрузить сохраненную конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 17:12
Рекомендуется "прописывать руками", чтобы не возникло никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 09:25
А какого плана проблемы и почему разработчики не могут их решить если знают о них?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 09:25
Чёт лучше после отката не стало, такое впечатление что приходится дозваниваться до сайтов перед соединением. Даже спидтест долго крутиться пока с серваком соединится. Надо было не переходить на 3.0.5 хоть 5Ггц работали норм. Теперь только продажа получается, что с этим рожном делать.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 18:49
Добрый день,
Ребята, уже нет сил,купил, обновил, сбросил, настроил, прошивка последняя офф.
Постоянно пропадает инет.Уже очень сильно достало. Подключал инет напрямую, все ок, дело в роутере.
Обрыв идет на несколько секунд (в браузере пишет проверка соединения... ) потом нормально, так может раза 3-4 подряд за минут 5-10.
Бывает,что быстрее перезагрузить роутер, тогда на некоторое время можно забыть об этих проблемах (это час-два не более).
Роутер у меня чуть более полугода, началось это все дело где-то 2 мес. назад.
В сетевых играх это ужас...)
Что может быть? (ac g1) (3.0.4)
Ах да, у меня 1гб инет, так вот, при скачивании бывает скорость до 11.. мб (торрент), чтобы была выше, надо перезагрузить роутер, тогда "типо активируется" 1 гб на роутере))) и скорость уже 11 +.
Можете и мне скинуть тестовую прошивку или откатить на 3.0.3 (как это делать?))
подключение: провод - ПК, вайфай - ТВ, ноут, телефон ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 09:29
За тестовой прошивкой пиши на почту, так же туда же приложи содержимое журнала роутера на момент появления проблемы. А по поводу скорости - линк скорее всего в сотку падает.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], MTRX и гости: 8
