Текущее время: Пт апр 26, 2024 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dkvm-ip1 / dkvm-ip8
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 23:51
spyden писал(а):
И если кто знает аналогичное устройство, но на HTML5 вместо JAVA, не стесняйтесь, публикуйте ссылки)
Так-то не верно говорить "на HTML5". Если не Java, то VNC. А дальше уже noVNC и/или т.д. Но сами KVM с VNC какие-то совсем по цене "тяжелые".
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 09:08
Так-то под HTML5 я имел ввиду устройства, которые не требуют для своей работы установки дополнительного фреймворка, а уж что там будет в качестве бекэнда не так важно vnc, spice или еще что.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 08:29
добрый день.
Product Name: DKVM-IP8
Board ID: 660B01DA4576EE27
Device IP Address: ------------------
Device MAC Address: 00:1E:58:18:E7:19
Firmware Version: 1.00
Firmware Build Number: 2282
Firmware Description: Standard Edition
Hardware Revision: A1
не работает на 8 java: Algorithm constraints check failed: MD5withRSA
попытки обновить прошивку не увенчались успехом
при выборе этой "fw-g4-ki208-dlink_160309.bin" пишет "Error
You may not downgrade to the uploaded firmware.
The minimum version you may downgrade to is 03.02.05."
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 09:22
Device Information
Serial Number: BS511H1000058
Board ID: 96efc08003486eba
Device IP Address: 10.0.4.52
Device MAC Address: 80:26:89:6E:30:A7
Firmware Version: 01.02.00
Firmware Build Number: 6302
Firmware Description: KI208_DLINK_160309
Не работает удаленное управление из веб интерфейса кнопка KVM Console никак не реагирует Remote Console Preview тоже самое Click to open
Java 8, IE11 В доверенные адреса сайт KVM добавлен.
При попытке обновить прошивку с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/KVM/DKVM-IP8/Firmware/Rev_A1/
в логах такая ошибка
Date Event Description
04/05/2000 21:52:30 Board Message Firmware validation failed.
Прошу помогите заставить его работать, брали ради удаленного управления... Денег стоит не малых.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 09:42
Это самая новая прошивка для данной ревизии устройства. То, что вы пытались залить с FTP - это для старой версии, давным-давно снятой с производства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 10:13
Для работы этого древнего устройства с древней же никак не поддерживаемой прошивкой нужно понижать безопасность Java-машины, поищите в интернете на предмет включения устаревших методов шифрования аля 3des_md5, 768bit, что-то подобное, точнее не могу сказать, ибо на телефоне. Это делается в файле java.security.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:53
Device Information
Рекомендации:
1)Установите JAVA последней версии на ПК. Для этого перейдите по ссылке скачайте и установите:
www.java.com
2) С JAVA плагином работает браузер IE - запустите IE и убедитесь, что JAVA плагин запускается в браузере. Для этого перейдите по ссылке:
https://www.java.com/ru/download/installed8.jsp
и нажмите Проверить версию JAVA (в процессе проверки могут всплывать диалоговое окошко запуска плагина - разрешите).
Если плагин успешно запускается (о чем Вы увидете соответствующее сообщение), то проделываем по следующей инструкции (так как прошивка у Вас уже установлена, то остается только добавить в список исключений)
http://www.dlink.ru/ru/faq/99/1664.html
После этого перезапустите браузер и пробуйте открывать консоль DKVM.
2) Если браузер Firefox, то необходимо использовать только ветку Firefox ESR 32 бит. Скачайте браузер по ссылке ниже:
https://download.mozilla.org/?product=f ... in&lang=ru
Убедитесь, что JAVA плагин запускается в браузере. Для этого перейдите по ссылке:
Если плагин успешно запускается (о чем Вы увидете соответствующее сообщение), то пробуйте открывать консоль DKVM.
3) Если браузер Chrome, то необходимо установить расширение в браузер IETab по инструкции ниже:
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1767.html
После этого убедитесь, что JAVA плагин запускается в браузере. Для этого перейдите по ссылке:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 19:44
Есть DKVM-IP8 ревизии T1 c древней фирмварью и утраченным паролем суперадмина. Замыкаю контакты через щель снизу, девайс при замкнутых контактах пищит раз в секунду. Но в дефолт не сбрасывается, даже если так продержать минуту. Что делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 14:15
Поскольку девайс до сих пор присутствует в линейке, хотелось бы видеть более оперативную реакцию от вендора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 11:04
Здравствуйте.
У нас есть девайс DKVM-IP8 ревизии A1, серийный номер BS511A8000034.
Как сбросить пароли у этого устройства? Манипуляции к кнопкой RESET не помогают, в документации описаны только способы сброса настроек, но не логинов/паролей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 10:15
Сброс в заводские настройки через консоль
http://dlink.ru/ru/faq/99/888.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 16:51
Спасибо всем за помощь. Сам сталкивался с такой же проблемой и нашел решение здесь
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 12:08
Тоже хотел поблагодарить, только здесь нашел ответ на свои вопросы Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 13:36
Всем привет. А где можно найти раздел курилка, у меня целый букет проблем и вопросов по данной тематике, но конкретный раздел я так и не нашел. Спасибо за подсказки!)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 11:47
Имеется устройство:
Board ID: 410E01B7454D31B1
Device IP Address: --------------------
Device MAC Address: 00:1E:58:18:E6:72
Вопрос, - нет ли более свежей прошивки на него?
Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
