Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 16:11
Sergey Goverdovsky писал(а):
Hiigara,
Сначала разберемся с задачей:
Опишите задачу, что вы хотите от данной схемы получить?
Как я понимаю, у вас есть 2 удаленные точки:
1-я точка со схемой: компьютер (192.168.8.5) соединен кабелем в LAN к роутеру DIR-615S (c IP адресом 192.168.8.2 по LAN). Роутер DIR-615S кабелем соединен с роутером Huawei (IP адрес 192.168.8.1). К Huawei подключен usb модем от мегафон. Здесь вопрос: от опреатора мегафон какой получаете адрес (напишите его в числовом варианте или хотя бы с какой цифры он начинается)?
2-я точка: опишите схему.
Провайдер IpStat подключен и относится ко второй точке?
С помощью данной схемы хочу наcтроить VPN-туннель через интернет между роутером Dir615S и компьютером к статическому адресу IpStat.
Второго компьютера нет и смартфона тоже, поэтому приходится замыкать петлю из компьютера через интернет на себя.
В компьютере две сетевые карты:
    1-я [NetCartInn] встроенная, к ней подключен интернет от провайдера на прямую без роутеров, провайдер выдает внешний статический адрес IpStat;
    2-я [NetCartOut] внешняя, к ней подключен проводом через LAN [Роутер Dir615s: 192.168.8.2] к нему следом подключен проводом через LAN [Роутер Huawei b315: 192.168.8.1] имеющий доступ в интернет.
    Роутер Huawei может подключать к интернету через любого оператора сотовой связи, достаточно вставить SIM-карту (модемы в него вставлять не нужно). Сейчас используется оператор Мегафон, какой от него получаю ip не знаю, и получаю ли его вообще, насколько понимаю ip от Мегафона вроде не требуется знать.
Схема подключения (для наглядности):
Точка1
    [Компьютер & NetCartInn: IpStat] -lan-> {Интернет}
Точка2
    [Компьютер & NetCartOut: 192.168.8.5] -lan-> [Роутер Dir615s: 192.168.8.2] -lan-> [Роутер Huawei b315: 192.168.8.1 & SIM-карта Мегафон] -4g lte -> {Интернет}
В случае удачной настройки, Точка2 будет размещаться на даче и в место [Компьютер & NetCartOut: 192.168.8.5] будет подключено другое устройство с тем же или другим адресом например 192.168.8.3.
Пытаюсь настроить VPN-туннель и маршруты между двумя точками что бы иметь удаленный доступ к обеим роутерам и устройствам находящимися за ними в сети 192.168.8.0.
На данный момент настроено
на компьютере (WindowsXP):
- создан [VPN-сервер: 192.168.55.1/5]
- к VPN-серверу разрешены подключения, пользователь User1.
на роутере [Роутер Dir615s: 192.168.8.2]
- создано соединение pptp+СтатическийIp
    Имя соединения: VPNClient_PPTP_ipStat
    IP-адрес: 192.168.8.2
    Сетевая маска: 255.255.255.0
    IP-адрес шлюза: 192.168.8.1
    Первичный DNS-сервер: 8.8.8.8
    Имя пользователя: User1
    Пароль: 123456
    Адрес VPN-сервера: IpStat от Провайдера
    Шифрование: без шифрования
- добавлен маршрут
    Сеть назначения / Маска сети назначения / Шлюз / Метрика
    0.0.0.0 / 0.0.0.0 / 192.168.8.1 / 10
Соединение С VPN-сервером на компьютере установилось, в сетевых подключениях компьютера появился значок подключенного клиента User1, правда не надолго. В таблице маршрутизации роутера Dir615s появляется маршрут на адрес созданного [VPN-сервер: 192.168.55.1], а сам роутер получает от сервера Ip из допустимых значений сети 192.168.55.1/5.
Таблица маршрутизации на Роутере Dir615s выглядела следующим образом:
DIR615s - настройки VPN-clienta_v1_01.jpg [ 175.63 KiB | Просмотров: 22743 ]
Изображение Изображение
Роутер сам добавляет некоторые маршруты, решил добавить маршрут на VNP сервер в ручную (возможно не нужно это делать)
    IpStat / 255.255.255.255 / 192.168.8.1 / 0
Таблица маршрутизации Dir615s стала выглядеть по другому:
DIR615s - настройки VPN-clienta_v2_01.jpg [ 197.58 KiB | Просмотров: 22743 ]
DIR615s - настройки VPN-clienta_v2_04.jpg [ 201.71 KiB | Просмотров: 22743 ]
Изображение Изображение Изображение
Соединение также долго не держалось. Попробовал изменить значение MTU (максимальный объём данных) без вычислений уменьшил в два раза. Соединение удалось установить и вроде держалось долго. Насколько понимаю это устанавливается только VPN-туннель между [VPN-сервер: 192.168.55.1] и [Роутер Dir615s: 192.168.8.2].
