Текущее время: Вт июл 16, 2019 01:59
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 16:58
Добрый день!
Залили на новый коммутатор свежую прошивку, взятую с сайта - DES-1210-52ME-C1-20-03-B050.hex и потеряли управление.
Воспроизвели поведение на столе с минимальной конфигурацией - изменили IP-адрес и влан управления.
Выяснилось, что доступ есть только при использовании в ipif System влана default, при изменений влана на соседе виден МАС-адрес 1210-52, но он даже не пингуется.
При откате на В048 всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 18:19
Подтверждаю наличие такой же проблемы, после прошивки двух свитчей на обоих отвалилось управление, пришлось кататься на объекты для отката.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 09:55
Мы сообщим о проблеме разработчику и как будут новости сразу дадим Вам знать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 08:46
Добрый день, подскажите пожалуйста, так же обновил прошивку, и потерял доступ до свитча, как откатиться? Через утилиту длинка не видит свитч, он после загрузки на пару секунд включает порты потом тухнут и я не могу до него никак достучаться. Консольного порта на нём нет. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 15:50
Здравствуйте, KDAnat.
Уточните модель коммутатора, а также версию ПО на которую обновили коммутатор и используемую Вами утилиту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 09:10
Здравствуйте, D-Link DES-1210-52, обновлял через "D-Link Network Assistant". Прошивка DES-1210-52ME-C1-20-03-B028-ALL.hex скачана с этого сайта. Первый раз сталкиваюсь с этими комутаторами. Поэтому не бейте сильно если накосячил где то.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 15:11
Вам необходимо обратиться в сервисный центр, тк Вы обновили ПО от другой линейки коммутаторов, восстановить коммутатор возможно только в сервисном центре.
DES-1210-52 - серия "Smart"
DES-1210-52/ME - серия "Управляемые коммутаторы"
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 08:49
У нас в стране нет сервис центра по D-Link, как можно перепрошить самому? Либо подскажите инструкцию по откату, вдруг получится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:51
Попробуйте обнаружить коммутатор через SmartConsole.
сообщение отредактировал
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 09:50
Аналогичная проблема. Уверенно повторяется на стенде.
Причём всё работает нормально, кроме управления.
И ещё, нужный мак-адрес DG есть в таблице, а в таблице ARP - нули.
DES-1210-52/ME:5# sh fdb
Command: show fdb
VID VLAN Name MAC Address Port Type
126 MGMT 90-8D-78-AB-7B-0E CPU Self
126 MGMT 00-18-74-2F-BC-40 52 Dynamic
DES-1210-52/ME:5# sh arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time = 5 (minutes)
Interface IP Address MAC Address Type
System 172.26.49.250 90-8d-78-ab-7b-0e Local
System 172.26.49.254 00-00-00-00-00-00 Pending
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 10:01
Исправление проблемы с управляющим VLAN ожидается в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 12:40
Не помогло, он на пару секунд включил сетёвку и выключил после включения, и всё, никак не достучаться
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 14:21
Тогда в сервис
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
