Текущее время: Вт июн 25, 2019 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1451 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 11:59
Здравствуйте, мы обнаружили, что на последних прошивках коммутатор не удаляет первый прописанный мак в port security на 2 порту.
(уже три коммутатора с такой проблемой)
Коммутатор: DES-1210-28/ME , ревизия B2 Boot 1.00.008
Прошивка, на которой проблемы вроде нет 6.02.011 (шла из коробки)
Прошивка, на которой точно есть - несколько последних включая 6.10.B050 Boot 1.00.008
Как проявляется - прошить на последнюю прошивку коммутатор, подключить ноутбук ко второму порту,
через веб интерфейс включаем на втором порту security, enable, permanent, max learning address = 1
дожидаемся пока мак пропишется (show fdb).
Меняем мак адрес на ноутбуке, отключаем security через web интерфейс, включаем снова max learning address = 1
набираем в консоле show fdb, видим такую штуку
DES-1210-28/ME:5# show fdb
Command: show fdb
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default C0-A0-BB-D3-A8-A1 CPU Self
1 default 00-DE-AD-00-BE-AF 2 Permanent
1 default 50-B7-C3-6F-1D-7E 2 Permanent
1 default 6C-F0-49-13-C6-5E 19 Dynamic
00DEAD00BEAF теперь невозможно удалить
причем в более ранних прошивках это не мешало работе, а в последней пакеты перестают ходить сразу после включения security.
других настроек на свитче не делал, ip коммутатора 10.90.90.90, ноута на котором менял мак 10.90.90.92, компьютера, с которого управлял коммутатором - 10.90.90.91
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:41
Подтверждаю проблему, написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 09:04
Проблему с vlan trunk поправят в середине июня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 21:51
Почему при просмотре fdb, мак-адреса отображаются как "BlockByAddrBind"?
l2-r212-s003:5# show fdb port 21
Command: show fdb port 21
2260 users 11-44-B0-98-11-03 21 BlockByAddrBind
2260 users D4-60-E3-65-55-2C 21 BlockByAddrBind
при условиях:
l2-r212-s003:5# show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address MAC Address Port Lease Remain Status
10.162.97.23 A4-40-27-17-B8-34 21 86400 69555 Active
10.162.97.22 A4-40-27-17-B9-9B 21 86400 74133 Active
l2-r212-s003:5# show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
VID IP Address MAC Address Port
Total Entries : 0
l2-r212-s003:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : B0-C5-54-EF-C2-70
IP Address : (Manual)
VLAN Name : mgmt
Subnet Mask :
Default Gateway :
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.10.B048
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51E2006832
System Name : l2-r212-s003
System Location :
System up time : 0 days, 6 hrs, 52 min, 10 secs
System Contact :
System Time : 15/06/2018 21:42:14
STP : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Enabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Disabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
# IMPBv2
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-24
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-24 ipv6
config address_binding ip_mac ports 1-20,22-24 arp_inspection loose nd_inspection disable ip_inspection enable protocol all state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 21 arp_inspection loose nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 4
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server vlanid 312,721,2260 state enable
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:31
Это известная проблема, мы ожидаем её решения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 08:49
Решение проблемы IMPB планируется выпустить в прошивке B052 в середине июля
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:00
Имеем DES-1210-28/ME B2 с прошивкой 6.10.B050. Такая последовательность команд отрабатывает корректно:
DES-1210-28/ME:5# delete access_profile profile_id 50
Command: delete access_profile profile_id 50
No such instance.
Failure!
DES-1210-28/ME:5# create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 10
Command: create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 10
Success.
В то время как такая последовательность команд свичом отрабатывается некорректно:
DES-1210-28/ME:5# delete access_profile profile_id 51
Next possible completions:
<value 1-50>
<value 1-50>
Получается, что выходящий за допустимые пределы profile_id в первой команде приводит к некорректной обработке абсолютно корректной второй команды. Если её ввести повторно, то всё проходит нормально:
Success.
К примеру, такой набор команд
delete access_profile profile_id 2
delete access_profile profile_id 11
тоже отработает с ошибкой, номер профиля больше 50 во второй команде приведет к ошибке в четвёртой команде.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:38
Подтверждаю. Написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 10:07
System Boot Version : 1.00.012
System Firmware Version : 6.10.B051
System Serial Number : QBM51C5003199
Обновил ч-з промежуточную прошивку DES-1210-28-B2-BOOT-ALL.rar (6.10.B028)
Замечены баги.
