Текущее время: Ср апр 24, 2024 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глючит DIR-882
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 23:24
Глючит MAC фильтр WIFI; Точнее говоря им пользоваться невозможно.
в списке 25 адресов, все адреса активированы. Но после перезагрузки все адреса деактивируются, что бы я не делал, настройки сохраняю, бекаплю. Но после перезагрузки в поле Enabled для всех адресов стоит No;
D-link, почините пожалуйста, устройство дорогое, а такая простейшая функция не работает. обидный баг.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 23:36
Очень неприятная и даже обидная багуля. Прошивка 3.5.0 штатная. При подключении Xiaomi Gateway хаба по WiFi Роутер уходит в ребут сразу. 100% воспроизводится.
Что в логах роутера:
Sep 24 23:15:22 kernel: ROAM UP
Sep 24 23:23:22 kernel: CPU 3 Unable to handle kernel paging request at virtual address 0000002a, epc == c43da5e8, ra == c43d966c
Уважаемые разработчики D-Link - такое поведение устройства - повод сдачи его по гарантии.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие вариаанты избежать этой проблемы или только ждать новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 20:23
Где можно взять новую прошивку?
С текущей у меня роутер зависает, - подключиться к нему нельзя и пакеты не ходят.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 14:14
Впервые сталкиваюсь с такой глючной коробкой. Доступ через веб-интерфейс в 882-ой просто нереален: работает через раз, любое изменение настроек может привести к отваливанию связи с коробочкой (не важно по вай-фай или по лану) и ... можно вкл/выкл несколько раз делать пока вдруг не соединится. Два дня стоит эта коробочка и не хочет работать. Совсем. Прошивка 3.5.1 не помогла никак. Все что удалось узнать: это отвратная система настройки, которая во многих случаях приводит к перезагрузке, даже тогда, когда смысла в этом не должно быть. Перезагрузка - и все, отдыхаем и ждем: а вдруг соединение появится. Раз пять сбрасывал на заводские, чтобы войти в веб-интерфейс, попробовать настроить и... сидеть и смотреть на надпись "нет связи с коробочкой". Судя по всем отзывам - это главная болезнь данного девайса. Что делается для исправления ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 07:23
С грехом пополам и бубном настроил 882-ой. И что? Вай-фай работает максимум час - потом наглухо отваливается (начинает заново работать лишь через два-три полного отключения пластмассовой коробки от электрического напряжения, но работает опять не более часа в лучшем случае). DHCP работает через пень колоду - раздаст один адрес, а дальше его словно и нет. Брак или так оно и есть с этой моделью? Отзывы все чаще показывают, что так скорее всего и есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 09:46
Господа, я что-то смотрю-представители производителя особо не отвечают. Проклинаю тот день, когда купил 882, какую прошивку не ставил-все равно инет пропадает, веб-морда не грузится и приходится 2-3 раза в день перезагружать коробочку кнопкой on/off. Судя по кол-ву негативных отзывов на 882-это набор глюка, а те кто не жаловался, те выкинули его и взяли другого производителя. Скорость выхода прошивок просто поразительная, что стандартных, что бэт. Dlink-вы сделали хороший и функциональный продукт-ну допилите уже его, чтоб работал стабильно, а не можете-откройте загрузчик для самоделкиных-они за вас это сделают.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 15:57
Добрый день, а вы пробовали писать разработчикам на почту router@dlink.ru ? попробуйте им задать все ваши вопросы может что и получится
