Текущее время: Ср апр 24, 2019 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка failover DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 11:25
отключите WAN1 . в стутусе маршрутизации . убедитесь что маршрут заблокирован , и проверьте еще раз .
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 10:56
Извиняюсь, но я не понял, что нужно сделать. Что такое "статус маршрутизации"?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 12:33
Затихла тема, продолжаю потихоньку колупаться сам))
Нужно ли оставить галочки (wan2=>Advanced=>Automatically add commonly used routes related to this interface) на wan2 для автоматического создания маршрутов связанных с этим интерфейсом?
Еще вопрос - System=>Advanced Settings=>TCP Settings, на странице есть параметр "Allow TCP Reopen:" нужно ли разрешить это действие?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 15:57
Долгонько копаетесь ))
Дел то на день.
Вам надо настроить мониторинг ручных маршрутов. Причем отключить все типы мониторинга кроме ICMP. В качестве тестовых хостов указать оба DNS сервера Гугла.
и всё! должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 10:42
Дел то на день.
Я понимаю, самому стыдно))
Из маршрутов прописанных руками у меня:
Route wan1___wan1net
Route wan1___all-nets wan1_gw
Для wan1__all-nets__wan1_gw мониторинг ICMP настроен таким образом:
Таким же образом пытаюсь настроить мониторинг wan1___wan1net, при применении настроек появляется ошибка:
Что-то с лицензией не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:56
для начала, откажитесь от мониторинга wan1___wan1net.
Почти наверняка вам это не нужно.
сделайте minimum reachable hosts = 1. в большинстве случаев это лучший выбор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 14:07
После появления ошибки, сразу же убрал эти настройки.
Сделал.
Отключил wan1, переключение на wan2 не произошло, ждал 5 минут, при этом с dfl-а могу пинговать шлюз провайдера wan2.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 14:22
1. Через wan1 и wan2 должны быть основные маршруты. Оба работоспособные.
при этом wan1 с меньшей метрикой.
2. при дефолтных настройках переключение делается вроде за 100 секунд. точно не помню, но по настройкам посчитать легко
3 .Вы не показали полных настроек мониторинга
4. и почему у вас 3 осн-х маршрута, а не 2?
Видимо, левый lan.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср июл 04, 2018 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 16:58
Как можно проверить работоспособность маршрута?
Это есть.
При отключении сет. кабеля из wan1 ждал около 5 минут, за 5 минут прибор точно должен переключиться, я так думаю))
А чего не хватает? вроде все вкладки показал.
YuriAM писал(а):
3 осн-х маршрута
Основным маршрутом считается, маршрут с меньшей метрикой верно понимаю?
Видимо, левый lan.
Это IPSEC тоннель для организации доступа, к ресурсам нашей локальной сети, удаленного офиса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 14:53
по-разному. проще всего выйти в инет через этот канал.
Vadim_PV писал(а):
YuriAM писал(а):
3 осн-х маршрута
нет.
основной (дефолтный) маршрут - это, обычно, маршрут в инет. в сеть all-nets 0.0.0.0/0
Vadim_PV писал(а):
Видимо, левый lan.
У вас сколько возможных каналов в инет?
Если 2, то и основных маршрутов должно быть ровно 2, не больше.
И, конечно, IP правила должны разрешать выход в нет через нужные основные маршруты.
Или, хотя бы, сделайте метрику 200 у левого основного канала
wan1 - 90
wan2 - 100
lan - 200 ()
PS
Это простая задача. Мне уже жалко тратить на нее столько времени.
PS 2
Про ваши любимые any/all-nets я уже достаточно написал.
PS 3
Или лучше кого-то привлечь, чтобы все сделать правильно и красиво.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:40
wan1 - 90
wan2 - 100
lan - 200 ()
Вопрос был в том, что я не сразу понял о каком маршруте вы говорите :oops:
На данный момент таблица маршрутизации выглядит следующим образом:
Как я понял, речь шла о маршруте №3 на скрине выше, lan___all-nets___lan_ip, создан автоматически, его метрику изменить не смог.
Поэтому, изменил метрики интерфейсов wan1 и wan2, таким образом, чтобы метрика wan1 (основного канала) была наименьшей - 80; wan2 (резервного) была больше wan1, но меньше lan (мрш.3) - 90; и lan___all-nets___lan_ip (мрш.3) имеет наибольшую метрику - 100.
С такой конфигурацией, переключение с основного канала на резервный, и обратно, отлично работает.
Спасибо за проявленное терпение и понимание, и за уделенное время. Без Вас пришлось бы очень еще долго колупаться т.к. изначально ошибка была не там, где искал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:50
Просто в настройках интерфейса lan уберите галку дефолтного маршрута.
Она там лишняя
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 14:06
Она там лишняя
Убрал галку, спасибо.
