Текущее время: Пт апр 19, 2024 08:29
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 19:08
Всем привет. Проблема следующая:
Есть камера DCS 7513 (на самом деле две)) ). Необходимо дергать из неё изображение например каждые 5ть минут (интервал я задаю у себя в программе), для этого я в своей программе использую URL. Для всех камер всё работает, а с этими камерами беда, нету фоток. Причина неполадки следующая - когда я дёргая фотку например с камеры rvi, я прописываю URL http://admin:pass@192.168.2.20/cgi-bin/snapshot.cgi?1, и если вставить этот URL в строку браузера, то загрузится фотография. А для камер выше я беру след. URL: http://admin:pass@192.168.2.20/dms?nowprofileid=2 или http://admin:pass@192.168.2.20/image/jpeg.cgi (любой из двух) и если вставить этот URL в строку браузера, то у меня выпадает окно авторизации (см.вложение). Как обойти это окно??? Как сделать так, чтобы при вбивании URL в строку браузера сразу ззагружалась фотка без авторизации?
Всем заранее спасибо :wink:
1.png [ 9.94 KiB | Просмотров: 6221 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 11:12
Используете хром?Используете 1 комп? Если не критично чистка кеша у браузера, то для начала я бы в настройках браузера покопался, что бы pass сохранялся.Также можно попробывать в настройках network (кажется) поставить все галки, где есть Upnp.
Вот здесь вроде ваш случай по пршивке 1.10 и выше
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1770_d.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 15:10
Scharf, спасибо. Прошивку первым делом накатил, в общем проблема похоже была в том, что надо было задать и логин у пароль, я по дефолту оставил пароль пустым. Дело вроде пошло.
Есть ещё одна камера: DCS 6915. С ней другой проблема: она по url-ке (http://admin:pass@192.168.1.20:8008/ или http://admin:pass@192.168.1.20/video/mjpg.cgi) открывает в браузере видео, а не фотку.
Пробовал http://admin:pass@192.168.1.20/image/jpeg.cgi тоже безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 16:14
Выдергивайте "в своей программе" один кадр из mjpeg потока :) не у всех камер есть доступ к стопкадру, бывает приходится брать картинку из видео.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 08:19
yandrey, не подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 10:01
например, так:
ffmpeg -i http://admin:pass@192.168.1.20/image/jpeg.cgi -vframes 1 image.jpg
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 15:28
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 15:30
Вопрос обсуждается по email.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 11:00
Alexandr Shuvarikov, в смысле? Вы знаете как помочь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 15:39
Вы же писали на почту support@dlink.ru верно? Вам предоставили CGI API команды для указанных моделей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 15:42
А, да, спасибо.
