Текущее время: Вт окт 22, 2019 00:03
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 19:08
Здравствуйте. есть роутер DIR-320D1A прошивка 2.5.15.
После грозы сгорел ван порт.
Индикатор порта горит практически постоянно иногда помигивая.. Даже при неподключенном кабеле.
В веб интерфейсе кабель ван порта не подключен PPoe не набирает.(Все другие функции включая доступ к флеш накопителю по самбе работают нормально, лан раздает файфай тоже).
Как можно заставить устройство подключатся к интернету.?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 22:37
Либо попробовать использовать http://em.dlink.ru/emul/DIR-300AD/#advanced/vlan, либо выбросить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 12:37
У велосипеда оторвало заднее колесо. Как его можно заставить ехать?
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 10:09
Здраствуте раскажыте пожалуйста подробнее как использовать vlan чтобы интернет заработал. Читал аналогичные статьи но почемуто не получается возможно чтото нек так делаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 10:11
Да а альтернативных прошивок под DIR-320D1A никто не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 12:23
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A_ ... 015_RU.pdf
Стр.159
Удаляете из lan какой-нибудь порт, добавляете его в wan, а неисправный из wan удаляете. Подробнее не могу.
Альтернативных прошивок, насколько мне известно, на него нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 12:26
1. Заходим в раздел посвященный VLAN в админке роутера.
2. Удаляем WAN.
3. Удаляем один портов из списка LAN, например port4 (это 4-й порт LAN). Перезагружаем роутер (сохранить и перезагрузить).
4. Поместить port4 в список WAN, а port5 (бывший WAN) оттуда удаляем. Сохранить и перезагрузить роутер.
5. Создать соединение WAN через порт port4 (настроить Ваш тип соединения с провайдером, как раньше настраивали).
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 16:57
Не Работает
Подскажете что делаю не так вот крины
Перезагружаю
Перезагружаю
И в итоге вечный статус соединения кабель от провайдера подкдючен к 4 порту лан
Простите за длинопост но как заставить его работать
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 17:40
В настройке PPPoE в поле "Интерфейс" другой выбор есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 23:52
Если в Vlan поставить тегированый нат
то появляется другое значекние
указывается имя сети VLAN ID идентификатор сети
вот так
Но результат тотже вечный статус соединения
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 10:42
Здравствуйте, Rikos22. К сожалению, рекомендации которые вам дал Oleg Mozgunov, не могут быть применены на роутере DIR 320 D1. На этом маршрутизаторе не получится переназначить WAN порт т.к. устройство построено на базе процессора Realtek и существует аппаратное ограничение не позволяющее реализовать этот функционал. Всё, что мы можем посоветовать в данном случае - заменить устройство или обратиться в сервисный центр. Приносим извинения!
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
