Текущее время: Сб апр 27, 2024 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9071 ]  На страницу Пред.  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 14:37
Помогите разобраться в прошивках для gds-3612
Как я понял последняя стабильная это v3.00.B14. прав ли я?
Есть beta версия DGS36xx_Run_3_00_B48.had но где найти на нее патчноут и почитать спсок выявленных проблем?
Спасибо
Сам написал - сам ответил
На офциальном сайте в разделе "загрузки" указан список измененй и последней актуальной прошвкой значится DGS36xx_Run_3_00_B48. - странно что в этой теме ноа значиться beta
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 23:16
Прошу выслать mibы для DES-1210-26/ME B1 прошивка DES-1210-26ME-B1-6-10-B050.hex
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 10:39
Прошу выслать документацию по SNMP для DES-1210-28/ME ревизии B3
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 18:13
Здравствуйте, tlgklbr
DXS-1210-12SC не имеет возможности мониторинга питания по SNMP.
Для коммутаторов DXS-3600-32S, DXS-3400-24SC используйте следующие OID:
1. OID dEntityExtEnvPowerDescr .1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.1.3.1.3
This object provides human-sensible information for the power
module.
e.g. '#1 (internal)', '#2 (external)'
2. OID dEntityExtEnvPowerStatus .1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.1.3.1.6
This object indicates the status of the power.
Enumerations:
1 - inOperation
2 - failed
3 - empty
Для DGS-3120-24SC, DGS-3450-52T, DGS-3420-52T, DGS-3420-28TC используйте следующие OID:
1. OID - swPowerID .1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.2
Indicates ID of the power
1 : main power
2 : redundant power
2. OID - swPowerStatus .1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3
Indicates the current power status.
lowVoltage : The voltage of the power unit is too low.
overCurrent: The current of the power unit is too high.
working : The power unit is working normally.
fail : The power unit has failed.
connect : The power unit is connected but not powered on.
disconnect : The power unit is not connected.
Enumerations:
0 - other
1 - lowVoltage
2 - overCurrent
3 - working
4 - fail
5 - connect
6 - disconnect
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 16:53
Здравствуйте, SvinO
Для настройки функционала bandwidth_control на DES-3200_C1 нужно рассмотреть ветку dlink-common-mgmt --- swQosMIB --- swQoSMgmt (OID .1.3.6.1.4.1.171.12.61.3)
Для примера: нужно задать скорость на первом порту Rx и Tx 1024
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.61.3.1.1.2.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.12.61.3.1.1.3.1 i 1024
iso.3.6.1.4.1.171.12.61.3.1.1.2.1 = INTEGER: 1024 - скорость Rx трафика на первом порту
iso.3.6.1.4.1.171.12.61.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1024 - скорость Tx трафика на первом порту
Для настройки функционала bandwidth_control на DGS-1210-28/ME_A1 нужно рассмотреть ветку companyTrafficMgmt---bandwidthCtrlSettings---bandwidthCtrlTable---BandwidthCtrlEntry (OID .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.13.1.2.1)
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.13.1.2.1.2.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.13.1.2.1.3.1 i 1024
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.13.1.2.1.2.1 = INTEGER: 1024 - скорость Rx трафика на первом порту
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.13.1.2.1.3.1 = INTEGER: 1024 - скорость Tx трафика на первом порту
Для настройки функционала bandwidth_control на DGS-1210-28/ME_B1 нужно рассмотреть ветку companyTrafficMgmt---bandwidthCtrlSettings---bandwidthCtrlTable---BandwidthCtrlEntry (OID .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.13.1.2.1)
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.13.1.2.1.2.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.13.1.2.1.3.1 i 1024
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.13.1.2.1.2.1 = INTEGER: 1024 - скорость Rx трафика на первом порту
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.13.1.2.1.3.1 = INTEGER: 1024 - скорость Tx трафика на первом порту
Для настройки функционала bandwidth_control на DGS-1210-10/ME_A1 нужно рассмотреть ветку companyTrafficMgmt---bandwidthCtrlSettings---bandwidthCtrlTable---BandwidthCtrlEntry (OID .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.13.1.2.1)
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.13.1.2.1.2.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.13.1.2.1.3.1 i 1024
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.13.1.2.1.2.1 = INTEGER: 1024 - скорость Rx трафика на первом порту
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.13.1.2.1.3.1 = INTEGER: 1024 - скорость Tx трафика на первом порту
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 22:21
Прошу совета.
Есть коммутатор DGS-1210-28/ME/B1, возможно ли с него получать по snmp следующую информацию:
- Текущий источник питания(220 / аккумулятор).
- Оставшийся уровень / время заряда.
- Температура батареи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 13:22
Интересуют OIDы для управления trusted_host для DES-3526. Если настройка trusted_host возможна по SNMP.
я есть dressenau
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 12:57
Здравствуйте.
Есть ли в snmp MIBs коммутаторов DES-3200-10 Hw ver. A1/B1 OID swL2PortErrPortReason (.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.2.3.1.4 в Hw ver. C1)?
Если есть, то какой OID?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 11:02
Добрый день!
Подскажите пожалуйста SNMP запрос для сохранения текущей конфигурации коммутатора DES-1210-08P
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 16:22
Здравствуйте, vlsu!
Уточните аппаратную версию, версию ПО коммутатора и задачу: Вам необходимо выполнить save или upload cfg?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:58
Ответил всем по почте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:11
напишите пожалуйста oid для снятия показаний "CPUutilization" DES-1210-10/me/B1.
(mib файлы не компилируются)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:29
Здравствуйте spawn13
Для снятия показаний CPUutilization рассмотрите ветку companyAgentBasicOnfo---agentCPUutilization там находятся OID:
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.1.0 agentCPUutilizationIn5sec
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.2.0 1 agentCPUutilizationIn1min
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.3.0 5 agentCPUutilizationIn5min
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 09:31
Добрый день, подскажите, можно ли на DES-3028 по snmp работать с параметрами filter dhcp_server.
Пытался работать с этой веткой, но ничего не получается.
swFilterDhcpPortTable
.1.3.6.1.4.1.171.12.37.1.2
No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 14:54
К сожалению опрашивать по SNMP параметры filter dhcp_server невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