После установки соединения, отключал провод LAN соединявший [Компьютер & NetCartOut: 192.168.8.5] и [Роутер Dir615s: 192.168.8.2]. Роутеры становились не подключенными к компьютеру и соединение не разрывалось, значок подключенного клиента User1 не пропадал.
В итоге схема подключения была следующей:
Точка1
Точка2
    {Интернет} <-4g lte- [Роутер Huawei b315: 192.168.8.1 & SIM-карта Мегафон] <-lan- [Роутер Dir615s: 192.168.8.2]
Соответственно что в данный момент происходит на роутерах мне не видно.
Подскажите как правильно сделать маршрут - «со стороны VPN-сервера...на подсеть 192.168.8.0/24 через наш туннель».
Добавив на компьютере маршрут 192.168.8.0 / 255.255.255.0 / 192.168.55.1, удаленного доступа к роутерам через интернет нет.
Вопросы по роутеру Dir615s:
- почему VPN соединение устанавливается только после нажатия кнопки Применить меню WAN -> имя соединения (VPNClient_PPTP_ipStat), можно ли как-то еще сделать реконект (переподключение) соединения;
- почему после разрыва соединения, включения роутера в сеть (220В) соединение заново не восстанавливается;
- можно ли где то посмотреть записи: когда, по каким причинам разорвалось соединение;
- нужно ли прописывать маршрут к VPN-серверу на роутере в ручную;
- почему появляется (после добавления маршрута к VPN-серверу) сообщение -
    "Конфликт: Внимание! IP-подсеть на одном из WAN-соединений совпадает с LAN-подсетью. Для правильной работы маршрутизатора необходимо сменить IP-адрес LAN"
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 18:49
1 и 2. Реконнект сделать можно. Когда создается строчка PPTP+Статический IP, напротив данной строки можно увидеть темную точку в столбце "Шлюз по умолчанию". По ней можно нажать. Что касается, то что соединение не восстанавливается: в настройках DIR-615S - в разделе Сеть->WAN в процессе создания соединения PPTP+Статический IP должны стоять галочки в 2-х пунктах
- В пункте Соединяться автоматически.
- В пункте Keep Alive (здесь можно попробовать увеличить параметры LCP интервал (до 100) и LCP провал (до 10)).
- Смотреть ответ на последний вопрос.
В настройках Huawei b315 посмотрите на всякий случай, включена ли галочка Проброс PPTP (она же PPTP Passthrough).
На компьютере-сервере отключены ли антивирусные программы, файрволы и прочие...
3. В том же разделе где создается РРТР соединение можно поставить галочку напротив строчки Отладка PPP. В разделе Система->Журнал событий выбираете уровень журналирования - Отладочные сообщения. Тут же можно посмотреть логи.
4. К vpn серверу маршрут прописывать не потребуется.
5. Начну с последнего вопроса: то что пишется ошибка - логичная ситуация, так как подсеть на LAN и WAN интерфейсе должна быть разной. Соответственно вам нужно в настройках DIR-615S на LAN интерфейсе поменять подсеть, например 192.168.15.0/24
Также ради интереса можно посмотреть в настройках Huawei b315, вдруг получаете белый IP адрес. Тогда вопрос решится банально пробросом портов на Huawei b315. Тогда никакого VPN поднимать не нужно, это на ваше усмотрение. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 15:42
На сайте и сервере автоапдейта появилась новая прошивка для DIR-615S/A1:
Версия ПО: 2017.12.14-13.27_DIR_615S_3.0.4_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлена возможность использования правил URL-фильтра для отдельных клиентов.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность L2TP соединения.
3. Системные доработки.
Важно:
3. Для корректной работы функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
FAQ по настройке маршрутизаторов с Anweb интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 21:43
Подскажите, а есть эмулятор этой прошивки? Хочу его сестре для дома купить.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 18:33
Прошивка оч. крутая) молодцы, очень понятная стала, даже с нашим мудреным Ростелекомом с VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 10:39
Возможно заменить яндекс dns или добавить в прошивку Adguard dns?
Последний раз редактировалось Izhmen Вт июн 19, 2018 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 10:53
Да, руками на роутере эти DNS пропиши.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:29
Вопрос не о том как прописать днс!Проще нужно как в меню яндекса днс вкл/выкл-бывает нужно быстро отключить фильтрацию рекламы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:30
Сотрудничества с adguard пока не планируем, так что вписывайте DNS либо в роутер, либо на каждом клиенте, какие нужны.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:40
Для этого надо сотрудничать?Тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry69237106 сами добавили в прошивки днс.Кто у вас пишет ПО?Можно им пожелания отписать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:46
Не сами, а при сотрудничестве с adguard. Изучите их сайт для начала.
AdGuard DNS абсолютно бесплатен. Вы можете спокойно настраивать его на всех устройствах. Мы будем признательны, если вы свяжетесь с нами перед тем, как использовать AdGuard DNS в корпоративных целях.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:52
Ясно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 14:20
Когда планируется реализ ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 15:21
Что не устраивает в текущем релизе?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 18:08
Хотелось стабильного реализа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
