Текущее время: Вт сен 17, 2019 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка failover DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 13:38
Доброго дня!
Прошу помочь разобраться следующей ситуации.
Есть два провайдера, оба со статическими IP адресами.
Соответственно wan1 - основной канал, wan2 - запасной.
Нужно настроить межсетевой экран таким образом, чтобы при падении линка на wan1, происходило автоматическое переключение на wan2.
Настройку оборудования проводил по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html до параграфа "Использования PBR для перенаправления трафика через другого ISP." Мне пока трафик перенаправлять нет необходимости.
Дополнительно провел настройку автоматического переключения с wan2 на wan1 по инструкции:
Pug писал(а):
Можно и подробнее. Сначала выполнить настройку по инструкции, ссылка на которую была в 1 посте.
Далее в Объекты добавляем хост, пинги на который будут свидетельствовать, что линк жив:
Objects-Address Book-Add-IP4 Address.
Address: 8.8.4.4
Жмём Ok.
Прописываем этот хост в настройках маршрута:
Routing-Routing Tables-Main
Выбираем строчку с маршрутом - интерфейс wan1, гейт wan1_gw, метрика 90 - её будем редактировать.
Щёлкаем по этой строчке в колонке Type (по ссылке Route).
Выбираем справа закладку Monitor. Ставим галочки во всех чекбоксах. Нажимаем Ок.
Выбираем закладку Monitored Hosts. Add-Monitored Host-IP address - выбираем из списка Google. Нажимаем Ок.
Далее в верхнем меню Configuration - Save and Activate.
Что получилось в итоге - при отключении кабеля сетевого кабеля из wan1 доступ в интернет пропадает, и запасной канал не подключается.
Скриншоты настроек:
Routing Tables=>Main
 Заголовок сообщения: Re: Настройка failover DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 14:38
А сколько Вы ждете? Это ж не мгновенный процесс.
Я обычно ставлю мониторинг только по пингу. Через 10 сек переключается.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 15:51
Жду точно больше 10 секунд, но не более 3-4 минут.
Есть смысл попробовать подождать подольше?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:07
Оставьте только пинг. Какой результат?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:28
Не совсем понял о чем речь.
Или Вы имеете в виду, пингование в моем случае Google DNS, с wan2 на wan1, для определения падения линка на wan1?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:52
Галочку мониторинга по пингу оставить, остальное все убрать.
Вроде ясно написал же. Мы же про мониторинг и файловер говорим!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 10:38
Облазил весь интерфейс правил и подключений, не нашел упоминаний непосредственно пинга.
Прошу подробней пояснить, если не затруднит, что понимается под фразой "мониторинг по пингу".
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:10
Пример для DFL-260E у которого под фэйловер задействованы интерфейсы wan и dmz:
Один
Два
Три
Последний раз редактировалось MTRX Чт июн 28, 2018 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:22
Да, и можно бы обновить прошивку на современную ;)
Что за якорь Вас держит на этой старой прошивке? ФСТЭК? ФСБ? ПерсДанные?
Все уже на v.11.10 давно сидят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 13:15
Один
Два
Три
Спасибо за понимание, доходчиво обьяснили)))
Перенастроил роут, чуть позже протестю. Во время раб. дня инет отрубать дело неблагодарное)))
Можно было бы, но нельзя :(
Есть требование руководства, чтобы все оборудование конторы отвечало требованиям законодательства РФ, по возможности старюсь соблюдать это требование.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 13:39
Протестил - не работает.
Вот что в таблице Status=>Routes
Не понимаю, что не так.
Достаточно ли настроить мониторинг по пингу только маршрута wan1_all-nets_wan1_gw?
Может быть есть смысл перезагрузить DFL?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 13:58
Не нужно.
Правила для wan2 показывайте.
Что именно не работает?
Какой именно законодательный акт препятствует обновлению прошивки в Вашем случае? ФЗ-152 ? ПП-1119 ? Приказ ФСТЭК №21 ? Или вы являетесь ГИСами?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 16:31
Именно для wan2 нет правил.
По инструкции создана группа интерфейсов Wans, и во всех правилах заменено wan1 на Wans
Или я опять неправильно понял?
Не работает переключение с wan1 на wan2, при отключении кабеля wan1.
Отключил кабель из wan1, подождал 5 минут, доступ в интернет по wan2 так и не подключился.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 18:00
показывайте скринами маршруты . и правила
ВСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 09:37
Маршруты:
Правила:
