Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 20:02
Ярик2018 писал(а):
Разобрался, у всех у кого ПО:3.0.4. сделать сброс настроек в роутере и все работает.
Ничего не работает ( Делал сброс, когда переключал его из роутера в режим точки доступа. Рядом стоит smart tv, который был подключен через wifi 5ггц к DIR-825AC/G1 хотел смотреть через него трансляции футбола 1 канала в UHD. Тормозит так, что смотреть не возможно. Тыкнул телек кабелем в свитч GS1900-8 и усе полетело! (это при том, что по кабелю у телека 100, а не 1000) Это чудо устройство, даже как нормальная точка доступа себя не оправдывает (((
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 20:44
Так же присоединяюсь: на последней версии прошивки все стало ужасно - скорость скачет, постоянные отвалы сети. Просто кошмар, хоть роутер другой покупай или отказываться снова на предыдущую.
Устанавливал через полный сброс, без толку.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 01:55
Так все? Производитель на это чудо устройство 825AC/G1 забил??? Даже как точкой доступа пользоваться не реально (((
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 14:34
Пишите на wifi@dlink.ru. Если проблема действительно существует, надо ее исправлять.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 14:38
Удивительно, но со сменой iMac на поколение новее (где уже есть AC-wifi), проблемы с отвалом сети, вроде бы, пропали.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 23:51
Нет, нифига. Опять отвалы сети, приходится перезагружать роутер, даже не один раз перезагружать. Все это происходит при кол-ве клиентов больше 2-3. Вообще, надоело. Кажется, мое многолетнее сотрудничество с D-Link заканчивается, буду смотреть конкурентов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 12:07
Многолетний (более 10 лет) опыт использования D-Link подошел к концу, терпение мое лопнуло: купил вчера Zuxel Keenetic Air, воткнул, все заработало, второй день пошел, отвалов, подвисаний, как на длинке - нет. Все-таки, надо как-то внимательнее прораммерам к пользователям, испортили такой отличный продукт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:43
Отвал 5 ГГц решил при помощи перевода ширины канала на 20/40. При установке 20/40/80 периодические отвалы. При этом каналы свободные, пересечения с другими точками отсутствуют. Настроено на 56 канале. Получается что теряется преимущество АС режима, скорость режется. Прошивки были всякие, на всех одна и та-же проблема. Сейчас на 3.0.5 бета.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 09:17
пользуюсь 4 месяц ревизия G1 без каких либо привязок к провайдеру, прошивка 3,0,4. Что могу сказать по железу роутер хороший, по прошивке шлак полнейший. Для меня очень важен стабильный коннект по рдп чего на этом роутере нет и по давна. Рвет соединения через минут 10 неактивности в рдп окне (порта хоть стандартные 3389, хоть рендомные). Учитывая что серверов у меня штук 10 разбросанных по всему миру то грешить на серваки не приходится, тем более что без роутера все работает как надо и никаких разрывов нет. Так же есть проблема если запустить winmtr к какому нибуть серваку то потери пакетов до 3% наблюдаются именно на роутере (3% потерь просто сразу на роутере). 2 момент его надо раз в день перегружать иначе скорость по wan проседает раза в 2. У меня канал гигабит на мир то без регулярных перезагрузок срезает скорость до 300 мегабит. Самое интресное что поддержка длинка вообще никакая (роутер проблемный со всех сторон просто). альтернативных прошивок нет на него. Наверное продам и куплю зиксель потому как мучаться с этим чудом уже сил никаких нет. Роутер сбрасывал на заводские и настраивал с 0 не помогает. Думаю может прошивку откатить на более старую и посмотреть как бдет работать, но скажу так такого сырого продукта еще не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 21:04
и тишина. Поддержка работает просто на высоте. у меня тплинк старенький 841 до этого как часы работал никаких порблем не было. Но провел инет гигабит и 5ггц вайфай захотел. купил длинк на свою голову.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:49
Здравствуйте, titanwww. Вам на почту был отправлен файл со свежей сборкой прошивки и инструкция по обновлению. Пожалуйста убедитесь в том, что данная проблема не будет проявляться.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 18:23
а вы уверены что на телевизоре вай-фай не обрезанный? у соседа телевизор самарт (не дешевый) но вай-фай тоже плохо работает!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 19:26
Телек обычный lg c7v, но дело не только в нем и на смартфонах (андроид) скорость не очень, постоянно подвисает, иногда проще 4G включить, быстрее получается... Так что эта точка доступа пока полное огорчение и каналы крутил и настройки, без толку.... Надо что то другое будет брать (((
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 22:33
Телек обычный lg c7v, но дело не только в нем и на смартфонах (андроид) скорость не очень, постоянно подвисает, иногда проще 4G включить, быстрее получается... Так что эта точка доступа пока полное огорчение и каналы крутил и настройки, без толку.... Надо что то другое будет брать ((([/quote]
просканируйте сеть вай-фай через роутер, возможно у соседей тоже стоит на 5Ггц и каналы совпадают, тут нужно поиграться чтобы понять какой канал, и если квартира не большая поставить мощность не больше от 25 до 75. у меня в 3 комн.кв. стоит вообще 10% мощности, и все гуд;) на телефоне если через спид тест проверить то выдает не больше 35мб., но ессли поставить торен на закачку то скорость прыгает от 10 до 12 Мб\с
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 09:53
прошился. Результат работы после 16 часов работы. Скорость с 900 мегабит упала до 300 по вану как и раньше было (нормально скорость востанавливается только после перезагрузки роутера как и раньше). RDP сессии не держаться также как и раньше, от 10 до 30 минут и сессии рвутся когда они свернуты или открыты но не работаешь в них (без роутера RDP работает все четко, проверил сегодня). По потерям пакетов лучше стало было 3% потерь на роутере сейчас 1 при трасировке винмтр.
