Текущее время: Сб апр 20, 2019 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3069 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 03:21
Добрый день!
Куда делись прошивки с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_K1/ ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:23
Переехали ;)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 21:41
Всем привет!Люди нужна помощь!У меня DIR-615 rev K1 С Прошивкой от провайдера ДомРу, начитался в интернете инфы чтоб его прошить....и первый раз это удалось сделать по протоколу TFTP, но что то пошло не так и роутер перестал подавать признаки жизни.....в обычном режиме не пинговался работал только crash mod, я уже думал его выбрасить так как в краш моде он не принимал никакую прошивку говоря мне от Верификации и ошибки с ней. но нашел на кастрированную прошивку от дом ру что и стояла наверное ион с радостью ее сожрал и запустился, и теперь не прошиваеться ни пот TFTP ни каким либо другим способом и кнопка Резет не реагирует на сброс только на краш мод работает..... в интернет нашёл что нужно поправить в HEX редакторе заводскую прошивку и добавить в окончание значение ERTELECOM_K01, но чёт я видимо криворуки и не то делаю, не получаеться никак, может кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 20:46
Подскажите плс, перечитал десятки страниц и так и не понял:
Есть волшебная пилюля от отваливания WiFi пару раз в сутки и скачков скорости от 100кб до Мб?
2.5.4 - это последняя прошивка? Лучшего уже не ждать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:44
Здравствуйте. На данный момент последняя версия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 16:55
Здравствуйте как писали выше на данный момент 2.5.4 последняя версия прошивки.В личном пользовании имеется такой же роутер. Данной проблемы не было замечено,всё работает стабильно.Возможно проблема связанна с другими рядом работающими устройствами.Попробуйте сделать следующее:
Раздел WI FI => Основные настройки => Канал (по умолчанию стоит аuto) По теории не пересекающихся каналов можно попробовать выставить 1 - 6 - 11.
Либо выбрать канал с 1 по 11 который наименее загружен.
Зелёный самый свободный канал,чем ближе к красному тем больше загруженность канала,как показано ниже на скриншоте.
Если в вашей версии прошивки не отображается загруженность каналов,воспользуйтесь программой Wi Fi analyzer с Google Play (версия для Android) что бы определить наиболее оптимальный канал.
w2.jpg [ 125.04 KiB | Просмотров: 1911 ]
GyQGVXuLxxU.jpg [ 213.25 KiB | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 16:09
два роутера - DIR-615 K1 и DIR-300... DIR-300 подсоединен по вайфай как клиент к соседу (работает все норм), хочу кабелем подсоединить DIR-615 K1 чтобы раздавать вайфай на другой половине дома - но нииии ... чего не выходит инета нет.. подскажите это вообще может работать в таком режиме???
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 19:53
Варианты:
1. Соединение lan - lan
2. Соединение lan - wan
У вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 05:41
Необходимо настроить DIR-615К1 как повторитель, тк сигнал не достает.
Перечитал инструкцию, но очень много букафф и в итоге не понятно там про WPS.
У меня дома единственный основной роутер DIR-300 подсоединён к выделенке кабелем.
Я купил сейчас DIR-615К1, что б использовать его как повторитель сигнала (репитер кажется). Прошивку поставил сразу 2.5.4 - работает отлично.
У всех роутеров есть кнопочка WPS - нажал и всё само как-то подключилось там.
Но на DIR-615К1 нет этой волшебной кнопочки, но есть в интерфейсе надпись WPS.
1) Подскажите, пожалуйста, люди добрые - как именно настроить и что там нажимать , что б DIR-615К1 стал просто повторителем сигнала, с теми же настройками и тем же паролем как дома (на dir-300), что б моя семья ни чего не почувствовала - как пользовались своими телефонами и ноутбуком - так что б и дальше пользовались.
Если можно по пунктам, пожалуйста.
2) Как ноутбук будет потом определять - к какому роутеру ему подключиться, если будет на середине между ними?
3) Сейчас DIR-615К1 в другой квартире, и настроен под другие настройки и пароли. Нужно ли будет в моей квартире (где dir-300), что-то менять в настройках? и что именно ? Или само всё заработает, после нажатия WPS на 615ом? И потом обратно (когда закончу использовать его как репитор дома), назад надо будет что-то менять под другую квартиру (от куда я его забрал домой)?
Заранее очень благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
