Текущее время: Пт авг 23, 2019 10:28
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 14:44
Здравствуйте, DGS-3120-24SC, A2/EI Firmware: Build 3.12.R008.
Начались странности с port security, команда clear port_security_entry ports 2-24 и save действуют только до перезагрузки.
После перезагрузки коммутатор "вспоминает" все старые првязки.
Где хранится табличка привязок port security и как её очистить?
Смена прошивок и временное отключение port_security не помогают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 11:07
Приведите настройки port security.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 13:53
# PORT_SECURITY
config port_security trap state enable
config port_security log state enable
config port_security ports 2-24 admin_state enable max_learning_addr 1 action drop lock_address_mode permanent
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 11:06
lock_address_mode - Indicates the lock address mode. The default mode is deleteonreset.
permanent - The address will never be deleted unless the user removes it manually, the
VLAN of the entry is removed, the port is removed from the VLAN, or port security is
disabled on the port where the address resides.
deleteontimeout - This entry will be removed if the entry is idle for the specified aging time.
deleteonreset - This address will be removed if the Switch is reset or rebooted. Events that
cause permanent entries to be deleted also apply to the deleteonreset entries.
Смените режим работы port security.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 22:59
Спасибо, но даже после очистки, отключения, смены режима и да, сохранения, все работает штатно ровно до перезагрузки коммутатора.
После перезагрузки и смена режима на permanent коммутатор "вспоминает" давно уже очищенные (и давно отсутствующие) mac-адреса.
Эксплуатирую десятки коммутаторов, подобные странности появились лишь на одном.
Собственно вопрос: где эта база mac адресов сохраняется физически и как её очистить, отличным от НЕ помогающего, в данном случае, споособа clear port_security_entry ?
