Текущее время: Вс июн 16, 2019 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8570 ]  На страницу Пред.  1 ... 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 ... 572  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:11
напишите пожалуйста oid для снятия показаний "CPUutilization" DES-1210-10/me/B1.
(mib файлы не компилируются)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:29
Здравствуйте spawn13
Для снятия показаний CPUutilization рассмотрите ветку companyAgentBasicOnfo---agentCPUutilization там находятся OID:
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.1.0 agentCPUutilizationIn5sec
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.2.0 1 agentCPUutilizationIn1min
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.14.1.100.1.3.0 5 agentCPUutilizationIn5min
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 09:31
Добрый день, подскажите, можно ли на DES-3028 по snmp работать с параметрами filter dhcp_server.
Пытался работать с этой веткой, но ничего не получается.
swFilterDhcpPortTable
.1.3.6.1.4.1.171.12.37.1.2
No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 14:54
К сожалению опрашивать по SNMP параметры filter dhcp_server невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 11:02
Добрый день! Можете подсказать oid для перезагзруки коммутатора D-Link DGS-1210-28/ME/P
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 10:06
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.1.9.0 i 1
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:08
Прошу how2 по загрузке ПО с tftp для
DGS-1210-28/ME B051
A/B ревизий
DGS-1210-10/ME B051
A/B ревизий
ryaskin@mzrta.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 13:39
SvinO, ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:09
Не могу разобраться какую прошивку мне нужно качать для вот этого монстра:
Device Information
Device Type    DGS-1210-26 Gigabit Ethernet Switch
Boot Version    1.00.009
Firmware Version    6.00.016
Hardware Version    F1
это не МЕ, а что-то другое (наверное вебсмарт), с кастрированной консолью и полноценным управлением через веб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:57
Прошивку 6.11.B018 можно скачать по ссылке
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:18
Что-то я уже жалею что обновляюсь. Зашел на фтп по ссылке, которая была до изменения сообщения
на прошивках 6.10.B008, 6.11.B013 и 6.11.B018 не сохраняется шлюз по-умолчанию при конфигурации через консоль. Через веб ещё не пробовал - надо заморочиться чтоб добраться туда без шлюзов
IP Address : 10.210.210.12
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Остальные ещё не проверял
upd. в 6.10.007 та же ерунда
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:25
На новых прошивках синтаксис некоторых команд может отличаться от заводской прошивки, поэтому при первоначальной инсталляции коммутатора в сеть мы всегда рекомендуем сначала обновить ПО и лишь затем его настраивать. Иначе есть вероятность, что какие-то команды могут не примениться, если коммутатор обновлялся уже после того, как был настроен.
На прошивке 6.11.B018 при изменении шлюза проблем не возникает:
DGS-1210-52> config ipif System ipaddress 10.90.90.90 255.0.0.0 gateway 10.90.90.96
DGS-1210-52> sh ipif
IP Setting Mode : Static
Interface Name : System
Interface VLAN Name : default
IP Address : 10.90.90.90
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 10.90.90.96
В Вашем случае после обновления прошивки попробуйте прописать шлюз вручную.
Р.S. Для обсуждения подобных проблем создавайте отдельные ветки
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:39
На новых прошивках синтаксис некоторых команд может отличаться от заводской прошивки, поэтому при первоначальной инсталляции коммутатора в сеть мы всегда рекомендуем сначала обновить ПО и лишь затем его настраивать. Иначе есть вероятность, что какие-то команды могут не примениться, если коммутатор уже был ранее настроен.
Т.е. проводить обновление прошивки лишь один раз, при установке? Интересная рекомендация
Странно, команда не изменилась, применяется (я ещё и айпи меняю, помимо шлюза, чтоб убедиться что команда прошла), но шлюз - 0.0.0.0
Вот ещё раз пробую (прошивка уже 6.00.B026, в этот раз без изменения айпи):
DGS-1210-26> show ipif
DHCPv6 Client State               : Disabled
DGS-1210-26> config ipif System ipaddress 10.210.210.12 255.255.255.0 gateway 10.210.210.254
%  Note : If succeeded (please reconnect), the IP setting mode will cause CLI disconnect.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 17:44
Есть задача по обновлению ПО свичей средствами SNMP.
Нашел Agent-MIB с oid-ами для загрузки прошивки на свич.
А есть MIB для просмотра и редактирования image id (firmware information) ?
Например, как прошивку пометить загрузочной? Или проверить какая на данный момент загрузочная?
Интересует для моделей: DES-3200-XX/A1/B1, DES-3200-XX/C1, 3526/3550, DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:59
montana, ответил Вам на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
