Текущее время: Пт окт 18, 2019 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:19
Нашел на фтп эти:
DGS-1210-28ME-B1-7-02-B051.hex
DGS-1210-28ME-A1-6-13-B051.hex
Это то что нужно ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:42
Да, они
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 14:48
Здравствуйте
Имеем коммутатор DGS-1210-28XS/ME Firmware: Build 7.02.B051
Часто появляются "фантомные" линки, то есть в порт ничего не вставлено но в логе пишет:
Jul 6 14:51:06:LinkStatus-6: Port 15 1000 GBIC module detected.
Когда будет исправление, а то этой проблеме уже много лет и много раз на форуме здесь писали, но решения так и не последовало
Спасибо
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 15:17
Это не проблема прошивки. Вам надо сдать коммутатор с СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 07:50
Ничего себе купил два новых девайса и сразу нужно идти в сервис, DGS-1210-28XS/ME вся линейка такая?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 11:25
Нет, но попадаются бракованные экземпляры. В новых партиях это уже исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 22:11
Спасибо за разъяснение)))
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 15:40
На свичах DGS-1210-52/ME A1 6.13.B051 (а до этого тестировал и на 6.12.B049) есть проблема с 802.1х.
После настройки самого 802.1х попытался добавить Guest VLAN. После добавления самого VLAN и более 40 портов свич может или перезагрузиться, или зависнусть, или просто отключить часть портов (гдето с 28 по 48 порты).
Так же был случай когда свич самопроизвольно перезагрузился через 2 часа после добавления Guest VLAN но без добавления в него портов.
При этом CPU и Memory Utilization до включения и после включения Guest VLAN мало изменилось.
Это тестировалось на 6 свичах и результат один и тот же. Прочитать логи не получилось поскольку WEB при любом раскладе перестает быть доступным, а после перезапуска свича логи обнуляються (пока через serial port не пытался прочитать логи).
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 15:58
Настраиваете через Web?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 17:58
Да, настройка проводиться через веб
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 15:06
Подтверждаю проблему, написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 21:54
DGS1210-28X/ME Firmware Version 7.02.B028
Так же столкнулся с таким поведением при настройке. Настройку пытался делать через WEB. Терял доступ при переназначении управляющего влана, при перенастройке IP, при смене default gateway.
Через telnet настраивалось почти нормально, т.е. смена управляющего влана произошла не сразу, а с 3 попытки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 09:32
Опишите ваши действия по шагам, потому что при смене ip или вилана вы и должны были потерять доступ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 14:18
Начально в дефолтном влане на порт 1.
Создаю влан
Делаю vlan mn tag 50 на порт 2
далее в настройках system setting в позиции vlan name меняю default на mn
Перетыкаю хвост с порта 1 на порт 2, управления нет, пинга нет.
Делаю тоже самое через телнет
create vlan mn tag 50
config vlan mn add untagged 2
config ipif System vlan mn
Перетыкаюсь, всё нормально (в управлении и пинг идёт)
Ещё такой момент, что если влан создан и в работе, то доступ к другому оборудованию есть (в этом влане через этот свитч)
Тоже самое со сменой system ip, через веб теряю управление, пинг не идёт. Делаю через telnet - всё в порядке.
(Советовать сменить IP не надо, всё алиасом уже висит)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 16:27
Не подтверждаю. После того, как переключаюсь во второй порт, всё продолжает работать
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 12
cron
