Текущее время: Пн май 27, 2019 11:08
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 06:13
Подключил интернет через РТК через PPPOE стат ip 92.!!!.!!!.!!!
Все нормально
Понадобилось добавить еще два реальных IP
РТК как то смаршрутизировал через этот же PPPOE и выдал 90.!!!.!!!.4/255.255.255.254 – мол пользуйтесь.
Звонил в РТК сказали настраивай LAN 90.!!!.!!!.1/255.255.255.248 и подсоединяй комп с параметрами 90.!!!.!!!.4 маска 255.255.255.248 шлюз 90.!!!.!!!.1
Вот что я сделал. Добавил VLAN –
Имя – VLAN5
Интерфейс – LAN
VLAN ID -5
IPv4 Address – 90.!!!.!!!.1
Сеть – 90.!!!.!!!.0/29
Добавил в switch Management в порт 5 – vlan5
Далее прописал правила аж два. И менял из и удалял по одному. Вот они
Правило 1
Allow – wan1-all-nets(0.0.0.0/0)-vlan5-(90.!!!.!!!.1)
Правило 2
Allow-vlan5--(90.!!!.!!!.1)- – wan1-all-nets(0.0.0.0/0)
Подключил компьютер к 5-му порту d-link и настроил
Не выход в интернет компьютер.
Трассировка и пинги с компьютеров, которые внутри LAN до 90.!!!.!!!.1 доходят
Не могу понят где ошибка. Перепробовал много вариантов. Видать не все. Помогите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 09:57
скрины в студию
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 10:44
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 10:48
с какого интерфейса к вам приезжает сеть ?!
PBR сделали
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 12:20
Сеть идет из WAN1 - изначально авторизация по PPPOE, раздача по основным компьютерам по lan.
PBR не делал. Так как не понимаю что куда загонять. Хотя интуитивно понимаю, что может тут во всем дело. Но звонил в Ростелеком - там просто сказали мы вам все сделали, дальше ваши проблемы и D-LINK может не потянет мы все на cisco делаем. D-LINK по тел 8-800 тоже меня мягко послал. Мол да DFL это не может. Да неужели?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 13:22
так куда сеть ?! на PPOE ИЛИ WAN &!
ТОЧНО !!! ДОСЛОВНО !!!! ЧТО СКАЗАЛ ПРО ВАШУ СЕТЬ РТК?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 14:04
Сеть приходит в WAN1-кабель, но подключение -авторизация по PPPOE. После этого у меня и происходит подключение к интернету со статическим IP. Но это в начале. А теперь нам понадобилось еще 2 ip/
Вот есть немного переписки. По телефону примерно тоже самое но с восхвалием cisco. В переписке оно тоже присутствует. Но к делу не имеет отношение
Вот с чего началось
Данные предоставлены
Подключению абонента выделена дополнительная подсеть ip-адресов 90.189.111.4/255.255.255.254.
На наличие маршрута в сети вы повлиять никак не можете.
Все дело в настройках ДэЛинка
Вам надо попробовать удалить приватную сеть с DLink’а; - НЕ ХОЧУ и так все работает
Настроить PPPoE на WAN-интерфейсе; - так он и так настроен
Настроить на LAN-интерфейсе ip 90.189.111.1, mask 255.255.255.248. Выключить NAT; -
Подключить комп в LAN-порт с ip-й, mask 255.255.255.248, gw 90.189.111.1. Прописать DNS 8.8.8.8; вместо lan настроил VLAN
PS. 90.189.111.1 – принадлежит другому клиенту, поэтому и пингуется. Схема которую я предлагал, с указанием маски /29, а не /31 – это всего лишь один из способов, с помощью которого можно использовать выданные Вам адреса.
