Текущее время: Ср сен 18, 2019 13:14
 Заголовок сообщения: dgs 1210 52 mpp Шумит .
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 17:44
Как можно снизить шум вентилятора при работе? он стоит в офисе новый шумит, пытались сдать по гарантии говорят приделе нормы шум.
Можно ли как то программно?
А если выдрать вентилятор сгорит?
И как зайти в веб морду? Через Напрямую в пк (без роутера) адрес не дает айпи пк
С роутером пк дает а свитчку нет
 Заголовок сообщения: Re: dgs 1210 52 mpp Шумит .
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 17:57
Программно вентилятор не отключается, его скорость вращения регулируется автоматически. Убирать вентиляторы не следует ни в коем случае .
Если подключаетесь напрямую без роутера, то нужно на ПК задать статический адрес из подсети коммутатора и только после этого заходить на свитч.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:14
Т.е шум никак в шкафу не убрать от него? тот же HP PRO CURVE не шумит, начальство купило.. Сказало задействовать. Включаю шумит- пользователи жалуются. Хотя бы сделать его на процентов 30% тише
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:16
Мб как то сделать шумоизоляцию шкафа настенного?Но как?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:25
Если коммутатор не используется для запитывания оборудования по PoE - отключите данный функционал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:43
Не используется, это снизит шум ? Он используется как свитч в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 15:40
Не дает отключить.
нажимаю Состояние "выключено" нажимаю применить. Без толку.что делать?
Безымянный.png [ 311.02 KiB | Просмотров: 704 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 15:46
На данный момент PoE у Вас уже отключено. Следует отметить, что шум от вентиляторов в любом случае будет (у данной модели их 5). Если один из главных критериев бесшумность работы - выбирайте коммутатор с пассивным охлаждением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:01
Шум вентиляторов никак не снизить?и POE идет. Запитал камеру от него.
Нажимаю применить - он делает обновление страницы и там снова Включено
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:05
В таком случае коммутатор работать тише не будет ни при каких условиях.
Если шум для Вас критичен, то Вам нужна аналогичная модель, только без PoE - DGS-1210-52.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:07
А технологически они отличаются только количеством вентиляторов?если апаратно их выключить он не сгорит? (Если ПОЕ не использовать)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:11
Да, они отличаются поддержкой PoE и количеством вентиляторов.
Аппаратно удалить/выключить вентиляторы на данной модели нельзя, так как без них коммутатор просто не запустится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:14
Cколько вентиляторов на модели которую вы сказали?
И если они не будут работать то Он сгорит или нет?(если не будет POE) если допустим у меня получиться обмануть Коммутатор чтобы он думал что есть вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:18
На DGS-1210-52 1 вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:45
Хорошо, такой вопрос.А можно ли как то снизить шум с помощью шумоизоляции настенного шкафа? И какую шумоизоляцию использовать? хотя бы на 30%
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
