Текущее время: Чт июн 20, 2019 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глючит DIR-882
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:46
Купили 4 маршрутизатора DIR-882, p/n RIR882RUA1A..A1E
Планировалось в офисе сделать бюджетный бесшовный WiFi на точках, у которых есть свои мозги (раньше был на ubiquiti)
Точки получают интернет по DHCP. На точках включен DHCP relay для выдачи адресов клиентам. Казалось бы что может быть проще.
На всех четырех наблюдается что-то не понятное. Связь с WEB-интерфейсом постоянно рвется, хотя пинг до них хороший < или =1мс.
Хочу прошить свежую прошивку, скачал с сайта ftp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DIR-882/REVA/ (взял отсюда http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=174930&hilit=882)
Скачал прошивку DIR-882_REVA_FIRMWARE_v1.10B02.zip. Как в инструкции подсовываю в веб-интерфейсе сначала DIR882A1_FW104B02_Middle_FW_Unencrypt.bin
Обновлятор говорит, что файл неверный и прекращает обновление.
Короче это какая-то засада. Пользователи матерятся на плохой WiFi.
Подскажите что сделать, чтобы хотябы в WEB-морде можно было нормально работать.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит DIR-882
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 12:51
Заметил следующее:
Когда захожу в настройки - WiFi - Основные настройки, Вебморда маршрутизатора отваливается секунд на 10. Потом сообщение о том, что устройство недоступно, исчезает, но настройки не прогружаются. Просто чистое поле и меню вебморды слева.
Подозреваю, что проблема все же в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 08:22
Поковырялся в системных логах, очень много ошибок.
Уточню, что маршрутизаторы используются только для мобильных клиентов. Смартфоны в основном. Пока качество сети WiFi не стабилизируется, ноутбуки подключать не буду.
May 30 10:18:50 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3291])
May 30 10:18:59 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3330])
May 30 10:18:59 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3340])
May 30 10:19:00 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3354])
May 30 10:19:16 kernel: net_ratelimit: 5 callbacks suppressed
May 30 10:19:16 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:19 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3399])
May 30 10:19:27 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3419])
May 30 10:19:31 kernel: Receive ASSOC: (64:cc:2e:4c:79:7f) --> ra0 (Enco)
May 30 10:19:32 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3435])
May 30 10:19:36 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3455])
May 30 10:19:40 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3481])
May 30 10:19:43 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:44 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:45 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3504])
May 30 10:19:45 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:46 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:47 igmpx[1292]: leave group 224.0.0.251 from 10.1.0.139
May 30 10:19:49 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3531])
May 30 10:19:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:53 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries
May 30 10:19:54 dmsd[mngr][870]: Client connected from local socket (resident[3556])
Полный файл логов по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1vvZNa ... x3SrtAmG5c
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 00:50
Глюки при работе веб-морды однозначные, 100% отвал при попытках что-то настроить, причем зависимость невозможно установить, все как описано выше: появляется сообщение (иконка), что момед не доступен и дальше как в рулетке, веб-морда может восстановиться, а может и нет.
Другой существенный недостаток - нельзя настроить ограничение доступа клиентов в интернет по времени и датам (чтобы, например, дети по вечерам не лупились в тытрубу под подушкой).
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 03:31
Уважаемые разработчики!
Постоянно зависает DIR-882 во время настройки тех или иных параметров в различных сценариях, например, гарантированно зависает при попытке настроить статический IP: Настройка соединений -> LAN -> Добавить или Список клиентов. Я так и не могу настроить этот момент...
Иногда в процессе настройки глючит (зависает аппарат) так, что аппарат приходится выключать и снова включать, чтобы восстановить работоспособность.
До этого дома был несколько лет DIR-660L, на даче сейчас DIR-825 (уже года 4), таких глюков в веб-морде никогда не было.
При этом само соединение с сетью держит четко, никаких обрывов, перезагрузок, падения скорости и т.п. Не понимаю даже что происходит...
Планируется ли новая версия прошивки для DIR-882?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 16:49
Доброго времени суток!
Присоединяюсь к товарищам выше. Такая же история с вебмордой в основных настройках в разделе WiFi. Так же не отображаются локальные подключения в разделе «Информация о системе» и указано, что Яндекс.DNS выключен, хотя он включен. Согласен с ivan.besmertny, что функция расписания работы WiFi очень нужна и на прошлом маршрутизаторе DIR-855 была очень востребована. На проблему с веб-мордой также указывает и ещё один парень (Самофалов Дмитрий) из комментариев Яндекс маркета, правда, о другой модели. (https://market.yandex.ru/product/196410 ... track=tabs)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 14:21
Здравствуйте Tsadmit, Ivan.besmertny. Вам на почту был отправлен файл со свежей сборкой прошивки и инструкция по обновлению. Пожалуйста убедитесь в том, что данная проблема будет проявляться.
Zidrih, так же ожидайте ответа на свою электронную почту. В течении дня Вам ответит специалист по Wi-fi.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 19:42
Добрый день! Прошивка 3.5.0, аналогичные проблемы
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 22:10
Аналогичное поведение роутера. Подскажите, как можно обновиться с 3.5.0 RU на прошивку для US версии? Постоянно ругается на верификацию файлов прошивки, как через рекавери, так и через веб морду. Пишут что US ведет себя более стабильно, хотелось бы проверить. Или когда ожидать обновленную RU версию с исправленными косяками? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 06:20
Да, не удается обновиться ни на американскую ни на европейскую версию прошивок, ни даже на dd-wrt, ни напрямую ни через рекавери, видимо аппаратная версия другая, тормозит на верификации.
Update: оказывается в телеграмме nightly билды раздают, в частности 3.5.1. Вы ее же по почте высылаете или там просто апдейт от krack?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:13
Здравствуйте. Да, именно их мы рассылаем по почте.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 11:57
Последний билд 2018.07.18 не загружается после прошивки, горит зелёным power и все, dhcp не раздаёт, линки не мигают, пришлось откатиться на 3.5.0
Update: На билд от 23.07 обновилось. Работает лучше 3.5.0, хотя некоторые непонятные лаги и отвалы веб интерфейса остались. Немного подредактировали пункты в интерфейсе, стало логичней, плюс теперь пишет скорости подключенных портов. По остальному будем тестировать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 16:18
День добрый.
Версия 3.5.0
Проблемы с интерфейсом отваливается периодически, с САМБОЙ нет возможности зайти на устройство, с ЯндексДНС отваливаются настройки после перезагрузки, пока все что заметил.
Реально не очень дешевый роутер, поддержки нет совсем что ли, целый год нет никаких обновлений, ужасно работает, что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 02:09
Тестовая прошивка 3.5.1 (080818) отлично работает.
Замечания:
1. зависание в разделе Дополнительно -> DNS
Для владельцев со стоковой прошивкой: присоединитесь к группе D-LINK в Телеграмм, там Вы сможете скачать актуальную тестовую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:43
На прошивке 3.5.0 не работает подключение через 4G модем Huawei E3372h. Пишет - "сим-карта отсутствует". Помогает прошивка на текущую тестовую версию 3.5.1. После этого модем подключился сразу, спасибо за обновление. Брал роутер специально для подключения через LTE