1. В кольце других коммутаторов вызывает долгое перестроение STP. К примеру кольцо из DES-1228ME и DES-3200 rev.C и одним коммутатором 1210-28/ME, данный коммутатор вызывает долгое перестроение топологии STP в своей половине. Коммутатор установлен 6-ым из 8-и коммутаторов. При отключении на узле агрегации порта смотрящего в кольцо коммутаторов с ближней к 1210-28/ME стороне и включении через пару минут половина кольца с 1210-28/ME недоступна еще примерно 5 минут. После этого кольцо нормально функционирует. Если выключать дальний от 1210-28 порт то кольцо перестраивается мгновенно. Дело не в настройках, конфигурация STP настроена корректно.
2. На 6.10.B050 - после долгой работы коммутатор перезагружается от команды sh config curent. После перезагрузки коммутатор на команду реагирует нормально некоторое время. Время отклика на данную команду со временем увеличивается вплоть до полного зависания и перезагрузки.
В момент зависания вызывает кратковременный шторм, видимо переключается в режим switch/hub.
3. В коммутаторах слабые ПБ. При грозе или скачках напряжения умирают пачками.
Судя по последним коментариям в теме у коммутатора есть явная проблема с хэшами, port_sec и address_bind.
Количество cpu ACL ограничено 3-я с 5-ю правилами в каждом что довольно мало. В тех же 3028 этих правил больше.
Прошу сотрудника компании D-Link прокомvентировать баги и проблемы с хэшами, port_sec и address_bind, желательно со сроками устранения проблем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 14:52
И так, будет ли исправлена проблема с зависанием при скачках напряжения???
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 15:05
Пришлите пожалуйста мне на почту топологию кольца с указанием номеров портов, логи в с 1210 в момент перестроения кольца, а также конфиги коммутаторов.
Пришлите пожалуйста с этого коммутатора конфиг и вывод команды
show tech support
после перезагрузки
По данным нашего СЦ процент выхода из строя этой модели из-за грозы не выше, чем у тех же DES-3028 и DES-3200 A
Ситуация с хешами точно такая же как и на DES-3200 A, в которой никто на них не жаловался
По port_sec и IMPB нужны конкретные примеры проблем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 16:59
Есть маленькая хитрость: в кольце достаточно одного коммутатора с включённым STP.
Включите STP в каждом из колец на каком-нибудь одном из свичей (обычно удобнее это делать на агрегации), а на остальных включаете forward BPDU.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 08:48
Выслал
show tech support
после перезагрузки
Выслал
DES-3028 и DES-3200 A в сети много, выход БП из строя на этих коммутаторах не фиксировали.
А по 1210-28/ME информация о выходе БП из строя есть от скачков и грозы.
DES-3200 A - имеет доп банку под мак при пересечение
2356 56 01-00-5E-01-01-4E 1027376
2356 3102 CC-B2-55-93-9A-1F 1027376
2356 3144 F8-E9-03-FD-75-55 1027376
На 1210-28 есть доп банка под полный мак при пересечении?
Судя по тому что у меня при 80-100 маках на 1210-28/ME у меня уже начались пересечения... ситуация с хэш пока непонятна.
По поводу port_sec и addres_bind статистики пока нет, но тут есть сообщение о том что маки изученные port_sec на 2-м порту не удалюятся. И в FDB изученный мак отображается как Block.
p.s. на В51 найстройки syslog доблируются 4-е раза в конфиге.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 09:04
Этот вариант у меня тоже есть на сети, но учитывая что на коммутаторах 1210-28/me пересекаются маки этот вариант не очень подходит. Переключение кольца портом УА увеличивает количество коммутаторов в цепочке. т.е. при классической схеме кольцо их 10 коммутаторов порвётся по середине и будет 2 цепочки из 5-и коммутаторов, при схеме ч-з УА будет одна цепочка из 10-ти. т.е. все клиентские маки будут изучены на всех коммутаторах, а при классической схеме каждая половина будет изучает только свои, на УА и УД настроено сегментирование портов с разрешением отправки только на Uplink порты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 14:00
Залил 8000 MAC адресов, результат:
DES-3200 изучил 5923
DES-1210-28/ME изучил 5924
Удаление MAC адресов из fdb таблцы при включенном port_security починили в b052.
Решение ожидается в сентябре
Исправлено
DES-1210-28/ME:5# show config cur include sysl
Command: show config current_config include sysl
config syslogintimeout 5
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 10.90.90.10 severity all facility local0 udp_port 514 state enable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
